Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Passat B5 - 3B0919860 – B5KOMBIINST – R.M73 V03
zizalak
Zaslal: so prosinec 15, 2012 21:57 pm Citovat
Založen: 15.12.2012 Příspěvky: 6 Bydliště: Kladno
Ahoj všem,
mám problém s budíky v Passatu B5 1.6 r.v. 97 (AHL). Když jsem auto koupil na denním počítadle svítilo fail, což jak jsem vyčetl znamená, že se někdo snažil upravit tachometr nebo servisní intervaly a nepovedlo se.
Po připojení na vagcom žádná závada. Našel jsem tedy na ruském foru několik dumpů a pomoci VAG K+CAN commanderu 1.4 jsem je tam zkoušel nahrát. Nefungoval ani jeden a po nahrání toho posledního už budíky nefungují vůbec, nejdou připojit ani Vagcomem (na adrese 17 žádná odezva).
Nenašla by se dobrá duše, která má dump budíků 3B0919860 – B5KOMBIINST – R.M73 V03? Případně který z emprom a jak upravit aby budíky zase fungovaly? Kdyby měl někdo stejné budíky na prodej, dejte prosím vědět.
Naposledy upravil zizalak dne so prosinec 15, 2012 22:50 pm, celkově upraveno 2 krát.
dodoxd
Zaslal: so prosinec 15, 2012 22:18 pm Citovat
zrejme eeprom von a v programatore nahrat spravy obsah ale to cislo budikou mi nic nevravy mam tu asi 5 B5 a ani jedna nema tento drump... nema tam byt miesto toho H pismeno B?
zizalak
Zaslal: so prosinec 15, 2012 22:29 pm Citovat
Ahoj,
díky moc za odpověď. Samozřejmě má tam být B místo H opisoval jsem to za tmy.
dodoxd
Zaslal: so prosinec 15, 2012 22:49 pm Citovat
hned ti pozrem napln
zizalak
Zaslal: so prosinec 15, 2012 22:54 pm Citovat
Díky moc, případně jaký eeprom to je? (myslím který dát do programátoru)
dodoxd
Zaslal: so prosinec 15, 2012 23:30 pm Citovat
je tam eeprom 93c66
zizalak
Zaslal: ne prosinec 16, 2012 0:09 am Citovat
díky moc, kdyby se povedlo najít funkční dump, byl bych moc vděčný
zizalak
Zaslal: st prosinec 26, 2012 22:43 pm Citovat
Ještě bych měl jednu věc, vypojil jsem pojistku a budíky se vyresetovali. Po resetu se objeví stav km 31878 a všechno se tváří ok, akorát na celkovém počítadle nepřibývají kilometry (na denním ano). Pokud nahraju zpět původní dump naskočí zpět 242 320 (km přibývají), ale na denním počítadle svítí po otočení klíčku "FAIL". Po resetu se opět rozsvítí 31878 a km nepřibývají.
- Při čtení se dostanu pouze na adresu 170 což mi u 93c66 prijde málo (ruský dump je delší).
-Pravděpodobně někde musím dělat chybu, protože ať tam nahraju cokoliv, vždy se po resetu vrátí stav 31878
- Nevíte jak by měl vypadat dump?
Pro porovnání je dole uveden ten, který tam byl původně a ten, který jsem zkoušel nahrát z carlhelp.ru bez výsledku.
Právě je út říjen 13, 2026 19:22 pm
