| Obsah fóra checksum.cz » Diesel » Vypnutí immo v jednotce MSA15 |
Strana 2 z 4 Jdi na stránku Předchozí 1, 2, 3, 4 Další |
| oliverko |
Zaslal: pá únor 08, 2013 10:25 am |
Založen: 31.3.2012
jjarda napsal: Ten soubor je přímo pro ty MSA15 jednotky jo?
Myslim ze tento je ale pre EDC15v. Funguje zarucene. No ci pobezi v MSA...Sak skus, ked mas 24c02 nejaka prazdnu, za pokus nic nedas. Neposeres tym nic.
| jjarda |
Zaslal: pá únor 08, 2013 10:45 am |
Založen: 29.7.2011
| Noo tak podle zapojení je to 24C02, tak já tam zkusím dát jinou 24C02 s tím dumpem, když se se mnou ta B58328TS nehodlá bavit ...
| oliverko |
Zaslal: pá únor 08, 2013 10:56 am |
Založen: 31.3.2012
jjarda napsal: Noo tak podle zapojení je to 24C02, tak já tam zkusím dát jinou 24C02 s tím dumpem, když se se mnou ta B58328TS nehodlá bavit ...
Ale bude sa bavit. Pozri si datasheet. je tam WP write protect. Jedna s noziciek musi ist na spolocnu zem alebo naopak. Koniec koncom je to eeprom pre IMMO, cize da sa cakat ze pouziju nieco trosku odlysne
Ale kuop si zo 2 24c02 a mas pokoj... len bude dobre ked si zalohujes tu origo!! potom sa potrap stym WP..
| jjarda |
Zaslal: pá únor 08, 2013 11:55 am |
Založen: 29.7.2011
hmm, tak nevím. Pořád jednotka zablokovaná, dal jsem tam 24C02, klasickou, která mi jde programovat. Takže to co tam bylo není 24C02 a nebo ten dump nefunguje
| jjarda |
Zaslal: pá únor 08, 2013 12:11 pm |
Založen: 29.7.2011
| A ještě k tomu druhýmu obvodu, WP je pin 7, v tej mojí redukci, kterou jsem si vyráběl, je WP připojen dle schématu na zem, tak jsem ho zkoušel odpojit a stejně ne prej, takže to asi nebude 24C02 nebo co ?
| Sayllo |
Zaslal: pá únor 08, 2013 13:07 pm |
Založen: 5.5.2012
jjarda napsal: A ještě k tomu druhýmu obvodu, WP je pin 7, v tej mojí redukci, kterou jsem si vyráběl, je WP připojen dle schématu na zem, tak jsem ho zkoušel odpojit a stejně ne prej, takže to asi nebude 24C02 nebo co ?
Skor zly dump...24c02 je ok
| DIGI-DELETED |
Zaslal: pá únor 08, 2013 13:11 pm |
Založen: 21.2.2010
hele vy dva atomoví fyzici , co myslíte že se stane když použiješ write protect memory ?
pak už to auto bude mít navždy jen 0 závad , to by se mi chtělo někdy opravovat ...
| martin |
Zaslal: pá únor 08, 2013 13:40 pm |
Založen: 22.5.2007
| kdyby ses na to vysral a poslal to tak už si to měl dávno hotový
| jjarda |
Zaslal: pá únor 08, 2013 15:28 pm |
Založen: 29.7.2011
Mě nejde o to to mít odblokovaný, já bych se to chtěl naučit A byl by dump, který bude fungovat? Za nějakou rozumnou cenu?
| martin |
Zaslal: pá únor 08, 2013 17:12 pm |
Založen: 22.5.2007
ty woe jakej dump pořád  :roll:normálně si tu pamět přečteš pak najdeš sekvenci 552203xx a dáš 55220360 a máš to vypnutý a na nějakej kiler se mužeš vysrat
a nebo podle damosu v ols najdeš typ immo a dáš 0 a máš to vypnutý přímo ve flash
kdyby jsi řešil nějakou složitou jednotku nebo něco kryptovanýho tak neřeknu ale tenhle starej sráč to mě hlava nebere
jo a je to práce na 20 min i s cigárem cena pro zakaznika 1000kč pro stáleho zakaznika cena 500kč a tady se to řeší dva dni a nic
| jjarda |
Zaslal: po únor 11, 2013 12:37 pm |
Založen: 29.7.2011
Noo joo, kdybych se tím měl živit, tak umřu hlady, to já vím. Každopádně jsem těch dumpů přošmejdil několik a tu sekvenci jsem nikde nenašel. Vždycky 55 22 00, ale 03 není
| exotus |
Zaslal: po únor 11, 2013 13:05 pm |
Založen: 21.3.2008
| To že najdeš nějakej dump nic moc neřeší,už si to vyčetl???
| marquee |
Zaslal: po únor 11, 2013 13:17 pm |
Založen: 25.9.2008
Hele já tě nechápu, ty vůbec nevíš co v té paměti je, nebo možná už jen bylo a cpeš do ní nějaké Dumpy z netu... To je jako kdyby jsi přišel k doktorovi a on ti napsal nějaký léky aniž by věděl co ti je...třeba to vyjde
_________________ Opravy EDC15/EDC16 po pádu při zápisu, bez pájení a rozebírání ECU, ne vždy je to ovšem možné
| jjarda |
Zaslal: po únor 11, 2013 13:24 pm |
Založen: 29.7.2011
| No já tohle vlákno založil s otázkou co je za paměť B58328TS, že mi to nejde vyčíst. Podle čitatelů zde, se tam nic než 24C02 a 93C46 nedávalo. Podle zapojení jsem 93C46 vyloučil a vzal jsem tedy jinou paměť 24C02 a do tý jsem zkoušel dát dump co sem někdo hodil, ale to nefunguje. Nevím jestli je to tím dumpem nebo tou pamětí. Teď se budu zabývat vyčtením té B58328TS, zkusím ten ponyprog, jak mi tu někdo radil ...
| anydraj |
Zaslal: po únor 11, 2013 13:28 pm |
Založen: 26.2.2007
marquee napsal: Hele já tě nechápu, ty vůbec nevíš co v té paměti je, nebo možná už jen bylo a cpeš do ní nějaké Dumpy z netu...  To je jako kdyby jsi přišel k doktorovi a on ti napsal nějaký léky aniž by věděl co ti je...třeba to vyjde
Temhle to muzes rikat porad dokola, stejne to nepochopi.
