| Obsah fóra checksum.cz » Benzín » Golf IV 1.6 74kw |
Strana 1 z 1 |
| RomanP |
Zaslal: ne prosinec 08, 2013 12:05 pm |
Založen: 29.11.2008
Golf IV 1.6 74kw nejde mi regulace sondy pred katalytazorem, po vymene taky ne, draty OK, ze by byla nakopnuta ecu ? Zkusim jeste prehrat Flash pokud sezenu orig. Neresil to nekdo tento problem ?
Cislo ecu doplnim pozdeji ted cislo ecu nevim z hlavy.
| amigo |
Zaslal: ne prosinec 08, 2013 14:00 pm |
Založen: 19.6.2009
| Nemas v zavadach nejaku chybu okolo lambda? Pokial je ulozena chyba nieco okolo lambda regulacie,tak ti regulovat nebude.Skus vymazat zavady a kukni do meranych hodnot.
| RomanP |
Zaslal: ne prosinec 08, 2013 19:57 pm |
Založen: 29.11.2008
00537 zavada : Regulace prekroceni horni hranice
Strikovace a vyfukove vedeni kontrolovano na netesnost od hlavy.
| exotus |
Zaslal: ne prosinec 08, 2013 20:12 pm |
Založen: 21.3.2008
| Tak ještě koukni na sací potrubí,tesnící gumičky budou KO...
| RomanP |
Zaslal: ne prosinec 08, 2013 20:23 pm |
Založen: 29.11.2008
| Tesnici gumicky jsou uz vymeneny za nove, zkusim vyndat sondu ven z potruby a zkusim chovani sondy jestly dale bude psat horni hranici a hned se podivam na zmenu parametrech, tak bude vada jinde.
| amigo |
Zaslal: po prosinec 09, 2013 6:22 am |
Založen: 19.6.2009
| Vymaž zavadu a hned kukni na hodnotu kolko to dava...
| RomanP |
Zaslal: út prosinec 10, 2013 10:28 am |
Založen: 29.11.2008
| Opraveno opravdu to bylo hadickou u skrtici klapky, to rikal kolega ze je to OK, buhuzel jsem mu uveril a tak doslo k tomuto nedopatreni. Protoze po vyndani landasondy pred katalizatorem , psala malou hodnotu hranice ,tak jsem vedel uz ze je problem se spatnym spalovanim a ze jde na sondu spatne hodnoty spalovani.
| paja |
Zaslal: út prosinec 10, 2013 12:38 pm |
Založen: 7.3.2007
Duvěřuj ale prověřuj
Právě je pá říjen 02, 2026 3:53 am
