Obsah fóra checksum.cz  »  Chiptuning 101  »  Felicia 1,3 MPi
Felicia 1,3 MPi
somalecek
Zaslal: čt květen 17, 2007 0:25 am Citovat
Založen: 17.5.2007 Příspěvky: 2
Jakým způsobem se provádí čip ?
Antoán
Zaslal: so květen 19, 2007 1:24 am Citovat
Site Admin Založen: 16.2.2007 Příspěvky: 64
Musí se vypájet paměť, v programátoru naprogromavat nová a pak zaletovat.
romain
Zaslal: čt říjen 18, 2007 15:02 pm Citovat
Založen: 18.10.2007 Příspěvky: 3
ale mam takovej pocit že u F to moc nepomůže skoda času a i penez pokud si to nebudeš delat sam lepší investovat do motoru
Mirec
Zaslal: čt listopad 22, 2007 17:14 pm Citovat
Založen: 18.11.2007 Příspěvky: 34
A jaky je vlastne rozdil mezi 44kw a 50 kw motorem u feldy de to predelat na 50? co vsechno to obnasi? Ta 50ka je prece jen zivsi.
Zaslal: čt listopad 22, 2007 18:53 pm Citovat
dobre udelanej soft a pojede take o poznani lepe ! Wink
autista
Zaslal: čt listopad 22, 2007 19:02 pm Citovat
Jde to natunit na 55KW,ale za tu praci to nestoji,je to zanat,kdyz se tahne vozik,jinak je to zanedbatelne.autista
Mirec
Zaslal: čt listopad 22, 2007 20:56 pm Citovat
Kolega mel 50 kw tu ovsem rozmlatil tak si koupil jinou a ta je slabsi a proto chtel jesli se z ni neda udelat ta 50 kw. Stacilo by to prefleshovat programem pro 50 kw. verzi feldy? Nebo je potreba vymenit ridici jednotku?
autista
Zaslal: čt listopad 22, 2007 21:49 pm Citovat
RJ motoru jsou zcela totozne.Je rozdil jen v bsahu eprom(27C010).Original jsou verze 40KW a 50KW.Max to jde zhruba,jak jsem psal na 55KW.Doporucuji vymenit jednotku za 50KW,nez to tunit.Tistak(folie)je nalepena na zadni stene RJ,ktera je jako chladic.Jde to obtizne odletovat,lepe je to opatrne odstipat a zbytky teprve potom odstranit a na misto eprom dat smd sokl.Pri prvnim pokusu se mi to podarilo znicit,tak je lepsi to netunit.autista
PS:tuning soft co mam je navic se spatnym kontrolnim souctem a zapisuji se do pameti chyby,nebo obcas poklesne vykon.
obdflasher
Zaslal: po prosinec 03, 2007 16:34 pm Citovat
Založen: 15.11.2007 Příspěvky: 52
Neodporucam zamienat 40kw za 50kw. Je potrebne vypajkovat 27C1001 a urbit upravu .
Kess V2 Master , Byteshooter Master , Power Gate , CMD , Vag Commander , ...
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
dist01
Zaslal: po prosinec 03, 2007 17:03 pm Citovat
při pvyměně řídíci jednotky za 50kw se doporučuje vyměnit celou vstřikovací jednotku už jsem na to četl návod mezi 40kw a 50kw je rozdílná vstřikovací jednotka tak by to nemuselo delat dobrotu
Zaslal: čt září 25, 2008 8:05 am Citovat
Jednotku 40kW a 50kW jsem zaměnil a změna téměř žádná. To nepomůže.
Zaslal: čt září 25, 2008 8:06 am Citovat
Jinak Mr. Cimbu dělá chip 63kW. Asi si to nechám udělat od něj. Mám soft na 56kW ale otázka je jestli to má cenu
vwphun
Zaslal: ne září 28, 2008 19:15 pm Citovat
To nebude jen změnou sw, ale i nějaké hw úpravy, patrně vačka.
Zaslal: út září 30, 2008 20:25 pm Citovat
podle tohodle by to mělo být opravdu pouze úpravou řj.
http://www.cimbu.cz/index.php?page=ecu&chip=6&lng=cze
dist01
Zaslal: čt říjen 02, 2008 23:38 pm Citovat
je jasny když vyměníš vstřikovací jednotku z větším vstřikem a nezměníš k ní soft tak jse nic nestane to je celkem logické
Právě je út srpen 25, 2026 22:31 pm
