Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Peugoet 407 1,6 hdi edc16C34
david psa
Zaslal: po únor 24, 2014 8:37 am Citovat
Založen: 22.2.2014 Příspěvky: 10 Bydliště: Chrudim
Takže chápu li to dobře,tak by mělo stačit soft tam dat přes bdm,jelikož přes obd se špatně nalil.Tak to problém není,jen mě zarazilo,že tak 50x jsem s 1,6 neměl problém a ted toto.Snad to pomůže.Navic mě překvapilo,že chvíli nic a po 10ti km to začlo dělat.
Zaslal: po únor 24, 2014 8:49 am Citovat
to pude těžko, když nemáš zálohu
Zaslal: po únor 24, 2014 8:52 am Citovat
Okura napsal:
pokud píše interní chyba nebo RJ vadná,nebude nesouhlasit CRC v seriovce, dá se opravit
nevím jak u C34, ale u té mé U31 žádná chyba nebyla. Podle mě by to ale nenatočil vůbec
david psa
Zaslal: po únor 24, 2014 9:14 am Citovat
Pro mě není problém si dohonit originál software podle řídící jednotky.Tak by to snad i šlo.No zkusime to co to bude dělat.
podivoc
Zaslal: po únor 24, 2014 9:42 am Citovat
specialne tyhle jednotky se kurvi,pokud se rozsype crc v eeprom vyhazuje zavadu vadna konfigurace.Pokud neprehrajes eeprom tak vsechno ostatni je marnej boj
david psa
Zaslal: po únor 24, 2014 10:15 am Citovat
Mě to nic nevypisuje i konfiguraci mi to vebe bez komplikací,pouze to schazoval tlak.Ale dnes rano jsem to dal do auta a jede to normálně,tak jestli si potřebovala jednotka sednout,..Projedeme a uvidime,zdali to bude ok.Pokud jo,tak už nic nechápu:-)
podivoc
Zaslal: po únor 24, 2014 11:12 am Citovat
to ti treba dvakrat pojede normalne po treti problem,a tak porad dokola,ale mozna budes mit stesti zkus
david psa
Zaslal: so březen 01, 2014 11:27 am Citovat
Takže je po problému.Chyba byla ve špatné konfiguraci čerpadla.Ale přišel jsem na to náhodou,protože když se čerpadlo zatřídílo i když správně,tak stejně po uspání jednotky a bsi stále auto zhasínalo.Jelikož mám více sad (jednotka,bsi,chip) tak jsem tam dal jinou sadu,vše ok a po navrácení cca po 2 hodinách je auto již v pohodě.Takže vše bylo v pohodě,akorat mě nenapadlo že někdy si potřebuje opravdu odfrknout:-)Díky za rady!!!
Právě je pá září 11, 2026 16:41 pm
