Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Mercedes S w220 oprava podsvietenia
PatoTT
Zaslal: pá listopad 30, 2012 6:45 am Citovat
Založen: 3.10.2012 Příspěvky: 59
Zdravim, potreboval by som poradit ohladne pristrojovky na S mercedes W220. Na tychto pristrojovkach casto odchadza podsvietenie, mam jednu rozobratu na stole a potrebujem tam vymenit VOGT trafo nakolko tranzistory BUZ su OK a vymena nepomohla. Lenze vsade po internete sa predavaju len 2 typy transformatorov a to typ A alebo typ B. Do mojej palubky podla rocnika a typu eeprom by mal ist typ B tak som ho objednal ale po vyspajkovani stareho trafa som zistil ze ma 7 vyvodov a ten co prisiel ma 4 inak presne to iste. Ale aj ten starsi typ A co je v ponuke ma len 4 vyvody a ziaden so 7 vyvodmi som nikde v ponuke nenasiel preto by som potreboval radu od niekoho co toto uz riesil, je to vraj velmi casta zavada. Dakujem
Zaslal: pá listopad 30, 2012 12:22 pm Citovat
A jakou tam mas cislo eeprom ? Je trafo 7. vyvodu ale je jednou pomali drahe !
4 funguje stejne, nemá jen zdvojene vyvody.
PatoTT
Zaslal: pá listopad 30, 2012 14:39 pm Citovat
je tam eeprom 24c04. Mas pravdu na plosaku su prepojene ale na trafaku som ich medzi sebou nepremeral preto som si myslel ze sa jedna o ine trafo. Dam to tam a uvidim, zatial dakujem.
PatoTT
Zaslal: pá listopad 30, 2012 15:57 pm Citovat
Hosi este jedna vec, tie budiky si majitel kupil z ineho auta a potreboval by som vediet ci sa mi kilometre prepisu z EZS jednotky ak je v EZS vyssia hodnota kilometrov ako v budikoch...???
Zaslal: pá listopad 30, 2012 23:02 pm Citovat
Pokud to 4 vyvodove nebude chodit, tak sezenu klidne ti to 7. pinove.
PatoTT
Zaslal: čt prosinec 06, 2012 3:14 am Citovat
Takze chodi to aj s tym 4 vyvodovym, dakujem za pomoc...
Právě je pá říjen 09, 2026 3:24 am
