Obsah fóra checksum.cz  »  Chiptuning 101  »  touran edc16
touran edc16
eazy20
Zaslal: ne březen 10, 2013 19:26 pm Citovat
robil som jeden touran edc16 1,9tdi 74kw 2003,flash prebehol bez chyby,pamat zavad prazdna,vsetko islo v pohode,akurat ze sa pusta ventilator na sahare aj ked je motor studeny(chvilu ide,potom vypne,potom zase zapne a tak dokola)..majitel to spozoroval az teraz ked nechal auto pred domom zohriat na volnobeh a ono hned po minute zacalo pustat saharu..moze byt chyba v softe?lebo ze predtym mu to nerobilo
skoda
Zaslal: ne březen 10, 2013 19:33 pm Citovat
To,že pouští saharu při čtení a zápisu bývá normální.Ale,když to dělá i po nahrátí za chodu je opravdu divné Rolling Eyes
A to dělá na upravenej sw nebo orig?
Když tam naleješ zpět orig tak to taky dělá?
Čím to flashuješ?
Naposledy upravil skoda dne ne březen 10, 2013 19:46 pm, celkově upraveno 1 krát.
eazy20
Zaslal: ne březen 10, 2013 19:39 pm Citovat
pozor,je to 74kw!
pri citani a zapise bolo vsetko v pohode,auto aj pekne islo,ziadny nudzovy rezim atd,ani maxidot nic nehlasil..to si teraz vecer vsimol majitel tak mi volal,cize original som tam neskusal dat naspat,ale ze predtym to nepozoroval..nahral som to gallettom
Panoramix
Zaslal: ne březen 10, 2013 21:09 pm Citovat
Založen: 15.9.2010 Příspěvky: 79
eazy20 napsal:
pozor,je to 74kw!
Toto je len čistá náhoda že sa pušta sahara po prehratí softu . Mal som tento problem s OCtaviou II . Samočinne sa spúštal ventilator.Problem Hladaj v eboxe . v motorovom priestore. je pravdepodobne zavlhnutý a spúšta ti nakratko ventilator.
eazy20
Zaslal: ne březen 10, 2013 21:26 pm Citovat
mne sa to tiez nezda,lebo nebabral som ani do jednej mapy ktora ma nieco spolocne s teplotnym cidlom alebo saharou
Zaslal: po březen 11, 2013 7:45 am Citovat
BABRAL TUNING.. Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Zaslal: po březen 11, 2013 8:28 am Citovat
začal bych tím že povíš jestli to je upravený originál nebo cosi z nějakého cd pokud je to upravený originál co jsi ztáhnul z auta seš v tom nevině a je to zavada pokud je to cosi z cd tak potom bych to vyděl na zaměnu verze sw pokud sedí bosch part
Zaslal: po březen 11, 2013 9:28 am Citovat
pokud to dela samo od sebe i pri vypnutem zapalovani tak u touranu celkem bezna zavada , odchazi r.j.dochlazovani umistena ve velkem ventilatoru , je to dano spatnou konstrukci . stare motory mely chlazeni dirama ze predu takze vsechen bordel voda snih sul atd. vse jde dovnitr a pak netrva dlouho a dilo je dokonano novy ventilator nejde koupit samotny musi se koupit oba i se saharou a kupodivu uz nema ty diry zepredu
pokud to dela jen pri nastartovanem aute tak zkontroluj nejdriv spinac na chladici
eazy20
Zaslal: po březen 11, 2013 10:21 am Citovat
je to upraveny original,stale to tak robim,vytiahnem si origo a ten upravim..skusim tam nahrat original ci nahodou fakt neni chyba v softe
Zaslal: po březen 11, 2013 10:59 am Citovat
Pokud si fakt nehrábnul někam vedle šel bych po sahaře ty turany tím dost trpěli,hlavně tam nejdou dát jiný byť si jsou podobný z koncernu,pak si to dělá co chce,je divný že to vždycky to dělá po nějakém zásahu,ty lidi opravdu jsou zvláštní Wink
Zaslal: po březen 11, 2013 11:07 am Citovat
Založen: 6.5.2007 Příspěvky: 1570 Bydliště: hk kraj
exotus napsal:
no já bych možná ještě zkusil jednu zázračnou pojistku,ale to většinou píše nějakou chybu...
eazy20
Zaslal: po březen 11, 2013 11:14 am Citovat
poistka f8 je ok,cez nu ide ten vetrak
Jafan
Zaslal: po březen 11, 2013 15:23 pm Citovat
Jenou jsem rešil taky samovolné spouštění ventilátoru a nakonec to byly dolámané kabliky k snimači venkovní teploty, majitel před časem srazil srnu kde došlo k poškození izolace a čas dokonal skázu Very Happy
Zaslal: po březen 11, 2013 15:57 pm Citovat
Založen: 26.2.2007 Příspěvky: 2800
Zmer napajeni 12V 2x , GND a jeden drat do ECU.A hned budes vedet, jestli to neni nekde prerusene.
eazy20
Zaslal: po březen 11, 2013 18:28 pm Citovat
bol som to pozriet,nahral som to este raz s drobnymi upravami este,ono ked je studeny tak to pustilo 3x vetrak,ale nie v rovnakych intervaloch,a potom uz nepustilo tak majitel to asi da pozriet,lebo pamat zavad ma prazdnu..original tam nechcel nahrat lebo povedal,ze sa mu paci ako to ide a ze mu to ani tak nevadi..ma tam ale original nezavisle kurenie,ale nie je to funkcne,ma tam asi 6zavad v pamati ktore nejdu vymazat,je tam napr obehove cerpadlo,nejaka klapka,teplotne cidlo atd,nema to s tym nieco spolocne?
Právě je ne září 07, 2025 20:11 pm
