Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  DPF off EDC 16c34 - Citron C5 2,0 HDI 2004-2005
Sayllo
Zaslal: pá listopad 29, 2013 12:43 pm Citovat
Zdravim, prosim mate niekto overeny dump? Uz je tam 2hy DPF a zas sa to chysta doprdele. Rozmyslal som ze by som to odstavil.
0 281 011 561
RBCMMDEDC16C34CEM 00
EDC16C34
96 569 747 80
9653958980 1844 0425
04-10-22 1039S06839
http://ulozto.cz/xarZDY4M/img-20131127-090751-jpg
http://ulozto.cz/smazat/xarZDY4M/6097146934973541376
Dik moc za za vsetko.
djrjay
Zaslal: pá listopad 29, 2013 16:19 pm Citovat
staci zmenit 1 bit, tzv.switch a mas to.
Sayllo
Zaslal: pá listopad 29, 2013 18:35 pm Citovat
djrjay napsal:
Mohol by si mi stym trochu pomoct? Mozem sa odvdacit immo off pre 038 906 018 xx. Bude ti to asi uplne na psiu rit, ale ja som na to hrdy, lebo som to zvladol svojpomocne Smile no idem to vycitat a potom napisem
Dakujem ti.
Sayllo
Zaslal: pá listopad 29, 2013 21:33 pm Citovat
Tak mpps mi to nezobralo.... Skusim este Galleto, ale to mam len cinsky vrak. Ked nic tak to vylovim programatorom.
Inak je mozne ze mi MPPS rozhodilo kodovanie vstrekovacov? Malo to problem startovat a ked som to kukol Lexiou tak bola chyba kodovanie vstrekov a kontrolka motora zazata.
Po nakodovani vse ok.. Zvlastne...
Sayllo
Zaslal: so listopad 30, 2013 6:15 am Citovat
Ten bit, ak to spravne chapem, tak ako zakladna jednotka informacie, cize predpokladam ze to bude asi zniet asi ako stav teoreticky pravda nepravda? cize teoreticky ako 1 zapnute a 0 vypnute alebo naopak. Co sa tyka toho DPF, asi by to malo potom zniet zapnuty-vypnuty. To bude ale uz lahke sa trafit co je 1 a co je 0
Len horsie to bude asi vyhrabat v tej ecu.
Cize bajt by som potom asi pochopil asi ako dva na osmu ked je nieco 8 bitove, Niesu to nahodou oktety? Sa mi teraz tak vynorilo cisco:) Teda pokial mam 8-bitovu mapu, tak by mala niest asi 256 hodnot? Fungujuci bordel...
Zaslal: so listopad 30, 2013 8:00 am Citovat
ty nevíš co je bit , byte a hodnota a sám jsi udelal off na ppd ?
to ti snad můžou věřit jen žabožrouti ve francéé a nalejvači v cz.... Mr. Green Mr. Green Mr. Green
p.s. porovnej funkční soft a najdi nějakou sekvenci hned vedle a podle té hledej podobnou sekvenci v jiném souboru.
při troše štěstí trefíš ten správný switch , pokud ne tak třeba rozhodíš kalibraci něčeho v ecu a pak se dějou věci ..... Laughing
djrjay
Zaslal: so listopad 30, 2013 11:34 am Citovat
neurobil off na PPD ale na starej MSA15.
Very Happy
Sayllo
Zaslal: so listopad 30, 2013 15:22 pm Citovat
To verim tomu. Nemam funkcni soft, ale zresetujem to na nulu aj filter aj aditivum. Ale este predtym si vykopirujem tu ecu. Tym padom by to malo byt otom istom ako s funkcnim softom. MPPS mam original, ale je to stara verzia. C5 berie iba 2,0 a 2,2. 1,6 pri c5 nemam vponuke:(
Galetto sa niekde stratilo... asi utieklo do ciny.
Zaslal: so listopad 30, 2013 16:18 pm Citovat
Ano takhle to udělej je vidět že víš o čem mluvíš... 8byte FF FF FF FF FF FF FF FF ????????
Sayllo
Zaslal: so listopad 30, 2013 21:08 pm Citovat
exotus napsal:
Cize 1byte-8bits, 8byte-16bits cize 8xFF ako byte a 16xF ako bit
Takze v FF FF FF FF FF FF FF FF - 00 10 01 11 01 10 00 11 Cize 1 bit zo 16 bits bude niest informaciu on-off.
Ale ked pouzijem ako vzor funkcny soft, k tomu tzv switch sa aj tak vpodstate nedostanem, ta hodnata switch je predsa nemenna. jedine ze by sa scasu nacas ten DPF sam vypinal a naopak. Ak dobre chapem porovnanie tych software bude asi nieco ako ziskat adresu bez cisla domu. Potom uz len chodit a zvonit.
Este jedna otazka djrjay napisal zmenit 1 bit cize napriklad 01 na 00. Ono ked sa nad tym zamyslils a vies ze tam menis naozaj iba 1 bit, tak ono vpodstate jak keby mi poslal uz hotovy dump.
Len ako mam zistit co je to za mapu ci napriklad 16x2 alebo tak podobne....? Respektive do akej dialky mam sahat na tie bits.. Dokym to netrafim alebo skor dokym to bude startovat?
A navyse som sakra v hajzli, lebo nemam ako (pohodlne) vycitat tu ecu. A kedze to bude traba asi zo 5-6 (30) krat opavak, zacina to byt vecsi problem ako trafit ten bit....
Zaslal: so listopad 30, 2013 21:20 pm Citovat
Ser na to...
Sayllo
Zaslal: so listopad 30, 2013 21:34 pm Citovat
exotus napsal:
Ser na to...
Zaslal: so listopad 30, 2013 21:44 pm Citovat
To si delas kozy ze? Vynuluji zaplneni a mam OFF ?????? Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Zaslal: so listopad 30, 2013 21:45 pm Citovat
Vyputi je B6B6B6BFFFFFF na B7B7B7000000 v 32bit
djrjay
Zaslal: so listopad 30, 2013 22:46 pm Citovat
Sayllo napsal:
exotus napsal:
ano je to z 01 na 00.
A ked myslis ze som ti poslal hotovy dump tak sa ukaz urob DPF off cez 1bit ked je to take jednoduche.
Tu mas origo P307 1,6HDI FAP edc16c34.
http://leteckaposta.cz/537286846
Právě je pá říjen 09, 2026 17:38 pm
