Obsah fóra checksum.cz  »  Ostatní  »  Svetla vyska
Svetla vyska
dodi911
Zaslal: po září 24, 2012 21:47 pm Citovat
Ahoj, stretol sa niekto s chybou P1400 regulacia sv. vysky, horna mez prekrocena? Je to tuareg, kabelaz zatial ok, cidla tiez jedine rj snima nejake somariny, zeby rj?
Vaša
Zaslal: út září 25, 2012 5:43 am Citovat
jednou a6 4F
nové základní nastavení a OK
CARDIAGNOSTIK.CZ
dodi911
Zaslal: út září 25, 2012 16:52 pm Citovat
Nechce ma pustit do z. nastavenia. Dam pristupovy kod 31564, potom prisposobenie kanal 1-4, v 5. by sa to malo potvrdit, ale 5. mi nechce otvorit.
dodi911
Zaslal: út září 25, 2012 19:30 pm Citovat
Inak kde si viem nafuknut, alebo sfuknut vaky do pozadovanej vysky, cez prisposobenie to neide. Budem musiet asi kupit vas. Tam to je cez riadene funkcie.
Vaša
Zaslal: st září 26, 2012 18:06 pm Citovat
a zadával jsi naměřené hodnoty od hrany ke středu ?
CARDIAGNOSTIK.CZ
dodi911
Zaslal: st září 26, 2012 21:58 pm Citovat
Zadaval, ale nechce ich zobrat, 497 mam ulozenu, ja tam nejakych 401 a zadok o 10 cm yssie. Cize nejakych cca 512 oproti 502 co by malo byt. Skusal som menit hodnoty aj o 1 mm a nic, prejdem prisposobenie kanal 1 az 4- to su vysky a do 5. kde sa to ma potvrdit ma nepusti. Ja uz neviem Confused
Vaša
Zaslal: čt září 27, 2012 5:06 am Citovat
bloky měřených hodnot odpovídají tomu cos naměřil ?
CARDIAGNOSTIK.CZ
dodi911
Zaslal: čt září 27, 2012 18:32 pm Citovat
Vsak toto mi neide do hlavy, ze jedne strana snima plusove hodnoty, cca v poriadku a druha minusove. Co som presiel kabelaz, tak ok aj cidla.
Vaša
Zaslal: čt září 27, 2012 20:53 pm Citovat
nemáš otočený čidlo na druhou stranu
CARDIAGNOSTIK.CZ
dodi911
Zaslal: čt září 27, 2012 20:59 pm Citovat
Nic sa nerobilo a pri kazdom kolese je jedno.
Zaslal: čt září 27, 2012 21:21 pm Citovat
asi jedine VAS ... ja to robím VAS-om
dodi911
Zaslal: čt září 27, 2012 21:31 pm Citovat
Skusal som, pri ukonceni z. nast. napise, ze nebolo prevedene, ze tam je este chyba. Ak dam chyby vycitat, tak ku chybe neprevedene z. nastavenie sa este pripise P1400 reg. sv. vysky-horna mez prekrocena staticka chyba.
Zaslal: čt září 27, 2012 21:38 pm Citovat
hmm, a kabeláž k rj v poriadku? poprípade máš možnosť dať na zdvihak, odpoj od nápravy všetky čidla a v diagnostike si sleduj, ako hodnoty klesaju a stupaju . uvidíš, ktore to bude hádzať bludy . poprípade osciloskop, či niekotore čidlo nešumí , alebo ešte pozri, či su čidla take, ake maju byť
dodi911
Zaslal: čt září 27, 2012 21:39 pm Citovat
Kable som presiel aj cidla a vsetko ok.
Zaslal: čt září 27, 2012 21:40 pm Citovat
teoreticky ak rovíš vo vw by si mohol skusiť update rj
Právě je st duben 29, 2026 10:13 am
