Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Audi A8 4,0TDI 2x EDC16C4
PatoTT
Zaslal: st červenec 17, 2013 16:05 pm Citovat
Založen: 3.10.2012 Příspěvky: 59
Hosi obe ecu su bez komunikacie a nejde spojit ani s diag, samozrejme auto toci ale nic, gateway hlasi RJ motora bez komunikacie, podla Elsy premerane napajanie OK. Po zapnuti kluca si ECU aktivuje hlavne rele a motor je napajany ale po chvili sa iba pusti ventilator na max. Mozu byt KO jednotky alebo vas este nieco napada? Dakujem za radu.
e-shopc
Zaslal: st červenec 17, 2013 16:15 pm Citovat
Založen: 15.4.2012 Příspěvky: 33
Podle mně jednotky Ko. Něco podobného jsem zažil na mercedesu při pádu při zápisu.
PatoTT
Zaslal: st červenec 17, 2013 16:22 pm Citovat
Ak jednu jednotku zapojim na stole mal by som sa s nou spojit cez K-Line alebo potrebuje Gateway kvoli CAN bus? To by potvrdilo KO jednotky. Nema niekto pinout nahodou? dik
vwphun
Zaslal: st červenec 17, 2013 16:50 pm Citovat
EDC16 zapojíš bez Gateway. Diagnostika jde po CAN, ale i přes K-Line by ses měl spojit pro identifikaci.
Zaslal: st červenec 17, 2013 18:17 pm Citovat
a udělalo to z ničeho nic co?
Zaslal: st červenec 17, 2013 18:42 pm Citovat
no jasně samo ... Laughing Laughing
PatoTT
Zaslal: st červenec 17, 2013 18:57 pm Citovat
Tak to netusim, asi pred tyzdnom nabijali baterku, auto normalne jazdilo potom a nakoniec po zaparkovani a cca 4hodinovej prestavke uz nemohli nastartovat auto len tocilo az kym zase chcipla baterka. Tu som nabil normalne mimo auta ale aj tak je zla ma kapacitu uz len asi 20% tak som dal druhu ale aj tak bez komunikacie. Ostatne riadiacky v pohode. Este som si vsimol ze na tych motorovkach su original plomby od upravcu ABT sportsline ak to pomoze.
Zaslal: st červenec 17, 2013 19:39 pm Citovat
uplně normální zaležitost těhle audi jsem udělal docela dost a zkušenost je taková že pokud to někdo dělal starou verzí CMD tak ty jednotky zdechnou cosi to špatně spočítá v checksum a pokud se ti vytluče baterka tak jednotka padne stačí na bdm stáhnout flasch přepočítat v ols nahrát zpět a bude to jezdit bez potíží taky mě to vypeklo auto jezdilo 4 měsíce pak baterka ko protože chlast radio muzika start a už jsem frčel pro platák naložit domu co se semlelo obě ecu bez komunikace větráky tak říkam nahraju origo auto ožilo a za 14 to samé tak si říkám zkusim udělat check jen v ols a uvidí se a od té doby kara pohodě
Zaslal: st červenec 17, 2013 21:09 pm Citovat
to patott : slyšel už jsi pojem doběh ecu ? po vypnutí 15 se ještě nějakou chvíli ecu pere s různými kontrolními funkcemi včetně přepočti cks tu a tam , pokud máš baterku 20% tak to fakt nevím kam ta ecu vůbec doběhne .. Laughing Laughing
PatoTT
Zaslal: čt červenec 18, 2013 5:29 am Citovat
Takze z toho co ste napisali vypliva ze treba dat najskor doporidku motorovky lebo dobehli asi niekam do prdele ako vidim. Vycitat to este cez bdm mozem ale kedze sa upravam softov nevenujem bol by mi to niekto potom ochotny dat doporiadku, netvrdim ze zadarmo samozrejme. Zatial dakujem za rady.
PatoTT
Zaslal: po červenec 22, 2013 9:52 am Citovat
Omluvam sa za spatnu info - bez komunikacie je len ecu1/master. Cez BDM vycitane obe jednotky v pohode a checksumy su OK. Ecu2/slave hlasi P0638, P1907, P1570 co je asi logicke ked master je offline. Vedel by niekto ako poriesit tu master jednotku?
Zaslal: po červenec 22, 2013 14:03 pm Citovat
master komunikuje přes BDM?
jinak opravit HW
PatoTT
Zaslal: po červenec 22, 2013 14:14 pm Citovat
Master komunikuje cez BDM. Obsah mam stiahnuty z oboch ECU
Zaslal: po červenec 22, 2013 23:44 pm Citovat
no pokud ty obsahy nepošleš, asi ti moc lidí nepomůže no....
PatoTT
Zaslal: út červenec 23, 2013 12:54 pm Citovat
Prikladam tie obsahy z ecu. 1=master 2=slave
http://ulozto.sk/xwtDD5PD/audi-a8-edc16c4-4-0tdi-rar
Právě je čt září 10, 2026 11:51 am
