Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Netáhne Passat 1,9 TDi 96KW, 4 Motion
JohnyFlat
Zaslal: pá listopad 08, 2013 14:50 pm Citovat
Založen: 25.7.2008 Příspěvky: 45
Přitahli passata s rozebraným turbem, vrtule, lopatky rozváděcí udřené, nebo upálené... udělal se tepas turba... dalo se do auta, baňka na doraz... ale když se šlápne plný plyn, auto nejede, na místě se nechce vytočit, až okolo 4 tis otáček to vyletí... nebo ať už na místě, nebo za jízdy, když se třikrát prošlápne rychle plyn, tak to zabere a chodí normálně, pokud otáčky neklesnou pod 2 tis.
Neřešil to někdo už? nebo nemá někdo nějaký nápad?
chyby to nepíše žádné!!
měnili už N75, teplotní čidlo, čidlo tlaku...
zkoušeli jsme jiný plynový pedál... nic
váhu vzduchu.... nic
v okruhu podtlak 0,8
podávačka jde... i po startu
soft je tam originál
vstřiky -1.4 - 2 0.9 1.2
ještě zkusíme dát jiný tandem... ale pak už mě nic nenapadá
když vyndám hadici ze sání, tak turbo na volnoběh fouká pěkně
pán to koupil, po měsíci to začalo takhle blbnout, stávalo se mu, že to dělalo jen po chcípnutí a když nastartoval, tak to občas takhle netahlo. Pak to začalo dělat, že to přestalo jet, když otáčky padly pod 2 tis...
jednoho krásného dne jel do kopce táhlého a najedou nic... 10Km/h nahoru sotva... a turbo ven a dál už to znáte...
Zaslal: pá listopad 08, 2013 15:24 pm Citovat
Vem podtlakovou pumpu a testni banku na turbu.Nech ji, jstli drzi podtlak.
Nebo se projed autem a zmer prutok pres vahu a pozadavek turbiny a zkutecnost.
Pak uvidis kde je problem.
Nebo sem hod log kanal 3 -11 - 20
Zaslal: pá listopad 08, 2013 16:15 pm Citovat
změř tlak paliva, měl jsem T5 - prasklá hlava
dole mrtvé, skoro nešlo rozjet, nad 1500ot to běhalo
Zaslal: pá listopad 08, 2013 16:36 pm Citovat
změř střídu pwm na n75 jestli se mění...
řešil jsem podobneho touarega , chyby žádné a neměnila se v realitě vůbec střída signálu.
a v live datech se měnila a v realitě ne
Wink
předně bych se zamyslel pročpak to mělo spálené lopatky na turbu Idea
JohnyFlat
Zaslal: pá listopad 08, 2013 17:27 pm Citovat
Wink
a ten duty cycle změřím osciloskopem jenom ne? nebo to změřím ještě něčím jiným?
JohnyFlat
Zaslal: pá listopad 08, 2013 17:31 pm Citovat
martin napsal:
no, jeli jsme s tím jednou, ale neměl jsem tu VCDSko.. takže log nemám, byla tu jen Texa...
nechce se mi to právě honit, protože to jelo, jako to jede ted a udělalo to turbo papa... zkoušel jsem ted dát jinou jednotku, měl jsem tu jednu z oktávky, tak jsem si stahnul origo z netu... ale stejný Sad
a koukal jsem na ty lopatky a nevypadá to tak upálené, jako když si to prostě drnklo... nechápu, jak se to mohlo stát, je tam doraz u té páky, co ovládá věnec s lopotkama... ale vypadá to, jako když se lopatky otevřely víc a potkali se s vrtulí... zítra když bude čas to když tak můžu vyfotit
jinak Digi, dával jsem na podtlak k baňce T-čko a budík a podtlak to upouští...
Naposledy upravil JohnyFlat dne pá listopad 08, 2013 18:53 pm, celkově upraveno 1 krát.
JohnyFlat
Zaslal: pá listopad 08, 2013 18:50 pm Citovat
tak jsem ještě udělal logy
tady je log, když dole dám podlahu a ono to nejede
http://leteckaposta.cz/uploaded/853149235
a tady je log, když mám plnej a nejede to a ve 2000 tisících to prošlápnu a zabere to
http://leteckaposta.cz/uploaded/511314990
v tom kanále 30 se ta hodnoty nafty nehýbali... tak jsem to tam nedával
Právě je ne srpen 30, 2026 18:02 pm
