Obsah fóra checksum.cz  »  Chiptuning 101  »  ford focus 1,6tdci 2007 edc16C34
tomík
Zaslal: út červen 18, 2013 21:16 pm Citovat
po zapisu jsem dostatečně dlouho nepočkal je tam engine faulty otázka zní pomuže překodování vstřiku ikdyž kody nejsou rozhozeny či je v eeprom nakoplý něco jinde?
RLS
Zaslal: út červen 18, 2013 21:22 pm Citovat
Založen: 10.1.2009 Příspěvky: 89 Bydliště: PRESOV KOSICE
asi tam mas chybu "variant selection".. flash cez ids a nanovo uprava... s cmd sa to stava dost casto aj led pockam mo zapise..
CHIPTUNING, IMMO ,AIRBAG ,
CMD,EVC,KESS,ABRITUS,DIMSPORT,4x4 DYNO
skoda
Zaslal: út červen 18, 2013 21:23 pm Citovat
To zkus znova přehrát na originál.
Tato jednotka jde bez problému Smile
tomík
Zaslal: út červen 18, 2013 21:26 pm Citovat
kdyby to šlo přehrát na originál tak sem asi nepišu
tomík
Zaslal: út červen 18, 2013 21:27 pm Citovat
zavada p1187
tomík
Zaslal: út červen 18, 2013 21:33 pm Citovat
To RLS diky zajedu do fordu ještě odpojim baterku pak kts zkusim překodovat vstřiky když nic tak do fordu
vopi
Zaslal: út červen 18, 2013 21:45 pm Citovat
nedávno jsem to řešil u focuse po zapisu origo gallettem. Uz jsem fordů s toutu jednotkou dělal x a vzdy bez problémů až na tento.
řešení je přes IDS stávající jednotku přizpůsobit jako novou jednotku, nahrání jen nové kalibrace nepomůže a navic ja jsem v tom focusu měl posledni SW, takže IDS ani novou verzi nenabízel.
Navštívil jsem servis fordu a řekl jim co potřebuji a po cca 15minutách se technik vrátil s tím, že to nejde a že je potřeba vyměnit jednotku - sila/nesmysl. Nakonec pomohl kámoš s IDS, který věděl jak na to a jednotku přizpůsobil a nyní je vše OK! Asi bude záležet na kvalitě techniků a umění pracovat s IDS a jeho případné oblbnutí!
Co vím, tak to občas udělá každý flasher, co jsem vyčetl a našel na netu, tak se to lidem stalo s CMD, gallettem i byteshooterem.
ECU
tomík
Zaslal: út červen 18, 2013 22:14 pm Citovat
problem neni čim to nahráváš ale jak dlouho po nahrání počkáš jednotka musi usnout přiště to udělám bdm jako dělám novější renaulty kvuli aktivaci omezovače alespon má člověk full zalohu
RLS
Zaslal: út červen 18, 2013 22:16 pm Citovat
naflashovat s ids a zadat kody vstrekov, tie budu predvolene, prevodovku alternator atd a je to...ak tam je last sw tak nezapinaj kluc nechaj off a ids ti ponukne sama programovanie modulu hned na zaciatku.... a prehras opet poslednu..
tomík
Zaslal: čt červen 20, 2013 21:07 pm Citovat
jjj new flash ids a znova write obd ale dele jsem počkal a ok Smile
Zaslal: pá červen 06, 2014 16:51 pm Citovat
řešil jsem taky chybu p1187 po cízím použití mpps, osobně mě nešlo opravit tuto chybu pomocí vcm - ecu flash nová, potom sem nakodoval altík,kola, atdd, chyba přetvávala.
nakonec sem na to přišel a není třeba nic flashovat atd.. stačí jen upravit pár bajtů v seriovce a maká ok.
Wink
Právě je út srpen 25, 2026 1:46 am
