DDT2000
Laco19
Příspěvek od Laco19 »
yeager píše:
Laco19 píše: Na Lagune II to funguje. Co sa tyka zalohy a nasledneho obnovenia konfiguracie RJ, nehladal som to. Ak by to tam nebolo, vzdy sa da urobit screenshot a potom to rucne z obrazku prepisat.
Vies mi povedat, kde to mam hladat? Este som s tym vobec nerobil.
Co sa tyka IMA mas 2 moznosti, bud pojdes z "Player menu" na "Config" a tam mas IMA alebo cez "Screens" na RJ motora - tam mas komplet vsetko, nielen IMA, podla mna je to lepsia volba.
yeager
Příspěvek od yeager »
a co volba "injection", tam sa to neda nastavit?
Laco19
yeager píše:a co volba "injection", tam sa to neda nastavit?
Vsetko robim az v "screen" a tam si na taku polozku pri Lagune II nespominam, je tam nieco s IMA v nazve.
yeager
je tam asi presno to co potrebujem :)
"Diesel Injector code" tu sa da odzalohovat nastavenie a potom aj obnovit zo zalohy
len to asi sa neda cez odb kabel :(
Laco19
yeager píše:je tam asi presno to co potrebujem :)
Urcite to ide cez OBD kabel :wink: .
Neviem co chces robit ale v konfiguracii RJ je toho viac nielen IMA, po vymene by som radsej skontroloval vsetko. Je to na cca 10 minut aj s napisanim IMA ale mas istotu, ze to bude OK.
yeager
Mne ide len o vstrekovanie, totiz pi citani to Galetto rozkoduje a potom to treba nakodovat.
PS: mam KKL kabel s MAX232 a s SI9243, pojde to s tym, alebo radsej zbastlit ten interface co je tu?
Laco19
yeager píše:Mne ide len o vstrekovanie, totiz pi citani to Galetto rozkoduje a potom to treba nakodovat.
Ten interfejs by mal fungovat ale priamo cez seriovy port, bez USB prevodnika.
Příspěvek od marquee »
nevite někdo jestli přez DDT půjde nastavit imobilizer když vyměním řídící jednotku motoru. Megane 1.6i
yeager
Immo asi nie.
prozradí někdo s jakým čipem vám KKL bezpečně chodí??
Opravy EDC15/EDC16 po pádu při zápisu, bez pájení a rozebírání ECU, ne vždy je to ovšem možné :)
geri
Příspěvek od geri »
imo težko předpokládám že jde o sirius a v té je TMSko a je to zalitý gelem ale jde to neboj
Naposledy upravil(a) geri dne pon říj 13, 2008 19:17 pm, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek od Okura »
myslím že ne, jestli je to sirius32
flash memory
geri
Příspěvek od geri »
jo je to možný zas všechny v hlavě nenám ale u tech 1,6 8v bývají většinou TMSka
skroman
ddt
Příspěvek od skroman »
ked vám to pomože.....
[/img]
DDT RENAULT.png (64.13 KiB) Zobrazeno 253 x
skroman
ddt can
alebo .....
ddt can.png (105.8 KiB) Zobrazeno 251 x
