Obsah fóra checksum.cz  »  Benzín  »  1,8T nestartuje kvoli RJ
eazy20
Zaslal: čt leden 10, 2013 19:37 pm Citovat
vycitane to bolo urcite dobre,lebo som si to dal aj do druhej rj kde som urobil ku tomu launch control a fungovalo to dlho az do teraz
oliverko
Zaslal: čt leden 10, 2013 20:39 pm Citovat
Nehnevajte sa namna ale trosku tu eazy20 potiahnem s vlakna ked uz sa tu tak bavite o vsemoznom fleshovanie ECU 07D 906 018 B (2002) by mala ist uz cez kabel, ze?
eazy20
Zaslal: pá leden 11, 2013 17:26 pm Citovat
dnes som opat skusal a bezvysledne..dal som skontrolovat checksum a vsetko je v pohode,nechapem ako je mozne,ze predtym ten soft fungoval bez problem a teraz to ani startovat nechce...ked tam nalejem aj hocijaky iny napr z S3 tak auto ide,skusal som aj zmenene mapy z profi softu nakopirovat do originalu a nenastartuje ani tak Confused
tomík
Zaslal: pá leden 11, 2013 23:24 pm Citovat
Sorry ale takhle to dopadá když se s něčím laboruje tam zpatky pak do jiné zase zpatky atd.Jo chceš laborovat musiš riskovat. odpichni se od originálu v každé jednotlivé jednotce to by mělo makat pokud se něco neupsalo v procesoru...
eazy20
Zaslal: pá leden 11, 2013 23:30 pm Citovat
ja mam dve rj,jedna bola na laborovanie a druha bola nedoknuta od kedy tam profi nahrali soft,a ani jednotka nejde...da sa nejak prehrat procesor?
Zaslal: so leden 12, 2013 9:13 am Citovat
eazy20 napsal:
víš od čeho jsou checksum pluginy ? to jsou pluginy do editačního sw , kde se podle typu jednotky identifikuje správný checksum a podle vzorce se dopočítá ...
pokud dobře odhaduji , tak sis nikdy žádný cks plugin nekoupil , pouze se pokoušíš na kradeném cracklém olsu něco spáchat , aniž bys věděl který konkrétní plugin potřebuješ ...
další věc je že to tam naléváš nějakým podobným čínským šmejdským kablíkem , kde si těžko můžeš být jist korektností zápisu a eepromu tam podle mně naléváš tak maximálně nějakým willemem ....
a ještě procesor by jsi chtěl přehrávat ???
to co funguje u starého ropáka nemusí fungovat u jiných systémů , takové to nalévání pokus omyl , tak pokud chceš dělat takováto auta tak si kup správné vybavení za xxxxxx ....
nalévačům zdar !!! Mr. Green Mr. Green Mr. Green
eazy20
Zaslal: so leden 12, 2013 10:48 am Citovat
no ty vies,ano mam cinske galleto..vsetko mi zapise v pohode a iba profituning soft mi nezapise dobre? a preco mi to predtym fungovalo pol roka?uplne samo mi najprv odisla jedna rj a potom aj druha.. ja sa tym nezivym tak nemam dovod si kupovat original kable a soft,tak to pochop,eeprom som kedysi prehraval willemom,ale uz davnejsie to uspesne vycitam a aj prehram s kkl kablom Wink
acryll
Zaslal: so leden 12, 2013 11:34 am Citovat
skus pohladat na tomto fore
kód:
http://nefariousmotorsports.com/forum/index.php?board=16.0
najdes tam vsetko mozne o ME7
eazy20
Zaslal: út leden 22, 2013 23:15 pm Citovat
auto uz ide,velka vdaka clenovi martin Wink
Zaslal: st leden 23, 2013 0:12 am Citovat
Nasral si tady snad každýho co tu je a poslední milosrdnej byl martin...
A co graf z brzdy máš???
Profituning uprava konečně jede coo...
eazy20
Zaslal: st leden 23, 2013 14:14 pm Citovat
jasne,ze mam graf,ved bolo to ladene v lete 2012..auto sa vcera predalo,tak snad bude nieco lepsie,alebo urobim znovu nejaky projekt..
ja som tu nikoho nenasral cielene,tak ako sa niekto sprava ku mne,potom aj ja k nemu,to je normalne
Zaslal: st leden 23, 2013 14:19 pm Citovat
Kdyz to tak beres, tak ti kazdej priste rad poradi.
Zaslal: st leden 23, 2013 20:00 pm Citovat
ono se mu to rozsype znova...
acryll
Zaslal: st leden 23, 2013 21:44 pm Citovat
eazy20 napsal:
a čo ste vykómali?
Zaslal: st leden 23, 2013 22:37 pm Citovat
nic zajímavýho dal jsem origo pro tuhle jednotku staženou na programátoru nahrál to do auta stahnul poslal zpět v ecm jsem dokopíroval tu upravu co tam chtěl a má to funkční když je správnej postup tak to maká a není duvod aby se to rozsypalo když do toho nebude hrabat špatným postupem me7.x je svina to neni jak ty edc15 který snesou všechno Wink
Právě je po říjen 05, 2026 1:07 am
