| Obsah fóra checksum.cz » Chiptuning 101 » EGR OFF EDC 16 |
Strana 1 z 1 |
| ludiis |
Zaslal: st červenec 11, 2012 20:51 pm |
Založen: 15.4.2008
| Ahoj potřebuji poradit jak vypnout egr na jedne octavii II 1.9tdi77kw. Zkoušel jsem jeden způsob,autu už začalo jezdit ale třeba jednou za dva dny rozsvití kontrolku na 30sec ztratí výkon a pak hned zase jede.Přikládám ori + co jsem upravil.Děkuji za pomoc popř.postrčení co třeba vylepšit.
| Komentář: |
 stáhnout/zobrazit |
| Soubor: |
egroff013Kver2.rar |
| Velikost: |
61.69 kB |
| Staženo: |
3470 krát |
| Komentář: |
 stáhnout/zobrazit |
| Soubor: |
03G997013K.Bin.rar |
| Velikost: |
62.74 kB |
| Staženo: |
3447 krát |
| ludiis |
Zaslal: ne červenec 15, 2012 16:01 pm |
Založen: 15.4.2008
| Ahoj tak 12x stáhnuto a žádný názor?Pomoc?
| marquee |
Zaslal: ne červenec 15, 2012 19:57 pm |
Založen: 25.9.2008
jenže ty jsi ho nevypnul ale zavřel, to je trochu rozdíl
_________________ Opravy EDC15/EDC16 po pádu při zápisu, bez pájení a rozebírání ECU, ne vždy je to ovšem možné
| ludiis |
Zaslal: út červenec 17, 2012 21:15 pm |
Založen: 15.4.2008
| Dobrá EGR je tedy vypnutý,ale proč to hlásí občas pořád tu chybu?Co s tím, pomůže teda vypnutí?
| exotus |
Zaslal: út červenec 17, 2012 21:42 pm |
Založen: 21.3.2008
| Není vypnutý,jak psal marquee,je jen zavřený a stím souvysí ty problémy...
| ludiis |
Zaslal: st červenec 18, 2012 8:49 am |
Založen: 15.4.2008
| A trochu přibližit jak ho vypnout by někdo neřekl kdyžtak SZ.Děkuji
| kuba5582 |
Zaslal: út prosinec 04, 2012 14:06 pm |
Založen: 20.10.2008
ludiis napsal: A trochu přibližit jak ho vypnout by někdo neřekl kdyžtak SZ.Děkuji
ty tam mas dpf?
| exotus |
Zaslal: út prosinec 04, 2012 15:26 pm |
Založen: 21.3.2008
| Mělo by to mít DPF ale ty čísla moc neseděj,jednotka 021AB je passat ale ta Flash je aktualizace škodovky,tak nevím,že by jako výměna v origo servisu...
| Brouk |
Zaslal: út prosinec 04, 2012 15:37 pm |
Založen: 1.4.2007
| exotus |
Zaslal: út prosinec 04, 2012 16:25 pm |
Založen: 21.3.2008
Eště sem neměl tu čest,passat jo,BMP 8ventil s DPF,man i DSG,AB-MS atd.,dík za objasněnou,sem si si myslel že to tak asi dopadne
| kuba5582 |
Zaslal: út prosinec 04, 2012 17:35 pm |
Založen: 20.10.2008
exotus napsal: Mělo by to mít DPF ale ty čísla moc neseděj,jednotka 021AB je passat ale ta Flash je aktualizace škodovky,tak nevím,že by jako výměna v origo servisu...
jak nekdo muze chtit vypnout egr kdyz ma dpf?
| exotus |
Zaslal: út prosinec 04, 2012 22:51 pm |
Založen: 21.3.2008
No prostě chce
Neřeším....
| DIGI-DELETED |
Zaslal: st prosinec 05, 2012 6:29 am |
Založen: 21.2.2010
ludiis napsal: Ahoj tak 12x stáhnuto a žádný názor?Pomoc?
pomoc rovná se koupit patřičný software...prodává se
| sunnx |
Zaslal: po květen 27, 2013 11:44 am |
Založen: 27.5.2013
ludiis napsal: Ahoj potřebuji poradit jak vypnout egr na jedne octavii II 1.9tdi77kw. Zkoušel jsem jeden způsob,autu už začalo jezdit ale třeba jednou za dva dny rozsvití kontrolku na 30sec ztratí výkon a pak hned zase jede.Přikládám ori + co jsem upravil.Děkuji za pomoc popř.postrčení co třeba vylepšit.
zus ho privrit na 95% nejay Ecu hazej chybu a nebo mas na turbu prirezlou regulaci a obcas se kousne a SVBL to kopne kvuli tlaku do nouzaku
