Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Superb 2,5 tdi (2006)
e-shopc
Zaslal: út červenec 09, 2013 12:10 pm Citovat
Založen: 15.4.2012 Příspěvky: 33
Zdravím, řešíme tady s kamarádem poruchu brzdových světel, které přestali svítit a začalo blikat žhavení a svítit ABS.
Hodil jsem to na diagnostiku a v jednotce ABS byla chyba (Vadný spínač brzdových světel) Tato chyba lze normálně smazat.
Při projetí řj. motoru je chyba: (00741-kontrola brzdového pedálu 27-00 nesmyslný sgnál). S touto chybou nelze bohužel hnout a nelze vymazat...zkoušeli jsme už všechny možnosti...vyměnili dvakrát spínač,přes diagnostiku proskoušeli funkčnost spínání na adrese 002, proměřili napájení ve svorce, zběžně projeli dráty ale brzdy pořád nesvítí a chyba nelze nadále smazat. Když jsme propojili piny ve svorkovnici, světla svítili, takže zkrat snat taky ne... už fakt nevíme.
Nesetkal se někdo z vás s podobným problémem?
Dík za každou radu
Zaslal: út červenec 09, 2013 13:49 pm Citovat
Co pojistky?
Na 1. a 3. pinu brzd spínače po zapnutí klíčku musí být plus...
e-shopc
Zaslal: út červenec 09, 2013 14:04 pm Citovat
zkusím proměřit, ale mám takový pocit,když jsem to měřil včera, že plus byl jen na druhém pinu svorkovnice.. tak možná jestli není zakopaný pes někde tady...
díky za radu
Zaslal: út červenec 09, 2013 14:51 pm Citovat
projdi pojistky oba + jsou přez pojistku...
e-shopc
Zaslal: út červenec 09, 2013 14:54 pm Citovat
Tak jsem to znova proměřil multimetrem a na vycvaklé svorce je napětí 12v na třetím pinu.
Když ji nacvaknu na spínač a proměřím, je napětí na druhém a třetím pinu Sad
pojistky ok
tak jsem s toho jelen
Zaslal: út červenec 09, 2013 16:24 pm Citovat
Jedna pojistka je myslím v boxu u ecu 15ka jak je hlavní relé...
Koukni se tam.
Zaslal: út červenec 09, 2013 17:13 pm Citovat
sz Wink
e-shopc
Zaslal: út červenec 09, 2013 21:07 pm Citovat
Vše vypadá ok ,vyměněny všechny pojistky a problém stále přetrvává. Už mě napadá nic, jedině nějaká seškvařenina mezi káblema a to asi bude na elektrikáře.
Díky za snahu a čas chlapi!
e-shopc
Zaslal: po červenec 22, 2013 10:00 am Citovat
Tak provlém vyřešen. Pasnul tam až čtvrtý brzdový zpínač a je po problému.
To by mě fakt nenapadlo, že s těmi spínači bude takový problém....
Zaslal: po červenec 22, 2013 10:11 am Citovat
Není s nima problém WIN a škodovka a nikdy nebyl problém,ten byl jen když se tam dávál neorigo...
e-shopc
Zaslal: po červenec 22, 2013 11:05 am Citovat
Jj, dávali se tam náhrady, které doporučovali v prodejně, že je to adekvátní náhrada...bohužel nebyla.
Právě je so září 19, 2026 5:12 am
