| Obsah fóra checksum.cz » Panely přístrojů, immo » A4 snímač hladiny oleja |
| waffen |
Zaslal: čt únor 14, 2013 13:33 pm |
Založen: 5.3.2007
zdar chlapi,neriesil niekdo zavadu 562 na audi A4 tdi 2002 dash 8E0920900K RB4 D35. po vymazaní sa ochvilu rozsvieti krhla na maxidote.kabeláž k čidlu je ok,a aj druhe čidlo sa davalo,a stále tomu jebe. žeby ko budíky?
hodte nejakú pomôcku ,, díky
_________________ oprava autoelektroniky ,, diagnostika ,, riadiačky ,, prístrojovky ,, atd ...
| vaha |
Zaslal: čt únor 14, 2013 14:34 pm |
Založen: 6.5.2007
| waffen |
Zaslal: čt únor 14, 2013 14:36 pm |
Založen: 5.3.2007
vaha napsal: spínač kapoty OK?
jasné
| mirodj2 |
Zaslal: čt únor 14, 2013 16:16 pm |
Založen: 8.6.2011
| Prekontroluj vedenia od cidla z vane k budikom. Vela krat staci potiahnut novu zilu a problem je vyrieseny.
| waffen |
Zaslal: čt únor 14, 2013 21:59 pm |
Založen: 5.3.2007
tak nakoniec sú ko budíky. zohnal som na skusku druhé(900G, ale D25) a vsetko je ok,,teda skoro vsetko,nejde radio automaticky po prip batt(safe),a pritom budiky si pri prikodovavaní natiahli vin aj skz. ale asi tam v eep softe bude este nieco.
A teraz nastava otazka či môzem nahrat obsah eep z D35 do tych D25,či ich nahodou nezabije alebo niečo iné..??
| DIGI-DELETED |
Zaslal: pá únor 15, 2013 7:28 am |
Založen: 21.2.2010
zkus to , třeba se z nich stane autoalarm...
| waffen |
Zaslal: pá únor 15, 2013 8:45 am |
Založen: 5.3.2007
DIGI-DELETED napsal: zkus to , třeba se z nich stane autoalarm...
Počúvaj ked mi nevieš seriozne poradit tak mi tu nepíš. nemám záujem o Tvoje blbé komenty.
| kari |
Zaslal: pá únor 15, 2013 8:58 am |
Založen: 14.10.2010
waffen napsal: tak nakoniec sú ko budíky. zohnal som na skusku druhé(900G, ale D25) a vsetko je ok,,teda skoro vsetko,nejde radio automaticky po prip batt(safe),a pritom budiky si pri prikodovavaní natiahli vin aj skz. ale asi tam v eep softe bude este nieco.
... si myslím, že rádiu tím nepomůžeš. Sáhl si do imma, pokud je safe, jedině přez pin
| waffen |
Zaslal: pá únor 15, 2013 9:03 am |
Založen: 5.3.2007
kari napsal: waffen napsal: tak nakoniec sú ko budíky. zohnal som na skusku druhé(900G, ale D25) a vsetko je ok,,teda skoro vsetko,nejde radio automaticky po prip batt(safe),a pritom budiky si pri prikodovavaní natiahli vin aj skz. ale asi tam v eep softe bude este nieco.
to mi je jasné ze cez pin to pojde. len som chcel vediet ze ci mozem nahrat obsah z 35tky do tej 25tky ,tym padom by tam bol povodny a mohlo by sa radio same rozbehnut. ked nie ,,vycitam pin z radia a bude to tak chodit.
| vaha |
Zaslal: pá únor 15, 2013 9:06 am |
Založen: 6.5.2007
| to bych určitě nedělal...jak píše digi...
| waffen |
Zaslal: pá únor 15, 2013 9:08 am |
Založen: 5.3.2007
vaha napsal: to bych určitě nedělal...jak píše digi...
tak OK,nebudem aby sa nezabili. dakujem vaha
| DIGI-DELETED |
Zaslal: pá únor 15, 2013 10:18 am |
Založen: 21.2.2010
waffen napsal: DIGI-DELETED napsal: zkus to , třeba se z nich stane autoalarm...
ser na komenty , jen se zamysli jestli náhodou není v jakémkoliv přístroji kde je procesor , flash a eeprom taky nějaká vzájmná vazba mezi těmito komponenty...
| kari |
Zaslal: pá únor 15, 2013 11:10 am |
Založen: 14.10.2010
waffen napsal: kari napsal: waffen napsal: tak nakoniec sú ko budíky. zohnal som na skusku druhé(900G, ale D25) a vsetko je ok,,teda skoro vsetko,nejde radio automaticky po prip batt(safe),a pritom budiky si pri prikodovavaní natiahli vin aj skz. ale asi tam v eep softe bude este nieco.
není nic jednoduššího, než připojit starý budíky a uvidíš, že rádio bude pořád safe
| vaha |
Zaslal: pá únor 15, 2013 11:35 am |
Založen: 6.5.2007
kari napsal: waffen napsal: kari napsal: waffen napsal: tak nakoniec sú ko budíky. zohnal som na skusku druhé(900G, ale D25) a vsetko je ok,,teda skoro vsetko,nejde radio automaticky po prip batt(safe),a pritom budiky si pri prikodovavaní natiahli vin aj skz. ale asi tam v eep softe bude este nieco.
Dáš starý budiky a uvidíš že asfe nebude
| kari |
Zaslal: pá únor 15, 2013 11:41 am |
Založen: 14.10.2010
mám opačnou zkušenost, ale nehádám se
Právě je út srpen 11, 2026 10:34 am
