| Obsah fóra checksum.cz » Panely přístrojů, immo » Sharan-úprava rychloměru |
| venca1 |
Zaslal: čt leden 03, 2013 20:46 pm |
Založen: 24.6.2009
| Zdravím chlapi,uměl by někdo upravit bin soubor tachometru 7M3 920 820F tak aby byl signál rychloměru brán z CANu ??Měnili jsme motor - původní AUY ,85kW r.v. 2001 měl snímač rychloměru na převodovce , za nový i s převodovkou (nemá snímač ) ASZ 96kW r.v.03.Díky za nakopnutí správným směrem.V
| venca1 |
Zaslal: pá leden 04, 2013 21:50 pm |
Založen: 24.6.2009
Chlapi vážně to nikdo ještě nepředělával ??.Když bude nejhůř tak asi budeme muset ten snímač rychlosti "implantovat"do tý nový převodovky...
| oliverko |
Zaslal: pá leden 04, 2013 23:14 pm |
Založen: 31.3.2012
venca1 napsal: Chlapi vážně to nikdo ještě nepředělával ??.Když bude nejhůř tak asi budeme muset ten snímač rychlosti "implantovat"do tý nový převodovky...
Nebolo by lepsie keby si nechal povodnu prevodovku? Tych 96kw musi uniest ako nic. Alebo je to uz 6kvalt?
| venca1 |
Zaslal: so leden 05, 2013 21:57 pm |
Založen: 24.6.2009
| původní má nalítáno 600t km a ta nová 150...
| vaha |
Zaslal: so leden 05, 2013 23:02 pm |
Založen: 6.5.2007
| nebudes mit nejspis problem jen s budiky ale i s tempomatem a nepojede to spravne
| oliverko |
Zaslal: ne leden 06, 2013 1:12 am |
Založen: 31.3.2012
venca1 napsal: původní má nalítáno 600t km a ta nová 150...
No to chapem...A nini tam na cidlo rychlomeru nejaka zaslepka ze by si to ako vravis implantoval? bolo by to asi najschodnejsie
| venca1 |
Zaslal: po leden 07, 2013 11:56 am |
Založen: 24.6.2009
| tak vyřešeno,dali jsme tam novější budíky a vše ok...Jinak motor tam šel i s motorovou elektrikou,jediný co chybí je dodělat G81 tuším - snímač teploty u chladiče...
| vaha |
Zaslal: po leden 07, 2013 12:34 pm |
Založen: 6.5.2007
venca1 napsal: tak vyřešeno,dali jsme tam novější budíky a vše ok...Jinak motor tam šel i s motorovou elektrikou,jediný co chybí je dodělat G81 tuším - snímač teploty u chladiče...
A motorová jednotka tam je jaká?
| venca1 |
Zaslal: po leden 07, 2013 20:50 pm |
Založen: 24.6.2009
| motorovka je tam taky nová - co patří k tomu "novýmu"motoru včeně motorové kabeláže...
| kalvaster4 |
Zaslal: pá únor 22, 2013 20:11 pm |
Založen: 20.2.2013
Odisiel mi budik na Alhambre 1.9 tdi pd 7M7 920 840 C ale nezohnal som taky isty mam budiky zo Sharana
7M3 920 840 N samozrejme mi zle ukazuje tachometer / ukazuje viac / nevie niekto ako to odstranit a ci sa nemoze naliat dump zo starych budikov . Dakujem
| vici |
Zaslal: so únor 23, 2013 22:16 pm |
Založen: 6.12.2010
jo zkus dump ze starých, možná to fungovat bude..možná ne...
chce to zkoušet s čím to pojede
ono to jde změnit i v těch budíkách, ale chce to vědět co a kde, nějaké indicie mám, ale nemám čas ani chuť s tím experimentovat
musí se tam změnit aby to bralo signál z čidla a nebo z canu, ale pak taky asi poměr impulsů.. protože když dáš třeba novější budíky do staršího auta, tak rychloměr sic eukazuje, ale špatně (víc)
A co ti na těch budíkách odešlo? nepůjdou opravit?
| kalvaster4 |
Zaslal: ne únor 24, 2013 7:10 am |
Založen: 20.2.2013
| Skusil som dump zo starych budikov a zacalo mi blikat mazanie a samozrejme ukazuju inac budiky lebo predna folia ma inac rozmiestnenie cislic. mozno s tym starym to pojde rozchodit ked zistim ako odstranit blikamie oleja ci to nepojde kodovanim. Na tom starom paneli mi ostaval svietit maxidot ked som vypol spinacku ale svietilo len podsvietenie bez znakov a vybijalo mi to baterku. ked som rozobral pristojovku tak som zistil pod lupov mikrotrhlinu na tom malom plosnom spoji co je za maxidotom z druhej strany. keby som mal ten plosacik tak mozno by to slo rozchodit. Ak mas niake idicie skus napovedat a ja budem experimentovat dakujem
| vici |
Zaslal: ne únor 24, 2013 19:05 pm |
Založen: 6.12.2010
A jo 840C je do 220km/h že? 840N je do 260. Navíc má jinak další věci.
jakou verzi máš v těch 840N? Můžu ti zkusit něco poslat, dej mail
Naposledy upravil vici dne ne únor 24, 2013 19:44 pm, celkově upraveno 1 krát.
| kalvaster4 |
Zaslal: ne únor 24, 2013 19:19 pm |
Založen: 20.2.2013
| povodne budiky boli 7M7 920 840 C VDO V 06 a teraz mam 7M3 920 840 N VDO V 60 email kalvaster4@post.sk
| vici |
Zaslal: po únor 25, 2013 19:27 pm |
Založen: 6.12.2010
| dej jiný mail.. na tenhle se nedá nic poslat
