Obsah fóra checksum.cz  »  Diskuze mimo mísu  »  PWM regulator
PWM regulator
pozotr
Zaslal: ne únor 10, 2013 19:48 pm Citovat
nemate niekto schemu na pripravok Akční členy testovány v impulsním režimu Akční členy testovány v PWM režimu.
Dakujem
ecu123
Zaslal: út červen 18, 2013 19:43 pm Citovat
Založen: 9.12.2010 Příspěvky: 119
zeptam se sehnal si ja jsem po tom také patral ale nedopatral jsem se ke zdarnemu konci dik
maros4341
Zaslal: út červen 18, 2013 20:03 pm Citovat
Založen: 23.2.2007 Příspěvky: 716 Bydliště: Michalovce,SK
kedysi som si to vyrobil pomocou IO 555 + jeden MOSFET
dnes použivam : http://www.diagnostic-shop.cz/eshop/produkty/activator-tester/
Very Happy
maros
Rozumieme Vášmu autu
ecu123
Zaslal: út červen 18, 2013 20:14 pm Citovat
ok pekne muzes mi to trochu vysvětlit ja jsem se setkal trochu z necim jinym co tim dokazes diky
ecu123
Zaslal: út červen 18, 2013 20:29 pm Citovat
ja jsem si myslel ze na každý druch signalu je třeba jiny generator omlouvam se ale nemam s timhle moc zkusenosti resim vse diag nebo osci
maros4341
Zaslal: út červen 18, 2013 20:50 pm Citovat
vacsina akcnych clenov - regulatory,vstrekovače,podtlakove ventily - su aktivovane pulzne-širkovou modulaciou ( PWM - PulseWidthModulation)
tj. pri určitej frekvencii sa meni skokovo ovladaci impulz - najčastejšie GND z riadiacej jednotky - pričom časť jednotky času ( napriklad 1 sekunda ) je ovladaci impluz v stave aktivny a časť v stave neaktivny
Tymto riadiaca jednotka nastavuje akčny člen do požadovaneho stavu
maros
ecu123
Zaslal: út červen 18, 2013 21:21 pm Citovat
http://www.jb-elektronik.cz/e-shop/?sidx=0&br=&catg=13&sort= a tohle jaky je v tom rozdil třeba impulzni generator a pwm generator a to teda pwm generator pripojim na napr vstrikovac a dále ? v tomhle smneru fakt nevim jen zjistuji jestli bych pro tuto věc nasel vyuziti
GeorgeB
Zaslal: čt červen 20, 2013 9:32 am Citovat
Založen: 9.12.2010 Příspěvky: 40 Bydliště: Pardubice
PWM generátor je vhodný pro řízení proporcionálních akčních členů. Tedy těch, kde je třeba nastavit jejich přesnou hodnotu, polohy, výchylku, a pod (EGR ventil, podtlakový proporcionální měnič - tzv. měnič tlaku, ventil nastavení počátku vstřiku, volnoběžný ventil-bypass, ventil regulace tlaku paliva, ovladač škrtící klapky a podobně). Impulsním generátorem se zkoušejí akční členy, který dělají pouze impulsní činnost-tedy například vstříknutí přesného množství paliva ve správnou chvíli nebo zapálení jiskry ve správný čas.(neboli vstřikovače, indukční cívky a zapal. moduly).
viz http://www.jb-elektronik.cz/dokumenty/prehled_vyrobku-pripravky.pdf
Vzhledem k tomu, že se u obou generátorů jedná o stejný napěťový průběh (obdélníkový signál s definovanou frekvencí a střídou nebo délkou pulsu), tak v určitých případech lze použít PWM generátor na ovládání vstřikovačů a naopak impuslní generátor na ovládání ostatních akčních členů. Ale nese to u rřitá omezení a potřebu znalosti problému.
Například: generátor M-IG2 generuje frekvenci do 100Hz a délku pulsu do 10ms. Neboli nastaví-li se frekvence 100Hz, tak délka pulsu (0÷10ms) odpovídá PWM signálu se střídou 0÷100%. Ovšem frekvence je v tomto případě pouze 100Hz!
Naopak M-PWM1/2 pwm generátor generuje frekvenci od 30Hz se střídou 0÷100%. Chci-li na tomto generátoru zkoušet benzínový vstřikovač, tak si například nastavím frekvenci 30Hz a budu požadovat například vstřikovací puls 3ms. Perioda PWM signálu je 1/30s = 33ms. Takže musím nastavit střídu cca 9%, abych dosáhl délky pulsu 3ms.
Omezení v obou případech je zjevné. Druhou veličinu musím vždy dopočítat a jsem omezen rozsahem frekvencí.
Něco málo je popsáno i zde(bude doplněno): http://www.jb-elektronik.cz/diagnostika-testovani_akcnich_clenu.php
mira109
Zaslal: po červen 24, 2013 8:01 am Citovat
zdravim nedávno sem dělal konstrukci na pwm regulátor kde sem udělal výstup cca 8A vstupní napětí 10-20V;frekvence PWM je 500Hz nebo 8kHz,střída se mění potenciometrem a je zobrazena na bargrafu.napětí výstupu je 12V PWM,mám tma i ochranu proti zkratu výstupu a na vstupu proti přepolování.PWM je řízená procesorem čili kmitočet je stabilni.
tka kdyby měl někdo zájem tak do SZ
Naposledy upravil mira109 dne po září 02, 2013 8:39 am, celkově upraveno 2 krát.
Diagnostika vozidel,soustružení,sváření hlíníku,broušení hlav
Zaslal: út červen 25, 2013 10:51 am Citovat
Používám tuto chinu a docela to stačí
http://www.diytrade.com/china/pd/7962694/EECS_SKS3058_ECU_Testing_Tool_160USD.html
mira109
Zaslal: po září 02, 2013 8:39 am Citovat
tak to je to moje
[url]
http://www.technika.estranky.cz/clanky/auto/testr-akcnich-clenu.html[/url]
Právě je čt říjen 22, 2026 1:39 am
