Rada ohledně volby jednotky turbosetup
nemitom
Příspěvek od nemitom »
Zdravým,
chtěl bych se zeptat zkušenějších jakou zvolit programovatelnou jednotku pro VW 2.0 16V (ABF) s K24.
Co bych chtěl je sekvenční zapalování/vstřikování, vstup pro WB labdu, indukčák na klice, tlak v sání, EGT, klapku poteciometrem a celkově ty běžný věci.... pokukoval jsem po MS3 nebo radši něco jinýho?
cenovka není uplně pasé ale zas aby megasquirt nebyl vyhozený kačky....
acryll
Příspěvek od acryll »
megasquirt je trochu náročnejšie rozbehať, ale keď už to naštartuje dá sa to celkom schopne naladiť
robil som dve MS2, jedna s turbom,druhá s kompresorom
1. nefugovala detekcia klepania, takže sa musel nastaviť konzervatívnejší predzápal
2. v tej verzií nebol vstup na EGT, a ako som pozeral do tabuliek, nebola tam ani žiadna mapa v súvislosti s ním
3. občas to má pomalší prechod do režimu voľnobehu, ale to neni nič vážne
datalogger je dobrý, rýchly, +dostatok parametrov, po naladení na brzde sa to na ceste správalo dobre, afr je stabilné, nekucká to, všetko veľmi plynulé
ale musím povedať že motory to boli relatívne jednoduché, žiadne premenlivé sacie potrubie, žiadne nastavovače vačiek
fungovať to funguje, ale skôr by ma zaujímal VEMS, to vyzerá podľa mna sľubnejšie, osobne by som zvolil ten
ETC M523-RM
Příspěvek od martin »
nevymejšlej píčoviny s MS a kup si ecumaster cenovka za to co to umí je víc než přijatelná MS je pro ty co chtěj zbytek života stravit bádáním nad tím proč to či ono nefunguje jak má
http://shop.ecumaster.cz/
pokud chceš něco víc tak vipec nebo haltech ale to je trošku jiná liga hlavně cenově
nemitom
Tak kdyz ms tak urcite firmware ms extra tam navaznost na egt je... A ms2 jedine v black verzi...
Martine diky, to bude to co hledam ;-) cenovka prijatelna funkce dostacujici... Libi se mi dva vstupy pro knock protoze abfko ma blok ktery by asi jedno cidlo nepobralo i origo jsou dve... Mas osobni zkusenost?
nemitom
Jeste jedna konstrukcni otazka egt bych dal pred turbo a wb tesne za.... Nebo oboje za?
nemitom
egt za turbo cca do 10cm a WB o 15 až 25 cm za egt ideální pozice vyzkoušeno dva klepáky určitě tuhle jednotku ted budu cpát do 1.8T maj to na hobby ralye jak máš postavenej motor ? ja ted dodělal jednu filcku 1,6i blok snížen o tři mm pisty ufiknuté na soustruhu též o tři mm hlavu jsem ubral o 1mm takže ted ta mrdka má konečně pořádnou kompresi vačka 280/285 jinak seriové kosti místo klapky 4klapka z honda 600RR vstřiky hayabusha 1300 kominky delka 10cm seriová magnety marelly ted to doladit online a mělo by to makat zatim nastavené od oka ale už to maká do 3000 lenochod a pak motorová pila do 8000 funguje to pěkně jinak na tehle motor planuje majitel ecu od ignitechu ta na tuhle lemru stačí :twisted: :twisted:
edit nevim jestli ecumaster podporuje autosetup na injection time jestli ne dá se to udělat podle innovate WB vipec s haltechem to maj t je pohodička to nastavit :wink:
nemitom
no ještě ho nemám uplně postavenej spíš rozestavěnej, spodek akorád lepsí ojky s ARP a jinak vše nový origo, na hlavě upravený sací kanály jinak go bezezměny, kompresní poměr snížený na 8,53:1 zakázkovým těsněním... foukátko K24/7200 wastegate z audi S2, klapka orig lehce poupravená, vyhozenej rozdělovač a nahrazen cívkama na svíčkách, samozrejmě upravený vačkový kolo kuli těsnění.... svody a sání samodomo (svody nerez 43mm stažený do sebe pak příruba na T a WG) sání je spodní část z 9A (mechanická stříkačka) vyměněný vložky a osazený 650ccm vstřiky (bosch red) vršek s klapkou zatím v řešení, otáčky budu brát z kliky indukcí je tam 60/2 kolo, no labda inovatec LC2.... teď jsem právě pokukoval po nějaký ecu mám jednu MS2 Black (new) pytlíková verze a jednu MS3 s sd modulem ale asi je nechám v šuplíku... :lol: jinak měl by nahradit motor v corradu kde mám teď G60.....
kolik to budeš foukat? konfigurace vypadá zajimavě ale asi bych nešel pod kompres 9,5 stačí to pak krmit ethanolem a nebude to detonovat
nemitom
No myslím že strop bude cca 1,5bar ale popravdě nevím kde je limit toho turba....
k ty jednotce ECU Master jaký má vstupy pro knock? je k tomu potřeba jestě nejaký modul?
pořád jsem na se nerozhodl co použiji buď to bude MS3 Extra nebo ECU Master nemám problém s elektronikou takže se mska nebojím :) ale musel bych dokoupit dualní knock modul (ale zase je analogovej a dají se pak detonace spolehlivě detekovat na daným válci a upravit dávku nebo předstih jen u jednoho)
jinak k ecu-master jsem toho na netu moc nenašel, ale je to asi tím že ne všichni mají potřebu to prezentovat, narozdíl od ms kde se do toho poustí i méně zdatní jedinci a info je plnej net....
