kabel
kabel
nazdar mam takýto problém chcem sa učiť na felící 1.3mpi chipovať potrebujem dať do rj novu pamet ak sa nemýlim ktorá bude preprogramovatelná.... a potrebujem programátor alebo kabel ktory dokaže zo starej pamete vytiahnuť udaje len nevjem aky kabel .... nemam jasno hlavne v tom ze ci kabel napr galetto alebo hocijaky iny dokaže vytiahnuť VŠETKY udaje alebo je v tom nejaky rozdiel že napr jeden kabel dokaže vytiahnuť uplne vsetko co tam je uložene a iny zase iba zopar map .... musim to predsa cele nahrať do tej novej pamete bez strát . Ďakujem za odpoved
- DIGI-DELETED
Nebuď na nĕ tak zlí ! Mládí výzkumníci se mají podporovat (tak to vidí unie).DIGI-DELETED píše:radši se na to vyser, uděláš líp..
víš vůbec co znamená pojem adresa ? nebo je to jen nějaké číslo ?
kabel nebo programátor ....
Nejlepší kabel na tu felicii budeš mít tenhle a vytahneš všechno co požaduješ
http://www.elnec.com/products/universal ... /beeprog2/
digi mna to bavy nevykaslem sa na to
kazdy nejako zacať musel mozno zopar veci aj pokazil
Robin.. nižšia rada by nestačila ? predsa len som študent a 1000e len tak na programator nemam čo tak tento http://www.elnec.com/sk/products/specia ... /memprog2/ ten by sa dal použivany zohnať nekde za 150 možno .....vjac za to nedam a z kablami je to ako ??? čo tak tento kabel ? http://www.autodiagnostika.jantolak.sk/?362,s-mps-12006 ..... .radsej by som chcel kabel nechem vzdicky rozoberať rj ... treba k tomu kablu ešťe niečo ??? nemala by tam byť daka (skrinka) na nom jak na diagnostike ? ?
som z toho
Robin ved diagnosticku zasuvku ta felcka maa tak neviem no ...Cez nu sa to ne felicii neda ?? Nechapem troska ja som si to predstavoval tak ze vycitam pamet starej potom ju vyhodim z rj dam tam novu a nahram do nej cez kabel co som vycital zo starej a potom to uz mozem upravit na 500 koni
ale ne chcem len skusat ako sa chova motor na rozne zmesy a predstihy
- DIGI-DELETED
ruzovypeugeot
Kámo, na tomhle forum ti jen tak někdo objektivně neporadí je to tu plný akorád žvanilů co se z tebe snaží akorád udělat idiota a nic jiného. Je teda pravda že chiptuning je dost velký byznis a svoje know-how ti zadara nikdo nedá. Taky proč, vychovávali by si konkurenci. Já tomu teda taky nijak moc nerozumím a ani nechci, ale pokud umíš anglicky určitě se něco vygooglovat dá.
- exotus
- Kontaktovat uživatele:
Objektivně jsou všechny posty radou,kdo to nepochopil ať si vezme ten kabel a jde se vyvěsit a nebo skočí do pinkžabožrouta a jede do prd....
Ja nikomu know how neberiem ja so len chcel poradit z vyberom hardweru a to si myslim ze je uplne zakladna vec ktora ma nikam neposunie hlavne som sem pisal kvoli tomu ze predajca mpze svoj produkt vychvalit len aby predal tak som si myslel ze chalani co s tym robia mi poradia objektivne bez zvadzania ale vidim to tak ze ine mi nezostava len sa poradit z predajcom
ale aj tak diki
ale aj tak diki
