| Obsah fóra checksum.cz » Panely přístrojů, immo » reset servisu trafic |
Strana 1 z 1 |
| amigo |
Zaslal: út říjen 01, 2013 17:29 pm |
Založen: 19.6.2009
| Zdar,neriesil niekto? Reset servisnehi intervalu trafic 2006 postup zapnut kluc, pedal plynu na podlahu,3 krat stlacit brzdu,pustit oba pedale,kluc na nulu,cakat 60 sekund.Ako skusam tak skusam stale blika nula a servis kluc.Spinac pod pedalom OK.neriesil niekto?
| Matias |
Zaslal: út říjen 01, 2013 19:37 pm |
Založen: 10.12.2008
Tohle nefunguje. Je to nějaká kombinace tlačítek na páčkách, už si to ale nepamatuji.
A musí být zapnutý klíč.
| mike76 |
Zaslal: út říjen 01, 2013 20:56 pm |
Založen: 6.3.2010
| Funguje ... Robil som včera, zapnúť kluc, plyn napodlahu a 3 x brzda. Po uvoľnenie plynu zmizne servis. Musí to byt do 10s od zapnutia .....
| amigo |
Zaslal: st říjen 02, 2013 5:27 am |
Založen: 19.6.2009
tlacitka na packach ziadne nema.Robil som to presne ako pises a stale blika nula a klucik.
| Matias |
Zaslal: st říjen 02, 2013 7:07 am |
Založen: 10.12.2008
| Tak ja jsem mel s tlacitkama. Ale je mozny, ze to byl Master, ty pedaly jsem zkousel a neslo. Tak jsem si chvilku hral s tlacitkama a bylo hotovo.
| kari |
Zaslal: st říjen 02, 2013 13:30 pm |
Založen: 14.10.2010
musí jít pedálama, napřed reset v motoru diag. - pokud je, a potom pedály.
Nejde udělat opakovaně, takže jestli ti nejde najeď pár km a zkus znovu
| amigo |
Zaslal: st říjen 02, 2013 13:49 pm |
Založen: 19.6.2009
| ok skusim.diky
| Robin |
Zaslal: st říjen 02, 2013 18:11 pm |
Založen: 26.12.2007
| Když ti to nepůjde tak zaplní klíček a v momentu když tam bude ta nula tak zmačkni tlačítko denního počítadla a drž ..........
_________________ VagCom304,china seeprog,tla012
| amigo |
Zaslal: čt říjen 03, 2013 17:17 pm |
Založen: 19.6.2009
| Nejde ani tak.Pozeral som clipom do motorovky a tam reset servisu nieje.Diagnostika sa ani nespoji s pristrojovkou,tam bude zrada preco to nejde.
| kari |
Zaslal: čt říjen 03, 2013 21:11 pm |
Založen: 14.10.2010
amigo napsal: Nejde ani tak.Pozeral som clipom do motorovky a tam reset servisu nieje.Diagnostika sa ani nespoji s pristrojovkou,tam bude zrada preco to nejde.
přístrojovka nejde diagnostikovat, jen částečně přez uch
| amigo |
Zaslal: čt říjen 03, 2013 23:08 pm |
Založen: 19.6.2009
| Tak potom neviem,nemusi byt nejake mnozstvo nafty v nadrzi? svieti tam rezerva...
Právě je ne srpen 30, 2026 18:39 pm
