Obsah fóra checksum.cz  »  Hardware  »  Galletto 1260 "Changing speed error"
klon999
Zaslal: so říjen 12, 2013 15:06 pm Citovat
Založen: 12.10.2013 Příspěvky: 3
Zdravim,
zaobstaral som si kabel Galletto 1260 a chcem si vycitat data z mojej jednotky. Mam na notebooku Windows 7, tak som s mal problem s rozbehanim pripojenia cez USB, kym som nenatrafil na FTDI ovladace. Na vycitanie dat z ECU som skusil pouzit soft EOBD1260, ktory bol prilozeny na CD. Zadal som "Detect ECU", potom ma program upozornil na potrebne napatie, to som odklikol, dalej bolo treba vypnut a opat zapnut zapalovanie a odkliknut, no a potom uz zacalo samotne citanie. Toto ale prebehlo iba do 80 percent, a potom sa zastavilo s chybovou hlaskou "Changing speed error". Skusal som to velakrat a vzdy to zastalo pri tejto hlaske presne na 80 percentach...
Niekde na webe som nasiel radu, ze treba vyskusat vybrat poistky c.11 a 15 (na odpojednie pristrojovky). Ale ked som ich vybral, program mi pri kazdom pokuse o vycitanie dat z ECU zamrzol a musel som ho nasilu zrusit...
Viete mi poradit este nejaku alternativu k softu EOBD1260, ktora by fungovala s mojim kablom? Alebo nieco ine, co by mohlo pomoct? Mam Skodu Octavia 1.8T 4x4 (kod motora ARX).
Dakujem
kluso
Zaslal: so říjen 12, 2013 18:20 pm Citovat
Založen: 8.4.2009 Příspěvky: 790
viem ti poradit
nerob to lebo budeš mít vela starostí....
dodoxd
Zaslal: ne říjen 13, 2013 22:10 pm Citovat
kluso ma pravdu ja by som nepokusal je to najnespolahlivejsie zariadenie 1260...
ale pokial mas dost penazy na opravu alebo kupu druhej jednotky.......pokusaj dalej ked ti to aj nahodou vycita zapisat uz nemusy ked sekne mas na 100pro zarobene...
Zaslal: po říjen 14, 2013 6:19 am Citovat
u tohoto kabelu potrebuješ o něco vyšší napětí pro flashování , připoj v autě do serie ještě jednu baterku 12 volt , pak by to mělo být ok.. Wink
kluso
Zaslal: po říjen 14, 2013 9:15 am Citovat
hlavně pozor, obě baterie musí být od stejného výrobce !!!
Very Happy
Zaslal: po říjen 14, 2013 9:58 am Citovat
Very Happy dobrej nápad...
Zaslal: po říjen 14, 2013 11:22 am Citovat
A proč to takhle komlikovaně ať tam šópne rovnou baterku z náklaďáku,nebudou tam vznikat vyšší harmonické které ruší komunikaci jako v případě sériového zapojení baterii
Zaslal: po říjen 14, 2013 13:33 pm Citovat
stačí udělat uzel na kabelu a je po rušení
klon999
Zaslal: po říjen 14, 2013 20:52 pm Citovat
Fantazii sa medze nekladu, ako vidim...no neva...za pokus to stalo:)
klon999
Zaslal: po listopad 04, 2013 20:34 pm Citovat
Rada mala zniet "Kup si MPPS kabel za babku - s tym to fachci ako maslo"....ale to by som asi chcel moc, pravda mudrlanti...
Zaslal: po listopad 04, 2013 22:10 pm Citovat
Rada mala zniet: "vyser sa na to pokial to jazdi..."
Zaslal: út listopad 05, 2013 7:45 am Citovat
klon999 napsal:
neboj nič všetko raz prijde.. Laughing Laughing
Zaslal: út listopad 05, 2013 12:59 pm Citovat
tahle chyba ma jednoduchej puvod začátek čtení si ecu dohodne s flasherem a posílá bloky o určité velikosti a určitou rychlostí ale během každeho bloku jde i potvrzeni přijetí a další komunikace a je na to určitý čas a pokud flasher neodpoví korektně tak to skončí touhle hláškou další podrobnosti najdeš ve specifikaci protokolu KWP1281 a KWP 2000 což je transportní vrstva kterou mužeš použít jak na iso KLINE a nebo CAN a jen tak mimochodem jseš docela dobrodruh tenhle flasher použít na ME 7.xx jednotku já osobně si ji vytáhnu z kraksny vyfouknu flaschku a udělám na programátoru a je to vždy 100% ok a je to práce na 30 min Wink
Zaslal: út listopad 05, 2013 22:07 pm Citovat
martin napsal:
no jo, jenomže klon999 apd je uživatel flasheru, a nemá páru o tom co se děje při jeho použití - a ani ho to netrápí, dokud to nespadne ....
tpower
Zaslal: út listopad 05, 2013 22:35 pm Citovat
kari napsal:
martin napsal:
Takovych uzivatelu je bohuzel vic a mnohdy jsou to pro oko laika profesionalni upravci ... Very Happy
www.tdichip.cz, www.tpower.cz
Právě je pá červenec 31, 2026 2:04 am
