| Obsah fóra checksum.cz » Panely přístrojů, immo » Peugeot boxer 2.0HDI |
Strana 1 z 1 |
| hollyday |
Zaslal: út březen 05, 2013 20:17 pm |
Založen: 3.3.2012
| Ahoj,nevěděl by někdo udělat immo off na jednotce bosch 0 281 010 346,auto už bylo 2x v autorizáku, občas nejde nastartovat,svítí kontrolka imma,zákazník to chce vypnout,dělá se to v eepromě,nebo v flash? Pamět jsem už vyčetl,poradí někdo?
_________________ Tak...a co ted
| RomanP |
Zaslal: st březen 06, 2013 6:35 am |
Založen: 29.11.2008
| Jde to, ale ve flash !
| hollyday |
Zaslal: so březen 09, 2013 20:59 pm |
Založen: 3.3.2012
...tak jsem udělal immo off ve flash,jde nastarovat,ale svítí konrtolka motoru,v paměti závada: kodované startování-doba překročena,tato závada tam byla i před zápisem do flash,je zajímavé,že pokud z jednotky vytáhnu eeprom 5P083C,lze motor nastarovat,ale nejde vymazat výše uvedenou závadu,po připájení eeprom jde chybu vymazat,ale po startu se opět objeví,pokud uměle vytvořím chybu n motoru,tak se zapíše do Flash.
Nevědel by někdo co s tím?
| RomanP |
Zaslal: so březen 09, 2013 21:11 pm |
Založen: 29.11.2008
Spatne udelane OFF ? At me nekdo opravi pokud to neni pravda. Pokud by bylo OFF v poradku nemela by se tato zavada znovu obevovat. A nebo nabourana eeprom 5P08.
Nebo si to pamatuje procesor a pokud nebude pripojeny dobry immo BOX , tak se toho neda zbavit, protoze
zavada nebyla opravena novym immo boxem, proto to ma nekde overeni ale kde to netusim.
Snad nekdo bude vedet co stim.
| amigo |
Zaslal: so březen 09, 2013 22:43 pm |
Založen: 19.6.2009
| Aky je to rok a kw.Ak je Canova jednotka pojde na emulator.
| RomanP |
Zaslal: ne březen 10, 2013 0:01 am |
Založen: 29.11.2008
Peugeot boxer 2.0 HDI EDC15C7. Bosch 0 281 010 346
PSA 9648312780 tam je urcite na 100% K-Line.
Mozna ze je tam na ty pokusy kodovani startu prekroceno - nejake casove omezeni, je mozne ze pri
vypnutem klicku to za 1-2 hodiny pujde zmazat a uz se to neobevi, nebo nechat zapalovani zapnute.
PS: Ja takovy problem nemel ,protoze ja koupil novy immo Box a sparoval se starym puvodnim klicem
a bylo za 30.min vse hotovo nez takove casove problemy. Je pravda ze zakaznik byl 2x v orig. servisu
ale s jinou vadou startovani, ale immo box nemenily, rok je tam 2003 vyroben. Protoze je sesypany ted
immo box. Proto se zvolilo immo OFF.
| DIGI-DELETED |
Zaslal: ne březen 10, 2013 8:42 am |
Založen: 21.2.2010
1. jde to udělat OFF korektně a ani kontrolka nesvítí, ovšem má to určitou cenu ....
2.tyto systemu po can nekomunikují , až nové modely 2006 nahoru , tady je vždy pwm komunikace po immoline pin 11
3, stačí udělat reset killerem na adr 0180 až 018f a pak použít emu třeba od okury v ceně cca 1000kč.
4. pokud se to někomu zdá moc peněz , za ten emu tak by měl vědět , že se tyto věci nedělají za 1000 kč , není to koncernová edc15.
5 je to boj ...
| hollyday |
Zaslal: ne březen 10, 2013 12:55 pm |
Založen: 3.3.2012
| myslel jsem si,že bude potřeba emulátor,díky DIGI
Právě je ne červenec 12, 2026 9:07 am
