Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  Auto com CDP +
Auto com CDP +
Hack
Zaslal: čt červen 20, 2013 5:39 am Citovat
Zdravim,
tak i ja vůl jsem se necha nalákat a koupil jsem pres Aukro diag.Autocom CDP+ New verison 2013,01.
Kdyby byl origo,tak sem asi nepisu.
Ale jak jsem uz koupil,potreboval bych to rozchodit.
Program beži,ale problem mam z instalaci ovladaču.Po připojeni diagnostiky do portu USB PC vivyskočí hlaska,že se instaluji ovladace a po chvili okno,ze nejsou nainstalovány.
Poradi mi nekdo please postup jak to rozchodit?
Mooc dik
Zaslal: čt červen 20, 2013 7:08 am Citovat
USB cast se instaluje uplne stejne jako kazde jine zarizeni.
Budes muset na CD najit ovladace a nainstalovat rucne.
Hack
Zaslal: čt červen 20, 2013 8:17 am Citovat
At jsem hledal jak jsem hledal,na CD nebohu zaden ovladac,ktery by chodil najit.Mohu zkusit najit na CD ze softem 2012/03?
Nebo nema někdo ted driwer někde uložený?
Promoooc. Shocked
Hack
Zaslal: čt červen 20, 2013 11:55 am Citovat
Nikdo nemá normální radu ,mimo poznámek at to mrsknu do kose?
dodoxd
Zaslal: čt červen 20, 2013 16:57 pm Citovat
nic netreba instalovat rucne pokial mas spravnu verziu softu a zariadenie je v priadku musi to ist...instaloval som Xkrat a stale na prvy krat...skus nahrat delphy....
Hack
Zaslal: čt červen 20, 2013 17:37 pm Citovat
Tak novy poznatek,nainstaloval jsem to na comp kde mam Windows XP a tam to jede,ale na notasu kde mam windows 7 to dela tudle chybu.Nema nekdo driwery na toho Autocoma na win 7 ,ktere jedou?
skoda
Zaslal: čt červen 20, 2013 20:23 pm Citovat
Už ste s tím někdo kodoval vstřiky?
Dneska sem zkoušel HDI 2.0 100kw siemens a nešlo Sad
Hack
Zaslal: pá červen 21, 2013 4:22 am Citovat
Nema nikdo Autocoma CDC+ na Win 7?
aughostino
Zaslal: st červenec 24, 2013 22:02 pm Citovat
Založen: 2.5.2011 Příspěvky: 9
idem otravovat, kupil som autocom udajne 2012 release 3. krabicka je zlatej farby, da sa podla toho urcit verzia?
Mam nainstalovany a aktivovany Autocom verziu 2012 release 3. Je tato verzia pre dane zariadenie spravna? Program nekomunikuje s vozidlom a pyta aktualizaciu firmware zariadenia no ked dam aktualizovat, tak sa v polovici zastavi a vypise chybu COM portu.
v spravcovi zariadeni mu priradilo COM5 v programe ked dam otestovat COM5 tak test skonci chybou ale ked dam testovat COM3 tak test portu skonci OK ale aktualizacia firmware neprebehne.
ftdi ovladace su nainstalovane bez problemu. kde moze byt zrada?
dakujem
sarjin
Zaslal: pá červenec 26, 2013 16:45 pm Citovat
Založen: 15.2.2013 Příspěvky: 2
Zkus si nainstalovat Delphi ta lépe komunikuje a máš nainstalovanou správnou verzi VCI nevím co je ta zlatá
ale origo delphi je staré VCI a stříbrná china new VCI.
Gus
Zaslal: pá září 13, 2013 14:45 pm Citovat
Založen: 21.2.2010 Příspěvky: 51
Ahoj,potřeboval bych radu jak rozchodím ovladače k VCI s autocomem, mám Autocom 2013.1 a při instalaci jsem přehlíd v návodu větu,že než se připojí VCI tak se musí přepsat soubor wyupdate a ted tam zaboha nemužu dostat ovladače!,neví někdo co stím dík moc
Gus
Zaslal: pá září 13, 2013 18:11 pm Citovat
Gus napsal:
Takže nový poznatek,měl jsem objednaný ty autocomy dva kusy,ten první běhá v poho,ten druhý je nejspíše mrtvej,jelikož po přehození usb kabelů i VCI to instalací programu není. Když připojím ten funkční do usb tak se rozsvítí červeně ledka Link , akdyž ten nefunkční tak jen lehce svítí červená led. nevěděl by jestli by to šlo opravit?
Wishmaster
Zaslal: st říjen 09, 2013 16:53 pm Citovat
Já autocom mám, ale instaloval mi to přímo týpek, kterej mi osobně za to ručí, pokud by to kleklo, tak mi to vyreklamuje, jak mě nezájímá, ale už tak jednoho týpka řešil a vše OK. Dělám s tím asi 2 měsíce a vše OK.
Všechno jen na chuť Smile
Reewiden
Zaslal: st listopad 05, 2014 22:16 pm Citovat
Založen: 5.11.2011 Příspěvky: 30 Bydliště: Košice Slovakia
mate niekto cdp+ ? chcel by som sa opytat kedy svieti ta ledka co je na obd kabli na prisvetlenie .. podla mna asi bude napojena na napajanie z usb takze cez bt asi nebude svietit . pretoze by som si chcel zakupit kabel a napojit ho do zlatej verzie autocomu
Patooo
Zaslal: st listopad 05, 2014 22:57 pm Citovat
Založen: 28.12.2011 Příspěvky: 32
nemusis to mat nikde pripojene a svieti to .
Právě je st říjen 14, 2026 5:35 am
