Superb 1.9tdi 96kw, přispusobeni kliču.
TRM
Příspěvek od TRM »
Zdravim panove, prosim o radu. Zakaznikovy se snažily ukrast auto, nasčesti se to nepovedlo ale mam rozmrdany zamek a spinačku. Dalsem novou sadu zamku i z kličema. Login se vičital supervagem, ale po zadani my piše na budikach fault. Auto po zapnuti kličku se chova standartně, ikonka immo se rozsviti a po 2 sekundach zhasne. Domnivam se že tam pokoušely něco nahravat. Jak by se dalo nakodovat nove kliče? Diky.
Sayllo
Re: Superb 1.9tdi 96kw, přispusobeni kliču.
Příspěvek od Sayllo »
TRM píše:Zdravim panove, prosim o radu. Zakaznikovy se snažily ukrast auto, nasčesti se to nepovedlo ale mam rozmrdany zamek a spinačku. Dalsem novou sadu zamku i z kličema. Login se vičital supervagem, ale po zadani my piše na budikach fault. Auto po zapnuti kličku se chova standartně, ikonka immo se rozsviti a po 2 sekundach zhasne. Domnivam se že tam pokoušely něco nahravat. Jak by se dalo nakodovat nove kliče? Diky.
Prehraj pristrojovku. Ale este predtym sa uisty ci sa tvoj postup zhoduje s postupom vo VIS.
TRM
Příspěvek od TRM »
OK. Prošel jsem všechu možnu informaci, postup všude stejny. 17-přistrojovy panel, 11-login, 10-prispusobeni, kanal21-čist, nova hodnota ( počet kliču), testovat, uložit, ukončit diagnostiku, do 20 vteřin zasunout druhej klič, a td. Ale diky za otpověd´, prejdu to znovu.
Vaša
Příspěvek od Vaša »
podle mě je jednotka motoru OFF
zapni jednotku a vše bude jak předtím
CARDIAGNOSTIK.CZ
Příspěvek od DIGI-DELETED »
Vaša píše:podle mě je jednotka motoru OFF
to asi supervagem neklapne , dát zpět on :wink:
TRM
Příspěvek od TRM »
Ja ho ani nemam :D .
Ale na 100% vim že immo off v řj motoru to nebude :wink: . Jdu se nato ještě jednou podivat.
Příspěvek od exotus »
DIGI-DELETED píše: to asi supervagem neklapne , dát zpět on :wink:
Klapne,supervag s patřičnou licencí umí vyčíst i zapsat eep EDC15,ale pro méně zkušené opraváře tam je i ikona zjištění stavu immo,jen to občas zahlásí kravinu...
TRM
Příspěvek od TRM »
Klapne,supervag s patřičnou licencí umí vyčíst i zapsat eep EDC15,ale pro méně zkušené opraváře tam je i ikona zjištění stavu immo,jen to občas zahlásí kravinu...[/quote]
To maš pravdu, ale už jsem se osamostatnil, tak vychazim z tim co mam. Už jsem to vyřešil, potřeboval pořadně domluvit :) . Děkuji všem za rady.
a co s tim nakonec bylo ?
Příspěvek od anydraj »
Byla to nejaka zakladni chyba, ale to nerekne.Vypadal by jako .....
Radsi se bude vyptavat, pak napise vyreseno a partyzan.
TRM
Příspěvek od TRM »
anydraj píše:Byla to nejaka zakladni chyba, ale to nerekne.Vypadal by jako .....
Nejspiš maš pravdu, ja ne tvrdim že jsem v immo odbornik, proto jsem se zeptal skušenych odborniku. Mně je celkem jedno jak vypadam. Z tvych přispěvku mohu usoudit že nejsi špatny človek.
Ted´ k tematu, po zadani loginu (VCDS) na obrazovce to chvylku vypadalo že kod přijat, a pak to napsalo hlašku- z duvodu ztraty spojeni nebylo možne kod zadat. Pred tydnem jsem na inom supe měnil čerpadlo (VP44), po zadani špatneho loginu ( z přivesku k tomu autu) my hnet vyskočila hlaška - login neplatny, a při zadani spravneho loginu do přistrojovky se rozsviti ikonka immo, což mně trošku zmatlo, tady to nic takoveho ne dělalo. Nakonec to bylo časove blokovano i po každem zapnuti kličku se to opakovalo, při tom všem auto šlo nastartovat z jeho kličem v čteci civce a šroubovakem. Mam o jednu skušenost vice. Děkuju všem.
Nic proti, ja jen, ze kazdy se pta a pak nenapise co a jak.
Kdyby jsi napsal hned jak se to chova, tak uz jsi to mel davno vyresene.
TRM
Příspěvek od TRM »
anydraj píše:Nic proti, ja jen, ze kazdy se pta a pak nenapise co a jak.
Diky.
