Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  immo passat b5 ecu immo off
oliverko
Zaslal: so prosinec 15, 2012 19:52 pm Citovat
Ahojte
uz nemam nervi sa po roku kukat na blikajuce auticko na pristrojovke a chcem dat dokopy vsetko ako ma byt, ale ja skutocne neviem ten zasraty kluc naprogramovat ani prisposobit a ani nic!!!
Problem je ze auto malo problem s immo uz velmi davno, povodny majitel odstranil problem asi jeho odstavenim o com svedci to ze auto nastartuje a je jazdy schopne bez akych kolvek budikov...
Povodne tam boli stare zafajcene nedotove CAN budiky, kde nesvietilo nic...vsetko ok. Namontoval som polo dot z B5,5 lenze nanom pipa, svieti a pise immo activ...ovsem auto startuje bez problemov a chodim tak uz takmer rok a pol...
Dnes som kupil maxidot z v6 a uz to chcem dat doporiadku... nic nefunguje.. co mam urobit???
Pin originalnej tej uplne povodnej pristrojovky nemam a ani nikdy uz mat nebudem je uz asi 2 roky v smetiach
problem je este aj vtom pokial som tam dal ECU kde nebol immo offm tak bezal 3 sekundy a skapal..cize v mojej ECU je skutocne immo deaktivovany. Obsah eeprom v ECU kde je immo off som prekopiroval do inej ECU a skutocne to odstavilo immo aj vtej. pokial tam bola ECU kde bezal immo ako ma dalo sa apon vymazat stare kluce, tak svieti ze klucov 0 a chybne kodovanie kluca. vtomto pripada ale aspon zmyzli hlasky a pipania. auticko iba velmi rychlo blika.
Namontoval som ten maxac auticko blika pomaly pipa a pise immo activ.
mate niekto origi immo file ktory bezi v ecu 038 906 018 xx ?
Je toto problem preco to nejde dat dokopy?
milhausek
Zaslal: so prosinec 15, 2012 20:30 pm Citovat
protože tam nemáš canovou RJ motoru a máš zřejmě špatné čipy!!
oliverko
Zaslal: so prosinec 15, 2012 20:33 pm Citovat
ta ECU je canova je originalna a cipi su nedotknute. Auto je 24.12.1999
milhausek
Zaslal: so prosinec 15, 2012 20:34 pm Citovat
a proč jednoduše nezapneš immo a nepřizpůsobíš klíče?
oliverko
Zaslal: so prosinec 15, 2012 20:36 pm Citovat
pretoze ze tem immo skratka zapnut nejde..uz som robil vsetko. pri zadani poctu klucov ci 0 pre zmazanie ale pocet xy do poctu 8 po TEST stale ERROR
Ake su este moznosti pre zapnutie immo? okrem flas malej 8 nozickovej eeprom?
oliverko
Zaslal: so prosinec 15, 2012 20:59 pm Citovat
Alebo sa to opytam inak da sa zapnut vypnut immo inak ako rozobrat ecu a flashnut eeprom? Zablokovat ho neni problem ale co naopak? opet hovorim co sa tyka pinov a ori soborov nemam nicm ja som to nevypinal takto...
oliverko
Zaslal: po prosinec 31, 2012 0:59 am Citovat
Ludia prosim poradte mi ako na tejto CAN ECU 038 906 18 FT zapnem immo!!!!!!!!!!!!!!!! Je to original taxikarsky passat je dost mozne ze ten immo je vypnuty uz od vyroby koli alarmom alebo ja neviem comu.
DA SA TO CEZ KABEL??? mam sa vobec snazit? Nemate niekto napln do tej eeprom????? mozem napln tejto eeprom pouzit aj s necan ECU? napriklad :
038 906 018 P r.v. 1996 necan
038 906 018 FT r.v. 2000 can
JE NAPLN IMMA ZHODNA?
Fakt mi to hori. Dakujem!!!
oliverko
Zaslal: po prosinec 31, 2012 2:02 am Citovat
Bude cez kabel stacit VAG ECU TOOL?
Právě je čt srpen 20, 2026 23:30 pm
