Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  2.0 TDI CR FWD - AWD
tomino55555
Zaslal: po prosinec 15, 2014 20:50 pm Citovat
Založen: 14.4.2009 Příspěvky: 28
ahojte
chcem sa spytat na daku radu ako je mozne ze riadiacu jednotku nieje mozne prekodovat na 4x4
pise mi ze kodovanie je mimo rozsah
tak rozmyslam ci netreba zadat nejaky login alebo tak
napr pri kodovani tempomatu bez problemov alebo ked som skusal prikodovat tazne zariadianenie tak isto ziadny problem
pripadne mozno treba prehrat soft (ak je to mozne)
napr kodovanie ktore by som potreboval ja ma napr jednotka 03L906018EF a moja rj je :03L906018AT
aktualne tam je toto : 001D0012042400080000
upraveny pre 4x4 : 001D0012042600080000
dakujem za kazdu radu
Zaslal: út prosinec 16, 2014 13:53 pm Citovat
Jo to asi tezko pujde, musi se prehrat cely sw na 4x4 nebo automat atd. Kodovani neveme kdyz to nema sw na 4x4 to neni edc15
tomino55555
Zaslal: út prosinec 16, 2014 18:03 pm Citovat
no toho som sa obaval
vedel by mi s tym niekto helfnut?
prehrat tam soft z RJ ktora to vie? napr z tej s indexom EF
dakujem
jipi
Zaslal: út prosinec 16, 2014 23:40 pm Citovat
Etka - kod motora - najst ecu
tomino55555
Zaslal: st prosinec 17, 2014 18:17 pm Citovat
pozeral ze jednotka 03L906018RS je original urcena pre superb CFGB +DSG +4x4 je mozne to mouzit pre moj golf?
mam sice motor CFFB ale je tam namontovane turbo z CFGB a nachipovane na cca 200PS ale udajne sa pri prehravani softu chip strati
eazy20
Zaslal: čt prosinec 18, 2014 7:32 am Citovat
tomino55555 napsal:
Kde sa strati?
Odkial si?
tomino55555
Zaslal: ne květen 17, 2015 18:40 pm Citovat
tak nakoniec to nebolo treba prehravat
nikde nieje ziadna zavada funguje normalne bez problemov
Právě je pá srpen 28, 2026 4:58 am
