Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Superb II 2,0 TDi nejde nastartovat, nesvítí budíky
ratas
Zaslal: st duben 01, 2015 23:57 pm Citovat
Zdravím všechny,
mám tady Superba II, po zapnutí klíčku se nic nestane - nerožnou se kontrolky, po odemknutí se nerozsvítí displej. Občas zcela náhodně vše funguje, nechá se i na chvíli startnout. Při připojení na VAG se vždy na chvíli probere, kontrolky se rozsvítí, ale nikdy testy nedoběhnou do konce, chyby nenačte. Jakoby někde chyběl nějaký wake-up signál. Centrál na dálku někdy jde, někdy ne. Nepotkal se s tím náhodou někdo? Zkusmo jsem přehodi gateway, ale bohuž bez výsledku.
Dík moc za rady
Zaslal: čt duben 02, 2015 6:21 am Citovat
Zapnout zapalovani a merit napajeni na jednotkach
Kdyz neni, tak co by to mohlo byt?
zeby rele ?
Zaslal: čt duben 02, 2015 7:34 am Citovat
buď relé nebo pokud se budiky rozsvítí tak to je nejspíš ještě něco jiného...
Zaslal: čt duben 02, 2015 7:39 am Citovat
Asi napajeni zase
ratas
Zaslal: čt duben 02, 2015 14:09 pm Citovat
Relátka jsem preventivně přeházel z druhého. Bez výsledku. Zaráží mě na tom, že se to na chvíli rozběhne při pokusu o diagnostiku. Je tam nějaký wake-up signál, který budí vše po odemčení?
Dík moc
automeda
Zaslal: ne duben 05, 2015 21:34 pm Citovat
Založen: 16.3.2008 Příspěvky: 47 Bydliště: Praha Východ
Chce to vzít osciloskop a přeměřit,sítě,napájení atd dle schématu pak dle výsledku napojit
ECU jednotlivě ,podle projevu udělat strategii hledání...
Napiš odkad jsi třeba se tě někdo ujme...
Pokus omyl je na dvě věci....
Nejlepší auto je žádné auto
Co si nezměřím tomu nevěřím
ratas
Zaslal: ne duben 05, 2015 21:45 pm Citovat
Už ta mrcha jede, proklepaný svazek pod baterkou. Nešlo napájení jednotky sloupku a ta pak nebudila zbytek...
Právě je pá září 04, 2026 18:23 pm
