Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  1Z0920842D - 00003 - Control Module ->014 - Defective
Zaslal: so prosinec 28, 2013 10:01 am Citovat
takze ten error potrebujes zkopirovat? Laughing
Zaslal: so prosinec 28, 2013 11:12 am Citovat
vaha napsal:
immo data (VIN, PIN, klíče), ne cely obsah.
Zaslal: so prosinec 28, 2013 11:28 am Citovat
code..rd . má na to softík . Wink
mas to v sekci smallsoft .
Zaslal: so prosinec 28, 2013 11:41 am Citovat
Hned na to kouknu, děkuji.
Zaslal: ne prosinec 29, 2013 16:00 pm Citovat
Vyčteno X-progm, nebere velikost. Confused Nestačí synchronizovat KM v micronasu a EEPROM pro odstranění km error?
Zaslal: ne prosinec 29, 2013 17:31 pm Citovat
Máš to čtený origo, nebo klonem?
Zaslal: ne prosinec 29, 2013 18:30 pm Citovat
mám funkční sadu, kdybys chtěl
... chce to soubor vytvořený carprogem
Zaslal: ne prosinec 29, 2013 20:52 pm Citovat
a to je ten drobny detail co digi zapomel rict
Zaslal: po prosinec 30, 2013 0:11 am Citovat
Matias napsal:
Čtený klonem.
@kari: Děkuji, obsahy mám taky, jen auto pro přizpůsobení chybí (daleko). Proto potřebuju zkopírovat immo data.
@vaha: maly detail Wink
Carprog funguje bez problému na budíky připojené na stole (hlavně budíky s maxidotem) pouze s napinování +-12V, CAN L, H?
CDC32XX - funguje dobře přes OBD v autě polodot, maxi - VIN, PIN, IMMO DATA, EEPROM, FLASH. Na stole polodot, bez problému, maxidot - nejde - nemá na to někdo nějaký figl? Zkoušel jsem přes Gateway a taky bez odezvy.
Zaslal: po prosinec 30, 2013 6:57 am Citovat
vaha napsal:
tak předpokládám že když už tohle někdo chce dělat , tak má odpovídající hw vybavení... Wink Embarassed
nebo jsem se měl zeptat ??
koukám clone xprog , clone carprog , km error ... to jsou docela související pojmy , ale vybavení na km vypadá jinak....
a hlavně jsme na otevřeném foru pánové , to je docela zásadní rozdíl co se poskytování info týká...
nedovede si představit kolik dementů tady hltá info a nic nedá, tak proč jim všechno vyklopit , já nevim jak koho , ale mně osobně dost serou ....
detaily uz si musí každý zjistit sám ,
chytrému napověz ...
Zaslal: po prosinec 30, 2013 9:52 am Citovat
Hardware si pořídím, jen prosím potřebuju info, zdali to funguje jak se prezentuje, už ne jednou jsem byl sklamán. Předpokládám, když se rada ubírala tudy, tak asi jo. Jakou velikost vyčte Carprog Micronas 3217G?
Zaslal: po prosinec 30, 2013 10:06 am Citovat
m5668443578 napsal:
No řeknu ti to takhle je to docela brutus a po OBD to nedáš
Zaslal: po prosinec 30, 2013 20:14 pm Citovat
dobrá inspirace i pro mě, díky Smile
poslední dobou nemám moc času na brouzdání po netu kde je jaka novinka ...
Má někdo zkušenost, jestli by to fungovalo s vyčteným immo souborem od Abritusu (orig) Very Happy ?
Občas pozoruji , jak si originální výrobci mezi sebou kopírují různá řešení .
J.
Zaslal: út prosinec 31, 2013 8:19 am Citovat
m5668443578 napsal:
osobní zkušenost s tím nemám , jen jsem tě chtěl navést nějakým směrem..
jinak taky se mi doma válí spousta hw i sw , no nedá se nic dělat , každý výzkum něco stojí Smile
vici
Zaslal: po březen 18, 2024 12:28 pm Citovat
Založen: 6.12.2010 Příspěvky: 41
Jakou jsi měl prosím přesně tu hardwarovou chybu?
MAReKs napsal:
Ahojte,
kde moje auto malo vtedy okolo 150 000 km. Zial mal som na nich aj mensiu hardwarovu chybu s ihlami a po zapnuti vyskocila dalsia chyba:
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
Revision: V1612036 Serial number: SKZ7Z0D2620850
Coding: 0003101
Shop #: WSC 07790 995 07790
1 Fault Found:
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 159257 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:24
Tu hardwarovu chybu som uz odstranil, ale pri startovani mi stale na zaciatku blika "Error" na mieste kilometrovnika. Bolo mi povedane, ze je to mozne odstranit preflashovanim. Viete mi poradit aky soft a kabel by sa nato hodil?
Dakujem
Marek
Právě je so srpen 22, 2026 9:51 am
