AGR na ALH
AGR na ALH
Má někdo zkušenost?
Přijela mě O1, kde byl původně motor AGR, ale dali do toho ALH.
ALH motor tam přišel komplet nastrojený, ale kromě něj se neměnilo nic - ř.j. z AGR, stejně tak i regul. ventil turba a rozvod podtlaků.
Podtlaky jsem přeházel jak maj bejt na ALH (přidal i zpětný ventil a zásobník), rozchodil zarostlou regulaci turba, ale stejně ta regulace nechodí jak má - nemá to spodek a v zátži to občas spadne do nouze (regulace na turbu jde volně).
Píše to toto:
Addresa 01: Motor Labely: SVO\038-906-018-AGR.lbl
Objednací eíslo oídící jednoky: 038 906 018 BC
Systém a/nebo verze: 1,9l R4 EDC 01SG 1822
Kódování: 00005
Eíslo dílny: WSC 31480
VCID: 58B4A9ACB8084A3
1 Fault Found:
00575 - tlak v sacim potrubi
17-10 - regulacni odchylka - Sporadická
Readiness: N/A
Mám dotazy
1)Musí se tam dát jiná ř.j., nebo stačí v ní přehrát SW?
2)Pokud stačí SW, poskytne prosím někdo origo na ALH?
3)Pujde přehrát SW po drátu (MPPS)?
4) Pokud by to bylo na výměnu ř.j. má někdo - nabídněte.
5)Může zůstat regul. elektroventil plnícího tlaku z AGR?
6)Navíc auto blbě chytá za tepla - ve VAGu jsem už se startovací dávkou na dorazu. Jde tomu ještě nějak pomoct softíkem?
Díky za každou konstruktivní info.
Píše to toto:
Kódování: 00005
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Mám dotazy
- DIGI-DELETED
osobně bych dal vstřiky z octy 110 tdi a soft k tomu , ale vstřiky se ti asi chtít měnit nebude , tak jedině dopasovat soft ze 110 tdi na ty tvoje vstřiky..
a nebo dát obtokove turbo , ale to už mi přijde lepší ta varianta s těmi vstřiky .
další možnost dát ecu z alh 012f , 012H , to ale budeš muset předělat konektory a offnout immo..
Nechci z toho auta dělat slepenec všeho možnýho.DIGI-DELETED píše:osobně bych dal vstřiky z octy 110 tdi a soft k tomu , ale vstřiky se ti asi chtít měnit nebude , tak jedině dopasovat soft ze 110 tdi na ty tvoje vstřiky..
Má to starší človíček na ježdění do práce.
Rád bych, aby to ode mě odjelo jako normální ALH.
Nad tím obtok. turbem jsem ale taky uvažoval, žel ale nevím, kde skončil ten původní motor co ho měl.
- DIGI-DELETED
- DIGI-DELETED
Pepa1 píše:Nechci z toho auta dělat slepenec všeho možnýho.DIGI-DELETED píše:osobně bych dal vstřiky z octy 110 tdi a soft k tomu , ale vstřiky se ti asi chtít měnit nebude , tak jedině dopasovat soft ze 110 tdi na ty tvoje vstřiky..
- DIGI-DELETED
no slepenec už máš hotovej , nechápu jak někdo může zaměnit vtg turbo za obtok a pak hledat závady....Pepa1 píše:Nechci z toho auta dělat slepenec všeho možnýho.DIGI-DELETED píše:osobně bych dal vstřiky z octy 110 tdi a soft k tomu , ale vstřiky se ti asi chtít měnit nebude , tak jedině dopasovat soft ze 110 tdi na ty tvoje vstřiky..
VŽDYT OBOJÍ UŽ Z PRINCIPU JE ÚPLNĚ JINAK REGULOVÁNO !!!!!!
ted jde jen o to jak to co nejlépe uchodit .
potíž je v tom že neseženeš ecu ze softem na ALH vstřiky a vtg turbo aby měla starý konektor .
tak asi tak
- exotus
- Kontaktovat uživatele:
Stačilo tam hodit vstřiky,soft a měl krásnejch 81kw a hned!
Takhle se bude lepit soft (možná),dolepovat nějak podtlaky,turbo vgt,ecu a svazek???
Moc to nechápu...
Moc to nechápu...
Digi napsal: no slepenec už máš hotovej , nechápu jak někdo může zaměnit vtg turbo za obtok a pak hledat závady....
tak asi tak
[/quote]
Pepa1 napsal: Vím že to teď slepenec je - takto to ke mě přijelo.
Majitel si jen stěžoval na vyšší spotřebu (zhruba o litr), že to málo táhne od spodu a občas spadne do nouze.
Až po prohlídce jsem zjistil, že to je předělávka a majitel mě to pak po tel. potvrdil.
Spíš jde o to - jak ostatně píšeš - "jak to teď co nejlépe uchodit".
Jestli jsem to tedy dobře pobral, tak by mělo stačit:
1) Přehrát SW v jednotce na ALH (s tím zrovna vyřešit i teplý start)
2) Vyměnit N75 (hadičky na podtlaky už mám přeházený na ALH - dle ESI)
tak asi tak
Naposledy upravil(a) Pepa1 dne pon zář 17, 2012 8:02 am, celkem upraveno 1 x.
