Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  Fabia II kontrolka dobijeni
podivoc
Zaslal: čt březen 13, 2014 16:22 pm Citovat
Ahoj,mam tady fabku 2010 edc17,porad sviti kontrolka dobijeni,vsechny jednotky bez zavad,alternator dorovnava i podle reg.zateze na 14V,napeti ve vsech jednotkach ok.Napada nekoho kde by mohl byt problem?
Zaslal: pá březen 14, 2014 9:58 am Citovat
vem budik hod ho do popelnice a nahrad ho čestvejším Wink
podivoc
Zaslal: pá březen 14, 2014 11:10 am Citovat
jj ja uz fakt jinde problem nevidim......
Gus
Zaslal: pá březen 14, 2014 12:22 pm Citovat
Založen: 21.2.2010 Příspěvky: 51
Zkusil sis propípnout kabel od altíku do BCM ? je to modrej drát na BCM je to hnědá svorkovnice pin 9
podivoc
Zaslal: pá březen 14, 2014 12:50 pm Citovat
vedeni ok...
podivoc
Zaslal: so březen 15, 2014 16:30 pm Citovat
modrej pri zapnuti klicku bez napeti... Auto zacina dobijet tak po 5 sec po nastartovani,je to normalni?
Gus
Zaslal: so březen 15, 2014 18:12 pm Citovat
jestli začne dobijet až po delší době tak to vypadá že není buzen a nabudí se až pak sám, asi bych hledal problém v BCM
podivoc
Zaslal: so březen 15, 2014 19:36 pm Citovat
Podle me by to melo budit uz pri zapnutym klicku,tady se objevi napeti az je motor v chodu a zacne to dobijet.Nebo se pletu???? BCM mam rozdelany zadnej problem v nem porad nevidim ale to neznamena ze tam neni...
Zaslal: so březen 15, 2014 20:08 pm Citovat
altík je řízen z ecu, kontrolka taky
D+(61) je jen info pro okolí, že motor běží a aku je dobíjen
podle mě ti nechodí řízení DFM, divné že neni v ecu chyba regulace
podivoc
Zaslal: ne březen 16, 2014 8:44 am Citovat
spojeni 61 vede do bcm a ecu, dfm me funguje.
Takze alt. se vybudi z ecu přes 61,bodycomp z ni snima napeti a posila info do can,je tak? Diky
minoss
Zaslal: ne březen 16, 2014 10:27 am Citovat
Založen: 20.6.2008 Příspěvky: 75 Bydliště: SR
fabia 2010 by mala mat regler ovladany cez com...regler je povodny? ake je cislo alternatora?
podivoc
Zaslal: čt duben 03, 2014 19:06 pm Citovat
Nakonec vadny bcm...
Právě je st říjen 07, 2026 16:51 pm
