audi TT 8N1 920 860A ako na to?
dodoxd
Příspěvek od dodoxd »
mno to je dost podstatne je to pod cislom procesora napr QF64 ,pred zapojenim musis vzdy pozriet masket nemusi byt rovnake zapojenie a mozno ho treba aj inak citat upu nepoznam ale xprog to vyzaduje...
joliva
Příspěvek od joliva »
xc68hc908az60
CFU
8H62A
HLMH9930
MY99
to je vsetko co som zneho precital....
Příspěvek od exotus »
Tady je zapoení pro x-prog:
Prostě to sem nejde nalinkovat tak zkus link: http://www.2i.cz/dad994be6d
Zkoukni zapojení,dokud na irq nedostaneš min 8V tak s tím nehneš,zkus pak zvednout irq a rst
Předpokládám že jumper na programmeru máš na ext napájení...
Naposledy upravil(a) exotus dne čtv říj 04, 2012 9:43 am, celkem upraveno 2 x.
joliva
nejak sa mi tp zapojenie pre x prog nezobrazilo... tu na fore
dodoxd
zapojenie je take ako aj upa pozeral som to dodrz postup ako tu pise exotus malo by to ist...
joliva
no mam to teraz na stole podvihol som nohy.. IRQ, RST a aj PTA 0. napatia ok ..,,len jedna vec mi nejde do hlavy na IrQ ukazuje 8.1 V aj ked to ma pripojene len cez usb.. je to mozne?? ..aj tak teraz ked su napatia ok vypisuje ze device not respond
joliva
uz to bezi zmenil som baud na 7680 a pripoj externe napajanie a cita.. len teraz neviem ci to sposobilo zmena baud alobo externe nap
Oboje,taky mě potrápila,hlavně USB to málo napájí...
Teď bude prdel až vyčteš AD AD AD AD AD AD :wink:
joliva
bezi aj bez externeho napajania ale baud je 7680 pri navoleni konkretneho procesora hodilo automaticky 4800.. tak tam bol problem.. len este jednu otazocku mam.. mam dump z ineho budika ten isty model vsetko sedi len neviem ze ked ho tam supnem ci sa tm padom nezmeni aj pin a auto nenastartuje...?
joliva
tak AD AD AD AD tam nie je len do adresy 0000A0 su normalne data ale od adresy 0000B0 vsetko FF FF FF FF FF FF az po koniec 003F0
To je asi něco blbě :wink:
A celou flash ti to vyčte?
joliva
vycitacelu az po posledny riadok.. podla mna su len poskodene data,,uz to asi niekto mal v rukach a asi sa mu celkom darilo:)
Flash ale nekončí na 03FF to jen eep,celý to má mít 64Kb...
Příspěvek od Matias »
Nejsem si teďka jistej, protože UPU na motorky nepoužívám, ale není tam v sw náhodou nastavení jestli chceš číst full nebo jen eeprom? Máš to správně nastavený?
joliva
ano je to tam mozne prepnut alebo len eeprom alebo all memory tak zatial som skusal len eeprom ale momentalne citam celu pamat,zatial cita
