| Obsah fóra checksum.cz » Panely přístrojů, immo » PLS HELP: budiky 9N DEAD. |
Strana 1 z 1 |
| misokgb |
Zaslal: so květen 16, 2015 22:09 pm |
Založen: 25.12.2008
Caute,
tak som bol zas raz sikovny, prislo polo na opravu, ze prava smerovka nezobrazuje na pristrojovke, akustika isla, aj smerovka fungovala, len proste LEDka na pravej sipke na budikoch nesla, tak som to rozobral a LEDka isla, ale strasne slabo, ze to skoro nebolo vidiet.
Nasledovalo meranie multimetrom, meral som napatie na funkcnej LEDke vlavo - 2V a meral som na pravo - 12v, no a pri mojom stasti som sa nejak mykol a pri zapnutych budikoch mi NIEKAM jeden pol z multimetru tukol niekam na odkrytu PCB budikov, vsetko zhaslo. Odvtedy na budikoch nic nezobrazuje, auto pochopitelne nestartuje - immobilizer, jedine co funguje na budikoch je indikacia dialkovych svetiel - ked dam packu k sebe na svetelnu trubu tak svieti dialkove na budikoch, inak su budiky kompletne mrtve.
Auto je 1.2 12v cca 2003-2004 9N, mam aj VIN cislo ak bude treba, no a problem je, ze sme objednali budiky s rovnakym cislom sice, ale typek uvadza, ze to je z 1.4 4 valec - bude sa to dat nakodovat?
Co vsetko potrebujem nakodovat? Iba kluce sparovat s immo, alebo aj riadiaca jednotka s ECU? + kilometre potom? Problem je, ze stare budiky su totally dead. Spravim to vsetko cez OBD, alebo bude treba aj externy programator?
Inak ked pripojim tieto mrtve budiky, tak sa hreje tato suciastka oznacena na fotke - regulator napatia? Mozno by ho stacilo vymenit, a fungovalo by stare budiky, pripadne sa mohla poskodit ECU?? Hladal som poistku na samotne budiky, no nic som nenasiel :/
Vdaka za rady.
tieto budiky sa objednali nove: http://www.ebay.co.uk/itm/VW-POLO-MK4-9N-1-4-2002-2005-INSTRUMENT-CLUSTER-CLOCK-6Q0920900-BBY-/111630968068?pt=LH_DefaultDomain_3&fits=Model%3APolo%7CPlat_Gen%3A9N_&hash=item19fdb96504
ps: kabel mam VAG KKL, bude treba este commander? THX za rady!
_________________ CuoRE SPORTiVO 0-100 8s 20 years old 2.0 engine B)
| Miki2t |
Zaslal: ne květen 17, 2015 9:06 am |
Založen: 23.3.2011
| pomeraj ten stabilizátor podla datasheetu, aký prúd tečie do budíkov ?
| dodo-665 |
Zaslal: ne květen 17, 2015 13:06 pm |
Založen: 18.2.2014
to ze sa hreje znamena ze je nieco pravdepodobne v skrate a je tam velky odber (čiže si tam niečo od..) ...
Na prisposobenie druhych budikov ti asi tazko bude stacit iba KKL-ko . Na citanie PINu a zmenu Km potrebujes nieco iné , a neviem ci to ten cinsky commander ti zvladne ... idealne bude asi ak niekto ti to spravi ...
| misokgb |
Zaslal: ne květen 17, 2015 13:33 pm |
Založen: 25.12.2008
| commander je uz na ceste, cinsky, vraj sa to da aj s nim, kilometre moc neriesim, prvorade je aby auto jazdilo, opravit to musim ja, budiky pridu zajtra - no budu tie budiky pasovat? su zo 4 valca a ja mam htp, nebude do nich treba nahrat novy soft?
| Vojta1 |
Zaslal: ne květen 17, 2015 17:52 pm |
Založen: 18.2.2015
| Je jedno z jaky jsou motorizace vse si upravis v kodovani
| misokgb |
Zaslal: po květen 18, 2015 20:02 pm |
Založen: 25.12.2008
| Ok chlapci, tlaci ma cas, 20eur/500CZk na ucet tomu, kto mi do spravy na seba posle cislo telefonu a vysvetli mi, ako to rozbehat, zajtra mi pride commander a myslim, ze dorazia aj budiky... Potrebujem to nakodovat a sparovat s IMMO, problem asi bude, ze nebudem mat PIN k tym budikom... Myslim, ze za radu take prachy nie su zle. Prachy poslem predom. Vdaka.
| exotus |
Zaslal: po květen 18, 2015 20:53 pm |
Založen: 21.3.2008
| Vyctes commanderem pin z new budiku,vagem vlezes do motoru a naparujes podle starého a nového pinu budik s motorem,nastartujes a vyseres se na to zadarmo protože už možná si pochopil proč za takovoudle praci jsou takové penize a budeš v klidu dělat to co děláš...
Právě je st září 30, 2026 22:46 pm
