Silne pochybujem, ze by mal immo off z fabriky. Skus Vag commander 1.2 alebo spravna 1.4 (mozno sa potrapis s konfiguraciou) ale ide to aj s obyc. KKL kablom. Mozno budes musiet prisposobit kluce, k tomu postup najdes vo VIS.Sayllo píše: Inak ako zistim ci mal moj passat immo of od fabriky?
D a m o s 038 906 018 FT-FR
To je vpohode, mam ECU tool, kluce mi je jasne, ale preco je ta priekliata vec off???????????acryll píše:Silne pochybujem, ze by mal immo off z fabriky. Skus Vag commander 1.2 alebo spravna 1.4 (mozno sa potrapis s konfiguraciou) ale ide to aj s obyc. KKL kablom. Mozno budes musiet prisposobit kluce, k tomu postup najdes vo VIS.Sayllo píše: Inak ako zistim ci mal moj passat immo of od fabriky?
Inak je to EDC15v cize kkl to myslim nepojde...Tak neni tusim ziadna moznost co sa immo tyka. Ani cez gatwai..
Tak ja uz som na prasky, pouzil som ECU TOOL ktory ma vediet vypnut zapnot immo citat pin atd, aj u tejto EDC15v ci va ja uz neviem, ale skratka hovno....Je toto mozne? sak chcem len zapnut to zasrate immo bez letovania...Nechcem to co vsetci OFF, ja chcem aby fungoval ako ma...
Dalsia vec, co sa stane pokial nakopiruj do tej eeprom obsah IMMO s inej ECU napriklad 018A
Ak sa pametas, nemam povodne budiky, nasiel som sice transponder ORIGO, ale otazka znie, aka sanca je ze je sparovany s ecu ked je to immo vypate?
Skratka, vyzera to tak ze som v hajzli...
Nemam budiky
Nasiel som origo transponder asi po 2 rockoch
ECU ma vypate immo
Mam sa obesit teraz?
Nemam budiky
ECU ma vypate immo
- DIGI-DELETED
kucí nějak si pletete jednotky a kabely ....acryll píše:Silne pochybujem, ze by mal immo off z fabriky. Skus Vag commander 1.2 alebo spravna 1.4 (mozno sa potrapis s konfiguraciou) ale ide to aj s obyc. KKL kablom. Mozno budes musiet prisposobit kluce, k tomu postup najdes vo VIS.Sayllo píše: Inak ako zistim ci mal moj passat immo of od fabriky?
žádný edc tool ti nevyčte eeprom ve staré ecu s 24c02 , to je jedna věc a immo je na jinych adresach než u novějších ecu s 24c04.
takže zapomen na čínské commandery a pěkně prog a vyčíst eeprom růčo..
