Obsah fóra checksum.cz  »  Benzín  »  OCTAVIA 2 RS TFSI CHIP - Memory Check Sum Error
dodik
Zaslal: st leden 09, 2013 18:30 pm Citovat
Založen: 9.1.2013 Příspěvky: 4
Zdravim,
chcem sa opytat miestnych odbornikov ci sa da odstranit tato chyba a ci sa niekto s tymto problemom uz stretol pri tomto type auta - motora (2.0 TFSI BWA)?
Po chipe po cca 4 mesiacoch mi vyskocila chyba (EPC a CEL lights svietia na palubovke):
001537 - Internal Control Module: Memory Check Sum Error
P0601 - 001 - Upper Limit Exceeded
Firma ktora spravila chip s autom odporuca ist do dealera spravit udpate a potom nasledne opat upravit data v riadiacej jednotke...
Za odpoved dakujem.
Zaslal: st leden 09, 2013 18:45 pm Citovat
Je na to origo update...
dodik
Zaslal: st leden 09, 2013 18:59 pm Citovat
exotus napsal:
Diky za odpoved.
To viem ze je to znama chyba aj je na to update ale mna by zaujimalo ci existuje moznost ako tuto chybu odstranit bez update?
Zaslal: st leden 09, 2013 19:09 pm Citovat
Full záloha...
dodik
Zaslal: čt leden 10, 2013 10:14 am Citovat
exotus napsal:
Full záloha...
Asi som sa hlupo spytal predtym. Tak inak pokial mi nejaka dobra dusa posle orig soft vo verzii kde je tento problem uz vyriesieny a ja to nahrajem do ECU tak to pojde uz bez tejto chyby?
Zaslal: čt leden 10, 2013 10:35 am Citovat
Nee jen full záloha celé ecu a nebo opravdu to flashnout vasem online update a pak to znova chipnout,stávalo se to právě po úpravě a nebo i svévolně při vybité akb a startu...
dodik
Zaslal: čt leden 10, 2013 15:35 pm Citovat
Diky za odpoved. Poslal som ti mail tak ak by si mal cas cekni to. Diky
Právě je út září 01, 2026 20:43 pm
