Iveco daily immo off help
tomík
Příspěvek od tomík »
provdu máš :)
tomík
kup si bdm stojánek at nemusíš pajet a prasit body zapojení máš ve složce kde máš naistalovaný galetto ale edc16 jsopu všechny stejně u galetta musiš akorate zapojit +12 a kostru na kabilky co jsi k tomu dostal
pokud maš galetto čina s usb kličem nejde bdm !!!!!
Topman
Příspěvek od Topman »
tak to mam asi smolu.mam k tomu biely usb kluc.stojanek mam.kupoval som k tomu.este tam skusim nieco postukat a uvidim.alebo kupim bdm100 a ako obvykle opet cina a dufam ze to bude fungovat.ked za dostanem za druhy comp skusim sem hodit to zapojenie , lebo mi to tam nejako nepasuje
Topman
tu to mam.
zapojenie ma byt takto?
VFLS0-VF0
HRESET-PORST ?
SRESET-?
TCK/DSCK-DSCK
VFLS1-VF1
TDI/DSDI-DSDI
TDO/DSDO-DSDO
EDC16C.zip
popis
(47.17 KiB) Staženo 14 x
tomík
většina s usb kličem nejde !!!nevim jak ale da se něco upravit na desce třeba ti někdo poradí
Topman
to uz asi musim nejako vyriesit u znameho co mi to predal.asi s tym bude mat skusenosti.ale toto musim nejako vyriesit este dnes.keby som mal tu eeprom vyletovat.ale nemozem ju nikde najst.fotku som dal na ulozto : http://www.ulozto.sk/xJ5ixgb/cimg2557-zip
lepsie to asi nenafotim
Příspěvek od exotus »
Ještě máš druhou stranu desky,tam bude...
Topman
tak to idem teda lomit.keby ste mali nejake tipy dajte vediet.ci odletovat kondiky a pod...jedna doska mi uz tak zahucala.trochu sa prehla a vnutri preaskli prepoje.dik za pomoc.
jodermacho
Příspěvek od jodermacho »
Tam je na 100%. Jen si nedokažu představit co sní bude dělat nebo v ní programovat kdyz ji nedokažě ani najít..... :roll:
Právě že pokud máš cajky tak to nemusíš mrzačit,to je jako jít s lupinkovou pilkou pokácet les,to že vyndáš eep ještě neznamená že to dnes vyřešíš...
Topman
ked ju vyndam aspon s nej vytiahnem a porovnam napln s nejakym dumpom co mam a skusim to tam dotlacit.najst som ju nevedel lebo sa mi nechcelo verit ze by ju tam dali.ked z vrchu isto nieje.nevedel som ci nie je pod maskou.a nikto mi s istotou nepovedal ze je tam.len tak sa mi to lomit nechcelo.radsej by som bol za to bdm.ale uz nemam inu moznost.dam to nahodou odbloknut niekomu,zaplatim za to a zistim ze je jednotka v ...to sa mi fakt nechce.
prave nie som isty ci to immo off pomoze.ma trochu divne priznaky.
Takže ty ani kloudně nevíš jestli to je immo ale stejně raději budeš pokoušet štěstí,no pokud to zejtra jede závoz tak už ať si scháněj nějakou ávku...
Týden se pereš s tím jak vyčíst eep z edc16 a dnes chceš zlomit immo :D
Topman
no vidis.chcem to len vylucit.stale mi to po startovani hodi immo zavadu.tak ho prasknem prec nech viem na com som.kabelaz je v aute ok.chcel by som to immo zlomit.ci uz to dakazem to je dalsia vec.vies ten tyzden co som to hladal som sa musel venovat aj inej robote a riesil som to len tak okrajovo.ako aj dnes.ale uz musim zabrat sponu. :idea:
Příspěvek od DIGI-DELETED »
až jí vyndáš tak jí musíš přečíst jako 24c16 co je v immokilleru :wink:
Topman
dik.to mi fakt pomoze.by som chcel vydiet teba ked si zacinal... :D
