| Obsah fóra checksum.cz » Diesel » Allroad 2001 2,5tdi AKE skladacka |
Strana 2 z 3 Jdi na stránku Předchozí 1, 2, 3 Další |
| martin |
Zaslal: út únor 18, 2014 21:25 pm |
Založen: 22.5.2007
není zač
| AUTO24 |
Zaslal: st únor 19, 2014 19:05 pm |
Založen: 17.2.2011
Zdar
Takze este stale som na to neprisiel preco to nejde.
Ono by to aj slo ale strasne pomaly sa to rozbehne. Zacne tahat az niekedy po 2500ot. dovtedy je to velmi slabe.
009 Injection quantity limitation 2
1) Injection quantity request mam 90
[mg/stroke]
By accelerator pedal
2) Injection quantity limitation mam 90
[mg/stroke]
By auto. gearbox, during shifting
3) Injection quantity limitation mam 0
[mg/stroke]
By engine drag torque control
4) Injection quantity limitation mam 90
[mg/stroke]
By traction control
V tyhto meranych hodnotach mam v okne 3 nulovu hodnotu. neviem ci to je ok.
A kodovanie ECU mam 01016 je to ok?
Ď
| vaha |
Zaslal: st únor 19, 2014 19:44 pm |
Založen: 6.5.2007
| co to je za rok a je to automat?
| AUTO24 |
Zaslal: st únor 19, 2014 20:02 pm |
Založen: 17.2.2011
| Je to 2001 allroad ake automat
| dodi911 |
Zaslal: st únor 19, 2014 20:11 pm |
Založen: 15.10.2009
| od 2500, veci okolo turba su ok? takto sa sprava preplnovanie, v prvom prispevku si pisal, ze ziadne odpovede ohladom n75, len ci nebude zrada niekde tam, co pise vaha?
| AUTO24 |
Zaslal: st únor 19, 2014 20:25 pm |
Založen: 17.2.2011
Zdar dik za reakcie.
N75 som dneska na skusku vymenil - bez zmeny.
Egr bolo zaslepene , dal som ho do povodneho stavu je plne funkcne - bez zmeny.
Predvstrek je pri 85°C nastaveny podla zakladneho nastavenia : pozde na 0,6 - 0,8.
Maf: na volnobeh pri funkcnom egr okolo 280mg
pri zaslepenom egr 480mg
Pri plnom zatahu podla grafu sa pozadovana a skutocna hodnota mafu celkom presne dohana.
Mal som aj druhu vahu na skusku ale absloutne bez zmeny. (hitachi)
Max rychlost auta je okolo 160kmh
Zrychlenie z o - 100 je 13s
Auto aj na volnobehu ked mu pridam nema to prudku odozvu od plynoveho pedalu ale taku spomalenu.
Tvari sa to ako vaha vzduchu ale nieje.
Uz ma nic nenapada.
| AUTO24 |
Zaslal: st únor 19, 2014 20:27 pm |
Založen: 17.2.2011
A to som zabudol ze ecu ktora je teraz v aute je upravena.
Na origo mape to nejde vobec:)
| dodi911 |
Zaslal: st únor 19, 2014 20:39 pm |
Založen: 15.10.2009
| Tak ta nahraj to co ma byt a potom ries problem
| AUTO24 |
Zaslal: st únor 19, 2014 20:42 pm |
Založen: 17.2.2011
mam dve riadiacky jedna orig. jedna cipovana.
Na originale to ide straaaasne lenivo odspodu. ako 1,9tka 90ps
| vaha |
Zaslal: st únor 19, 2014 21:09 pm |
Založen: 6.5.2007
| hele a co palivák případně čerpadlov nádrži běží?
| dodi911 |
Zaslal: st únor 19, 2014 21:15 pm |
Založen: 15.10.2009
| tj jedno mam taky pocit, bude lepsie ak to niekam posle opravit
| AUTO24 |
Zaslal: st únor 19, 2014 21:26 pm |
Založen: 17.2.2011
| Nerobte zo mna picu. Mne to dali opravit. Nerobim prvy den. Ale toto uz viacery vzdali a ja uz asi tiez
| AUTO24 |
Zaslal: st únor 19, 2014 21:29 pm |
Založen: 17.2.2011
| A cerpadlo vnadrzi to nema iba podavacie z jednej polky do druhej
| DIGI-DELETED |
Zaslal: st únor 19, 2014 21:33 pm |
Založen: 21.2.2010
| změř tlak paliva ve vp44 ..
| dodi911 |
Zaslal: st únor 19, 2014 21:37 pm |
Založen: 15.10.2009
nevie co je vp44
