Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  A4 2.0tdi bpw regulace tlaku turba
podivoc
Zaslal: st listopad 20, 2013 13:47 pm Citovat
Dalsi hrobecek-pri kazde axceleraci nastoupa plnici tlak na maximum dokud to nevypne-jednotka neubere
Naklapeni chodi lehce,mech,ventil a snimac tlaku ok.
-pri testu akcnich clenu regulace chodi od min do max,zakl.nast. probiha jak ma
-kdyz odpojim podtlak od turba tak prestane tlacit
-prehranej sw
Zacalo to delat z niceho nic po nastartoveni,dala to permanentne
Uz me nic nanapada,neresil nekdo neco podobnyho?
Diky za nazory
jirka.p
Zaslal: st listopad 20, 2013 15:18 pm Citovat
zkoukni komplet cele vedeni podtlaku, jestli nekde neni praskla hadicka..
Zaslal: st listopad 20, 2013 19:42 pm Citovat
nechodi lopatky jak se zacne tocit a plnit co jineho kdyz ti to jinak funguje ?
podivoc
Zaslal: st listopad 20, 2013 20:03 pm Citovat
Lopatky chodi lehce.
I pri nizkym pracovnim cyklu n75 to drzi porad pritazenej mech na maximum-ale jen za chodu motoru.
Jen pri zapnutym klicku chodi regulace tak jak ma.pri testu akc.clenu.
Je divny ze to nikdy do nouzaku nepadlo,az po jednom nastartovani to zacalo delat porad kdykoliv se tomu trochu slapne.
Tak uz nevim....ze by jednotka?
Zaslal: st listopad 20, 2013 20:49 pm Citovat
a co vzit mechanickej budik a porovnat co se děje na podtlaku při akceleraci a na tlaku turba na tuhle kontrolu mám ještě malou kamerku co připnu tak aby viděla na tahlo od měchu co dělá a pokud tahlo nereaguje tak změřit střídu na ventil jestli odpovídá tomu co říká jednotka v měřených blocích a po zhlednutí zaznamu ze všeho prostě vypadne to co zavadu zpusobuje Wink
jini
Zaslal: čt listopad 21, 2013 14:04 pm Citovat
Už to tady někdo řešil, skutečná střída (z oscilu) vůbec při běhu motoru neomezovala, v live datech se to ale chovalo správně Confused
podivoc
Zaslal: čt listopad 21, 2013 14:27 pm Citovat
jini napsal:
jj to je presne ten problem,nevis kde to bylo nemuzu to dohledat,ale ve finale to bude stejne jina ecu
Zaslal: čt listopad 21, 2013 16:48 pm Citovat
jini napsal:
jojo , a byla to edc16u1 25tdi touareg ...
mam ji jeste v regale nekde...
podivoc
Zaslal: čt listopad 21, 2013 17:16 pm Citovat
Vymenim a dam vedet jak to dopadlo
Právě je st září 09, 2026 22:47 pm
