Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Passat B6 ECU zablokovana
Zaslal: po červen 22, 2015 21:46 pm Citovat
Prosim resil nekdo Passata B6 1.9 TDI 74 kw zablokovana rididici jednotka motoru, pritom volant rizeni odemkne.
A jeste centralni jednotka pise napajeni Svorka 30. trvala zavada a jde smazat a znovu naskoci.
Proto abych prevezl auto jsem zkusil immo off u ecu EDC16U34 to se povedlo ale auto nejde
nastartovat a pise zavadu P1664 Ovládání ventilů čerpadla / trysky, elektrické chyby v elektrickém obvodu
a ato ma snahu naskocit ale nejde, nemuzu najit presne zavadu, vetcinou byl vadny zamek rizeni ale tady
je OK.
Storm
Zaslal: út červen 23, 2015 3:48 am Citovat
Založen: 31.1.2015 Příspěvky: 10 Bydliště: jižní čechy
Trošku mi to připomíná problém který jsem řešil nedávno sice jiné auto a jiná ecu ale...
Auto MB ML270cdi. Problém: nešlo nastartovat + nápis start error. Majitel vygooglil, že emůlátor Jůlie to vyřeší, tak ji koupil a nainstaloval. Výsledek : start error zmizel, do motoru začala na kontrolkách jít šťáva /předtím ne/ ale start se stejně nekonal /motor netočil/. V tomto stavu jsem ho dostal a zjistil jsem /po odperování Jůlie - z mého pohledu nesmysl k ničemu/ , že současný stav úpravy ala immo off by asi stačil na první modely do roku 1999 ale toto byl 2001 takže přibyla řídící jednotka FBS - oprávnění k jízdě + další změny ohledně zabezpečení - aneb úprava immo off byla provedena tak z 1/3... takže zmizel nápis a do motoru začala jít šťáva ale tím to skončilo.
Upozornuji, že nejsem profík a koncernové vozy nějak nevyhledávám...ale připadá mi, že úprava immo off je nekompletní... Pokud Tě nikdo ze zkušenějších nenasměruje správným směrem tak sem dej výpis z eeprom /pokud se nepletu 95320/ před a po úpravě.
Ještě mě napadlo zkoušel jsi přizpůsobit řj motoru k immo /přes kanál 50/ - za předpokladu že immo off není úplně immo off tak přizpůsobení by mohlo pomoc - je to jen domněnka..
Organizovaný zločin? Proč ne... alespoň v něčem je pořádek.
Zaslal: út červen 23, 2015 6:31 am Citovat
Prvne vyres napajeni svorky 30.Koukni do merenych hodnot
na napeti svorky.
Zaslal: út červen 23, 2015 7:38 am Citovat
a pokud to bude ok, tak jendotka KO. Ona je totiž na pssatu tak hezky daná že do ní teče...
Zaslal: út červen 23, 2015 8:29 am Citovat
romane auto není televize, tam je třeba hledat jinou logiku... přeci jenom ovládání vstřiků a zámek řízení jsou dvě úplně jiné věci Rolling Eyes Rolling Eyes
Zaslal: út červen 23, 2015 8:34 am Citovat
Storm napsal:
ale houby, ecu má nadproudovou ochranu a ta to shodí ....
Zaslal: út červen 23, 2015 8:41 am Citovat
Ano dobre vysvetleno, podivam se na immo znovu a zamerim se na svorku 30. podivam se jestly do ni nedostala voda, to ma i model 2005 mela by byt u ridice na strane ?
Immo OFF pres EDC16 Calculator
Zaslal: út červen 23, 2015 12:24 pm Citovat
immo change 2x value 33 na value 60 a crc spočítat 2 x
to je všechno , žádné immo napůl jsem ještě nikdy neviděl.. Wink
Zaslal: út červen 23, 2015 12:36 pm Citovat
Tak se uc Smile
Zaslal: út červen 23, 2015 22:37 pm Citovat
jede , nejede , nebo napůl jede ? Razz
Storm
Zaslal: st červen 24, 2015 4:00 am Citovat
to DIGI:
Protože se musíš koukat úplně stejně jako tvůj avatar - jinak to neuvidíš... Shocked
Koukáš?
Koukej...
Zústanu u výše uvedené ecu edc15c6 a mb ml270cdi /w163/. Pokud je immo problém - svítí start error. Pro immo off je potřeba načíst eeprom 5P08C3 . Tak a když vletíš třeba na Carlabimmo.com a zoufale nastíníš problém, tak se Tě jeho božstvo zeptá jak by se Ti líbilo kdyby jsi mohl normálně nastartovat /bez spárování přes diag atd/ říkají tomu tam "automatický start" Tak ho pochválíš, že to není možný, že musí být mocný vladař a čaroděj... a on se smiluje a vyzve Tě ať pošleš výpis eeprom /hlavně se nedrž jejich manuálu ohledně načtení ani manuálu výhradního českého zástupce ohledně načtení 5P08C3 jinak načteš jen polovinu Rolling Eyes
On udělá kouzlo - upraví řádek 000001DO - 04 0F 00 00... na 00 00 00 00...
Po přepisu eeprom a vrácení ECU do auta je nápis start Error pryč, motor na poloze kontrolky dostane šťávu, takže bzučí a cvaká a Ty si rovnou můžeš zavolat odtahovku, protože žádný start nebude...
Nebo můžem Carlabimmo vynechat a necháme program IMMO KILLER v1.00 aby nám ecu s eeprom 5P08C3 odemkl... a dopadne to úplně stejně... Pak si v zoufalství můžeš koupit emulátor Jůlie a po úpravě 04 0F 00 00 00 na 02 02 00 FF FF můžeš začít vyhlížet odtahovku... A pokud chceš ránu z milosti tak na Carlabimmo napíšeš že to nefunguje a dozvíš se že pokud immo off nesvítí tak je immo off a problém máš někde jinde... Embarassed
a tomu já říkám immo off na půl - vše odstrraněno až na tu koncovku... Very Happy kámoš to komentoval : nebuď zas takový detailista.. Very Happy
Pokud se zbavíš smrtelného hříchu lenosti a přepíšeš ještě pár řádků v eeprom tak odtahovku volat nemusíš.
Co shodí ta nadproudová ochrana? Tím myslím detailnější vysvětlení - v tomto směru jsou mé znalosti bohužel ještě na bodu mrazu a komunikaci s profíkama tím myslím Ti co mají bohaté zkušenosti upřednostňuji před ostatními zdroji info. Předem Děkuji za vysvětlení!!!
Zaslal: st červen 24, 2015 5:29 am Citovat
Lidem, co potrebuji Carlab sw se divim, protoze to je sesbirane
z inetu, a jeste za to platit....
Staci pouzit mozek.
Zaslal: st červen 24, 2015 5:57 am Citovat
tak immo off je to že to jede , pokud to nejede tak to není off ale pokus o off přeci ne ? tovíš ale spoléhat na cracklý immokiller a nebo na pšonky co posbíraji po netu info a pak to prodávají ? to samé carlab , jak píše anydraj, taky jsem jim posla 400 eur a docela mi nasrali , nejen že to je vázané na konkrétní pc , ale navíc ještě na koncovou ip , takže když se z notasem pripojim jinde tak to nejde.
co se týká nadproudové ochrany , tak kde ta potvora asi jen může být ? že by na vstupech jednotky a nebo na výstupech ? copak asi udělá když se něco přetíží ? přidá to pár koní a nebo se to vypne ?
jinak co se týká jejich zastoupení tak vrána k vráně sedá , nedávno ten PODVODNÍK VANČURA prodal tady jednomu známému "flasher v 54 " s tím že koupil projekt a je to made in cz , samozřejmě to chodilo jen občas , tak jsem to otevřel a co jsem neviděl ? regulurně překopaná čína verze 53 , přehozeno jen pár obvodů dle návodu na mhh, procák naletovaný nakřivo , no hrůza děs , asi někam pověsím fotky..
takže tolik ke carlab a jejich zastoupení letitým podvodníkem MTAPLUS , kamarádem mnohých zdejších nalejvačů..
Wink Wink
Zaslal: st červen 24, 2015 6:31 am Citovat
anydraj napsal:
Staci pouzit mozek.
To asi ta marketingová specialistka... Laughing
Zaslal: st červen 24, 2015 7:14 am Citovat
já se taky přidám do diskuze Smile
co se týče Carlab jsou POUZE marketingoví odborníci jinak nic. (podpora na jejich forum = 0)
Oni ani neví jak to funguje, (třeba systém NATS5 u Nissanu, někdo na jejich foru řešil RJ z Navary, a odepsali mu že nemají řešení, přitom je to stejný algo stále)
Julie se dělá v číně, a programuje někdo externě v pl, nikdo jej nezkouší, co vím tak poslední serie vyrobů má problémy na canu (špatně udělaný ACK podle scanu) vozidlo sice jede, ale všelijak. (u MB spouští sahary atd) A trdí ještě zajimavou věc že máte přerušit cany od RJ Very Happy
Takže to vlastně testují zakazníci.
K tomu MB a Julia emu
systém FBS2 - je IDx100 - používá stejný 8 místný kod,
když jsem scanoval nějakou RJ, tak julie odpoví na zprávu (start error zhasne) ale zapomene odeslat ještě dva bajty ve zprávě o správnosti.
Jeví se vše ok, ale ouha auto nejede Smile , viděl se že někdy muže napsat pokus o nelegální start nebo něco podobného.
Právě je út červenec 21, 2026 17:33 pm
