Obsah fóra checksum.cz  »  Chiptuning 101  »  dpf a egr
dpf a egr
parik
Zaslal: po prosinec 10, 2012 13:07 pm Citovat
Založen: 13.8.2012 Příspěvky: 105
Ahoj, mam takovej lama dotaz, urcite se to tady uz resilo. Ma smysl pouze softwarove vypnuti DPF bez jeho vykuchani, jak se to bude chovat? A jak se chova softwarove vypnuti EGR bez jeho zaslepeni? A jeste posledni lama dotaz EGR nema cenu vypinat kdyz s funkcnim DPF? Dekuji
Zaslal: po prosinec 10, 2012 13:35 pm Citovat
kdyz vypnes regenerace a neodsranis filtr tak se po case / a ne dlouhem / ucpe a auto prestane jezdit
pokud vypnes egr tak se neotvira a mechanicky neni treba ho zaslepit
a vypinat egr pri funkcni dpf je nesmysl , nehlede , ze kdyz vypnes egr dosanes jen toho , ze se ti auto bude v zime dele ohrivat , jen pro zajimavost ja ve svem aute mam egr i dpf plne funkci a nevidim duvod proc to vypinat i kdyz si to muzu udelat zadarmo Wink
Zaslal: po prosinec 10, 2012 13:38 pm Citovat
DPF off řeší HW a následně SW chybu,tzn nemá smysl likvidovat to co funguje ať SW nebo HW...
Věřím tomu a nebude to dlouho trvat že se bude řešit DPF ON a bude to stát ještě víc...
EGR off je zhýralost moderní doby kdy se zakáže recirkulace spalin a tím pomyslně navýší množství čisteho vzduchu,ale má to i negativa,převážná většina aut má chlazení EGRu řešeno vstupem do topení a spaliny se chladí vodou co jde do topení tzn že když ho zavřeš tak se to hůř (déle) ohřívá nebo to topí později...
Zaslal: po prosinec 10, 2012 13:39 pm Citovat
To chiptuning: byl si rychlejší Wink
parik
Zaslal: po prosinec 10, 2012 13:52 pm Citovat
jo dik, ja to odstraneni dpf resim kvuli blbnoucimucidlu rodzdilu tlaku mezi motorem a DPF, u A6 4F vyjde vymena cca na 2k (uz jsem to menil 2x behem 80kkm), protoze je lehce dostupne, v Q7 4.2TDI jsou ty cidla uz dve a pro vymenu je potreba vyndat celej motor a prevodovku a na Jarove mi tvrdili ze to je jen za praci minimalne 20k. DPF mi zlobi jen kdyz stojim dlouho v kolone nebo casto jezdim po meste, obcas to spadne do nouzaku
Zaslal: po prosinec 10, 2012 20:08 pm Citovat
skôr by som pozrel ako su na tom vstrekovače, a vačky a rozvody.... potom to zasiera DPF . vymeniť čidla, spraviť zakladne nastavenie odkontrolovať vstrekovače a musi isť ako hodinky znova. Ja mam napr tiež všetko v aute to, čo tam má byť.... ak treba, kupim nove , nech je auto v originale. predsa výrobca to tam nedal len tak pre nič, za nič
Zaslal: st prosinec 12, 2012 14:42 pm Citovat
parik napsal:
když si koupíš opici musíš mtí na banány...Za vyndání motoru 20k to už nějak zlevnili ne,tušim že původně chtěli 20 za jednu operaci? Laughing
Zaslal: st prosinec 12, 2012 16:07 pm Citovat
vaha napsal:
parik napsal:
vánoční sleva
Právě je po červenec 27, 2026 20:31 pm
