| Obsah fóra checksum.cz » Panely přístrojů, immo » Renault Thalia r.v.04 , 1.4 8V |
Strana 1 z 1 |
| poly33 |
Zaslal: ne prosinec 08, 2013 20:40 pm |
Založen: 26.2.2012
Zdravím všechny,
řeším jednoho renaulta thalia 2004 benzín.
řj. Siemens.
Auto nestartuje.
Na diag vada snímače kliky, vyměněno, dále pro jistotu a klid duše vyměněn zapalovací modul, kabely svíčky atd.
Stále neháže jiskru ale benzín jde. :/
řj bez chyby , kontrolka imma zhasne,
Mám tu 2x řj jednotku z tohodle auta.
Nevíte někdo kde se schovává immo popřípadě zda po čem jít?
| John |
Zaslal: ne prosinec 08, 2013 21:06 pm |
Založen: 18.4.2008
co starter, nezarusi cidlo otacek ? Uz jsem se stim setkal.
J.
_________________ proč nemá den alespoň 48 hodin ? Asi se odstěhuji na Merkur ...
| poly33 |
Zaslal: ne prosinec 08, 2013 23:01 pm |
Založen: 26.2.2012
| otas |
Zaslal: ne prosinec 08, 2013 23:07 pm |
Založen: 6.4.2007
| poly33 |
Zaslal: ne prosinec 08, 2013 23:34 pm |
Založen: 26.2.2012
to jsem teda nezkoušel jak by mohl startér rušit čidlo kliky?
- mám druhou řj, ketrá se chvá stejně jak org immo zhasne ....
| John |
Zaslal: ne prosinec 08, 2013 23:35 pm |
Založen: 18.4.2008
poly33 napsal: jak to myslíš nezaruší?
koukni osciloskopem na snimac otacek, roztacit je take dobry test .
J.
| poly33 |
Zaslal: ne prosinec 08, 2013 23:58 pm |
Založen: 26.2.2012
že by cívky vinutí udělali takové mag. pole co by rušilo snímač hmm
Mrknu na to..
Už se nedivím ničemu tak mě ani tohle nepřekvapuje
| amigo |
Zaslal: po prosinec 09, 2013 6:26 am |
Založen: 19.6.2009
| iskriace uhliky v starteru,rusia signal otacok.Napoj osciloskop a uvidiš..
| poly33 |
Zaslal: út prosinec 10, 2013 14:04 pm |
Založen: 26.2.2012
-tak sem to měl čidlo otáček liky na osciloskopu a nic čidlo otáček ukazuje.
jinak jednotka tam je
Siemens EMS 3132, S110140002-A, 8200326391, 8200326380
Nějaké další nápady?
| poly33 |
Zaslal: út prosinec 10, 2013 14:11 pm |
Založen: 26.2.2012
kuchnu jednotky a měla by tam být 29f400
vypnu immo a uvidím ...
| amigo |
Zaslal: út prosinec 10, 2013 14:54 pm |
Založen: 19.6.2009
| Ved kukni do stavov ci je to bloknute immom.
| poly33 |
Zaslal: po prosinec 16, 2013 17:33 pm |
Založen: 26.2.2012
immo stále aktivní,
na eshopu od Okury sem nalezl vhodný emulátor tak snad bude vyhráno
