Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  renault trafic
renault trafic
Zaslal: st červen 11, 2014 8:16 am Citovat
dostal se mi do rukou renault trafic 19dci asi 2005 rok , edc15,
po nastartovani nejde asi minutu přidat plyn , běží to jen na volnoběh a přitom v live datech pedál reaguje...
samozrejmě závady žádné..
dpf to nemá takže zásah dementem do software je nejspíše vyloučen..
napadlo mi že by mohlo být někde přicpané sání čerpadla , případně dávkovací jednotka (sací ventil) na čerpadle,jako kdyby si to nechtělo natáhnout naftu , přitom tlak v railu na volnoběh cca 300 bar stejně jako požadavek.
nojo , ale vzhledem k tomu jaké je horko , tak na nějaké laborování není moc chut Smile
divné že když se to rozběhne tak to pak jede normálně , na odpojení pedálu ecu reaguje zvýšeným volnoběhem a chybovou hláškou...
tak už snad jedině skopčit ecu do nějaké jiné třeba z laguny a testnout..
nebo nějaký nápad ?
Zaslal: st červen 11, 2014 8:28 am Citovat
Skus kuknut či sa meni požadovana hodnota tlaku rail ked šlapnes na pedal plynu a či reaguje spinač brzdoveho svetla čo ide do ecu,či nieje stale zopnuty.
Zaslal: st červen 11, 2014 8:38 am Citovat
Řešil jsem to samé. V mém případě byl problém ve volnoběžných otáčkách, byly nižší než požadované a nešel přidat plyn do té doby než se srovnaly.
Po výměně vstřikovačů bylo vše OK.
J.
Zaslal: st červen 11, 2014 9:38 am Citovat
já jsem nějak před vánoci řešil něco podobného a pomohla výměna ECU,ale bylo to na vivaru což je myslím stejný
Elektrik
Zaslal: st červen 11, 2014 11:47 am Citovat
Založen: 30.10.2008 Příspěvky: 82
Dost často to trafici dělaj když utíká tlak přes přepad vstřikovače. Hodnoty tlaku byly vždy podle diag v pohodě, ale bylo to tak jak píšu. Minimálně u deseti se mi to stalo. Nic za to nedáš když to zkontroluješ. Pokud už máš v EDC soft, kterej umožňuje kontrolu korekcí vstřikovačů, tak by to mohlo být patrné i tam. Podle mýho to po startu na "vteřinku" zvýší nepatrně tlak na rampě a pak zas klesne na cca 300. Pokud se tak nestane, jednotka nebere v potaz pedál plynu. To píšu jen z vlastní zkušenosti s těmahle autama. Může to být i něco jiného. Zajímavý že u ostatních Dci se mi tohle nestalo. Pouze u trafica.
Zaslal: st červen 11, 2014 12:56 pm Citovat
John napsal:
J.
přesně tak, naloguj otáčky a uvidíš hned souvislost s volnoběhem.
U mně také vstřiky...
Zaslal: st červen 11, 2014 18:31 pm Citovat
A ted nám můžeš zácit nadavat že jsme ko*oti a banda cur*ku...jako to tady někteří uživatele delaji Laughing
Zaslal: pá červen 13, 2014 13:22 pm Citovat
tak nakonec přepady tečou... Rolling Eyes
Elektrik
Zaslal: pá červen 13, 2014 16:12 pm Citovat
Všechny?? Jak moc? Shocked Mě to dělával jeden max dva vstřiky. Ale všechno je možné Smile
Zaslal: so červen 14, 2014 10:57 am Citovat
byly tam velké rozdily v přepadech..
Elektrik
Zaslal: so červen 14, 2014 13:06 pm Citovat
Podle renault manuálu je norma 50ml na přepadu při cca 450 až 500 baru po dobu jedne minuty. Ja to zkouším jednu minutu na 2500 ot když jsem línej připojovat clip Smile
Zaslal: ne červen 15, 2014 7:51 am Citovat
zajímavé je, že to vždycky startne na brnk, pak to celej den běhá, a na tlaku taky není nic moc znát
Právě je po září 14, 2026 1:35 am
