Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  Passat 3c odpojení baterie
fekete2
Zaslal: pá červen 21, 2013 15:30 pm Citovat
Založen: 23.2.2007 Příspěvky: 222 Bydliště: Liberec
Zdravím
Po odpojení baterie (kvuli očištění oxidace a rzi u hlavních pojistek)a připojení nejde zapnout zapalování(je to jen ten ovladač s tlačítky), a tedy nefunkní je i diagnostika.Neřešil někdo již tento problém?
Předem díky fekete2.
fekete2
Zaslal: po červenec 01, 2013 13:10 pm Citovat
Nebo jak nouzově odemknout volant abych mohl odplastovat. Sad
Zaslal: po červenec 01, 2013 17:49 pm Citovat
když vytáhneš šachtu pro klíč a spojíš tři dráty tak auto ožije pak mužeš řešit diag volant samo zustane zamčenej ktéré v konektoru to jsou už si nepomatuju mrkni do elsy na schema je to lehce pochopitelné které to jsou
fekete2
Zaslal: po červenec 01, 2013 21:57 pm Citovat
Díky když sepnu rele K15(kontrolky se rosvítí) taky se do diag dostanu ale volant zustal rovně tak nemůžu ani na plast a volant Question Diag píše ABS 00778 snimač uhlu řízení (G85) 004-žádný signál / komunikace
Zaslal: po červenec 01, 2013 22:39 pm Citovat
podívej se jestli ti jde stálé napájení komfortky je pod kastlikem spolujezdce je v ní immo pokud je mrtvá neaktivuje se auto a neodemkne se volant
Zaslal: út červenec 02, 2013 5:42 am Citovat
Založen: 26.2.2007 Příspěvky: 2803
Propoj X rele.Rado to odchazi.
Zaslal: út červenec 02, 2013 6:35 am Citovat
Založen: 6.5.2007 Příspěvky: 1570 Bydliště: hk kraj
jojo tohle relé je svině Smile
fekete2
Zaslal: čt červenec 04, 2013 7:20 am Citovat
Stále napájení tam jde,kde se prosím nachází to rele které se má propojit Sad
v diag se do immo dostanu to je ok,ale nedostanu se do komfortky Question
Naposledy upravil fekete2 dne čt červenec 04, 2013 7:25 am, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červenec 04, 2013 7:24 am Citovat
Jak mas K15 tak na druhy strane to velke
fekete2
Zaslal: čt červenec 04, 2013 20:51 pm Citovat
Stále se nedaří,zatím díky všem.
fekete2
Zaslal: út červenec 09, 2013 20:41 pm Citovat
F16 špatný spoj Very Happy
Zaslal: st červenec 10, 2013 13:46 pm Citovat
Jo, uz jsem to videl u vonavek, uhnilej nebo zelenej kontakt.
Jo rozbite auto stoji na vitru a desti.
Kontrolni otazka: Co udela samopal vzor 42 na desti smejdi...
Zrezavi a co jeste? Smile
fekete2
Zaslal: pá červenec 12, 2013 22:09 pm Citovat
Jo jo Už jsem to prolezl skoro cele,prostě děs.V mot.prostoru 2xčervený vodič zaizolován a schován.V tunelu(u řadičky)odborně ucvaknutý svazek hned vedle jednotky parkovací brzdy.02433,opraveno,7D 00361 014 defekt,01 005213 P145D,ale nemám to řešit auto jde na zpět k prodejci.
Zaslal: so červenec 13, 2013 11:29 am Citovat
anydraj napsal:
no přeci zkoroduje vy tupci Mr. Green Mr. Green Mr. Green
fekete2
Zaslal: út červenec 16, 2013 23:26 pm Citovat
Laughing Ještě jednou Díky Wink
Právě je ne leden 25, 2026 21:26 pm
