Obsah fóra checksum.cz  »  Ostatní  »  blikající kontrolka ruční brzdy passat 3C
go.vojta
Zaslal: pá únor 08, 2013 8:38 am Citovat
Založen: 27.1.2008 Příspěvky: 15 Bydliště: třebíč
zdravím. řeším takový problém na passatu 3C modelový rok 2008. řešil jsem problém s topením a při tom částěčně rozebral přístrojovou desku. odpojil vypínače kolem řadící páky, takže auto hold, reset kontroly pneu a esp vypínání, odpojené bylo i tlačítko ruční brzdy, odpojená byla komfortní jednotka a jednotka climatronicu. auto bylo takhle nastartované, protože jsem potřeboval popojet. baterie nebyla odpojena. po složení zmizelo kodování z jednotky ruční brzdy. takže provedeno základní nastavení a nakodováno číslem 57. tak a o co se jedná. po promazaní jednotek a základním nastavení vše bez problému funguje, ale zůstala blikat kontrolka ruční brzdy na budíkách. ruční brzda funguje bez problémů a nemá zapsanou žádnou chybu, abs/esp nemá taky žádnou chybu. žádná komponenta se neměnila. měnil se akorát výměník topení. pokud se s tím někdo setkal budu rád za každou radu.
Vaša
Zaslal: pá únor 08, 2013 10:30 am Citovat
bylo provedeno základní nastavení ruční brzdy ?
někdy stačí jen 3x po sobě zabrzdit/odbrzdit
CARDIAGNOSTIK.CZ
go.vojta
Zaslal: pá únor 08, 2013 11:15 am Citovat
základní nastavení bylo provedeno. kamoš z autorizáku mě straší, že jednotka je špatná. ale to se mi nezdá.
Zaslal: pá únor 08, 2013 11:20 am Citovat
autorizáky mají strašení v popisu svojí loupežné práce... hlavně ti 20 letí junáci co tam zametají piliny a všude vypráví , že skorem dělají vývoj závodních aut ...
projed to parkrat rejd sem tam a mělo by to samo zmizet
Wink
mirodj2
Zaslal: pá únor 08, 2013 13:07 pm Citovat
Co ti vlastne pise v pamati zavad parkovacej brzdy? Nemoze to len tak blikaz bez zaznamu o poruche, ci uz v RJ park.brzdy alebo pristrojovej doske.
go.vojta
Zaslal: pá únor 08, 2013 13:52 pm Citovat
nebojte tyhle auta dělám běžně a kdyby to bylo jenom v základním nastavení kroužku pod volantem tzn. projet a zatočit sem a tam anebo to psalo nějakou chybu tak sem nepíšu.. chybu to nehlásí žádnou ani v parkovací brzdě, ani v budíkách, ani v abs. vše ok. auto samo projete atd. kdyby byla chyba na ruční brzdě tak bliká i tlačítko a červená. tady bliká jen ta ruční brzda. v budíkách. proto to moc nepobírám..
mirodj2
Zaslal: pá únor 08, 2013 14:07 pm Citovat
Ked mas moznost odskusat to tlacitko brzdy na inom passate 3C, ci bude robit tie iste problemy navzajom...
Mne uz aj pomohlo odpojit akumulator na 5min, potom odpojit vypinac, yapojit naspat, zmazat pamat zavad.
Pokial sa nemenili dosticky, nepohybovali sa strmene, zakladne nastavenie s tym nic nema.
Zaslal: pá únor 08, 2013 15:48 pm Citovat
jestli se nepletu, má J540 přímou linku do přístrojů
jednotka je pod loketkou a kabely vedou středovým panelem, takže ...
Zaslal: pá únor 08, 2013 15:52 pm Citovat
kari napsal:
J540 T30/2 - J285 T36/6 bílý drát
go.vojta
Zaslal: pá únor 08, 2013 17:50 pm Citovat
no můžu na to mrknout, ale v tom problém nebude. to by psalo chybu komunikace. jednotku jsem neměl vůbec odpojenou té ruční brzdy. akorát budíky byli venku.
Zaslal: pá únor 08, 2013 18:05 pm Citovat
nejsem si jistý, ale ten drát podle mně aktivuje tu kontrolku. Komunikace jde po can přez ABS
Zaslal: pá únor 08, 2013 18:16 pm Citovat
go.vojta napsal:
neprobíhal nějaký magictest těch budíků náhodou ?
Zaslal: pá únor 08, 2013 21:18 pm Citovat
špatné kodování
go.vojta
Zaslal: ne únor 10, 2013 12:31 pm Citovat
nene budíky byli pouze odpojené a pak namontované zpátky. nic se s něma nedělalo..
špatné kodování?? to mě taky napadlo, ale jiné než 57 jsem nenašel. a jaké by tam mělo být kodování podle tebe??
Lukas001
Zaslal: ne únor 10, 2013 15:58 pm Citovat
zkus 12, nebo dojeď a Vasil to snad dá...Smile
Právě je po září 28, 2026 19:23 pm
