Peugeot 307
bavoro
Peugeot 307
Příspěvek od bavoro »
Dosla mi 307 1.6 s poruchou nejde nastartovat nejdu zapnut svetla len parkovacky nefunguju okna v diagnostike porucha vstrekovacou a napajanie ohrevu lambda sond znamemu dosla do servisu tiez 307 ale 2.0 hdi on tam ma snimac tlaku paliva a regulator tlaku a spinac brzdoveho pedalu inac ostatne poruchy svetla okna to iste meral som kable ok napajnie ok poistky ok ale u obydvoch aut nejdu live data bsi bez poruchy a cez eobd ani nespoji takze nevieme sa pohnut stretol sa niekto uz stym??? dik za kazdu odpoved.inac cez akcne cleny svetla spustim aj stretavacie aj dalkove ale cez packu nie.
Příspěvek od amigo »
Nemas to v econ mode?Ked nebezi motor istu dobu,hodi to do econ modu a nejdu spotrebiče.Kukni do bsi merane hodnoty,econ mod ci je On-Off
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Bude to v econ, ten sa prepne ked to nastartuje. Inak to je len vypis, alebo si uz aj nieco meral.
bavoro
economy mode active vypisuje aj na multifukcnom displayi to som zabudol spomenut ale dal som nabit baterku co viem economy by nemalo vypnut motor mal by som nastartovat a po nastartovani by to malo zmiznut neviem ak sa milim tak pradte a v diag mi pise aktivne ale nemam volbu zrusit.
Libang
Příspěvek od Libang »
skus odpojit baterii na par hodin treba se to vzpamatuje ;)
Econ mod neries,ked nastartujes vsetko ozije.Kukni na iskru,vstreky,čerpadlo immo atd.
bavoro
Ved prave ze economy ani neriesim ale nejdu mi vstreky a na aute sa nic nerobilo auto odstavili isli nastartovat a uz neslo prepipal som pomeral co sa dalo a tie poruchy sa nedaju ani vymazat live data nepodporovane vozidlom co je blbost akcne cleny nejdu a ako vravym aj kamos na tom hdi to iste neviem nedava to zmisel.
mike76
Příspěvek od mike76 »
Ale dava ...Ked ti nejdu Live data máš to lock.... immo
bavoro
Haa asi mas pravdu v BSI vstko ok a ked som siel po live data az do konca na konci ecu zablokovana ecu vyladena.
bavoro
Teraz mam dalsi problem mam pin zacal som kodovat kluce podla postupu diag pin zobere ale potom ma ziada vyskusat kluc zamknutie odomknutie centralu to mi nefunguje diagnosstika dalej caka na odozvu neviem sa dalej pohnut ale ak vyberem kluc zo spinacky tak po cca 1é sekundach stlacim to je jedno ci odomknutie alebo zamknutie na disply sa rozsvieti znovu economy. co stym vie nekto poradit???
bavoro
Nikto nic otazocka dokazem nakodovat jeden kluc ci potrebujem dva pri kodovani lebo som s toho postupu uz somar.
mike76
otazka je ci ti treba kodovat kluce .. ....bsi stratilo kluce ? si pisal ze bsi vsetko ok ...alebo len skusas ci sa nezadari.
bavoro
Riadiaca jednotka motora zablokovana pocet kodovanych klucov 0 idem podla postupu zadam pin pocet klucou 2 mam ich dva potom ma pita vypnut zapalovanie a testovat kluc 1 a tam koncim nejde ani zamikanie dveri ale ked chvylu pockam a shasne vsetko tak ked stlacim hoci co na kluci tak zopne rele a rozsvieti sa na multifunkcnom dysplay eco.mode active.
bavoro
Diagnostika caka nasynchro kluca ale to neprejde skusal som aj stlacit tlacitko lock na 10 sek. potom pockat ale nic nereaguje odomikanie ani zamikanie ato neviem naucit a nezapise mi ani kluc.BSI je 2001 verzia 34 index 0
bavoro
Nikto asi neporadi ale mam uz vyriesene je vadny kluc s dialkovym ked som zacal kodovat bez dialkoveho vsetko prebehlo a s dialkovym sa nepodarilo ale auto uz bezi.
