Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  matiz immo
matiz immo
pozotr
Zaslal: st září 12, 2012 9:11 am Citovat
Dobry den
mam problem s Daeewo Matizom 0,8 s immobiolizerom. Kupil som si emmulator julia a zapojil som ho podla navodu ale aj tak mi stale robi problem immo. Ked je emmulator zapojeny tak auto nemozem nastartovat. po odpojeny emmulatoru a zapojeny immo kabla v ate auto na 3 az 4 kraty nastaruje. Podla navodu tento typ jednotky netreba resetovat. taci len odpojit immo kabel do jednotky a pripojit napajanie. A malo by to ist. Viete mi nietko stimto poradit. Dakujem
djrjay
Zaslal: st září 12, 2012 9:32 am Citovat
no ak je to do r.v.98 tak je tam FENIX5 rj a ak od 99 tak SIRIUS 3.
Tak je zrejme ze sa to asi bude robit ako Renault a tam tu treba aj upravit.
pozotr
Zaslal: st září 12, 2012 9:49 am Citovat
je to Fenix 5
pozotr
Zaslal: st září 12, 2012 9:53 am Citovat
da sa to opravit tim zariadenim co na renaulta ? dakujem
kluso
Zaslal: st září 12, 2012 16:00 pm Citovat
Jednou jsem řešil podobný problém. Nechodilo immo. Ale když jsem sundal krytku obd konektoru tak zezadu mezi dvěma piny je odpor a když jsem tam tu krytku nedal tak auto normálně jelo a vše bez závad.
Když jsem krytku vrátil tak ani boha.
Takže oprava nebyla moc drahá Very Happy
djrjay
Zaslal: st září 12, 2012 18:35 pm Citovat
ak je tam FENIX5 tak by tam malo byt TMS
postup : http://leteckaposta.cz/878042322
Na Renaultoch to takto funguje tak skus aj tu takto.
jirka.diagnostika
Zaslal: st září 12, 2012 19:59 pm Citovat
Julie Matis fenix 5 neumi je na nej solo emu http://www.mtaplus.cz/emulator-emu-immo-off-cteni-pin-imobilizer-kod-ochrana/294-immo-off-emulator-daewoo-model-matiz-tacuma-lanos-emu.html
Zaslal: čt září 13, 2012 8:08 am Citovat
jde off i bez emu Wink
pozotr
Zaslal: ne září 16, 2012 10:05 am Citovat
mam aj TMS 374 na immo off skusal som resetnut jednotku cez pin 22 na flaske ale stale mi to nejde. Kabel na ecu mam odstihnuty a auto nenastrtujem. Ked pripojim immo kabel na ecu tak niekedy nastrtujem a niekedy nie. Skusal som uz aj resetnu ecu zapojit emmulator julia a stale nic. Mozna mam zle TMS 374 ale nieco zle robim.
Postum robim pri TMS 374 takyto:
ECU mam na aute a strihnuty immo linku.
na pine 22 flash nam napajkovany kabel.
potom zapnem kluc cerpadlo na aute sa mi rozbehne.
potom zapnem zariadenie TMS do zaplavaca a cakam kym cvaka.
postopne sa mi spyna cerpadlo a vetraky asi tak pom 1 minute je ecu uz ticho
vypnem zalovanie a odpojim kabel s flasky
7 krat po sebe vypnem a zapnem zaplovanie a potom skusam starovat
a stale nic.
Postupujem podla navodu ca mam k TMS
robim nieco zle????
dakujem za radu.
Zaslal: ne září 16, 2012 18:10 pm Citovat
ten "polskej TMS drát" mužeš vyhodit. To je fake a všichni to kupojou s nadšením že funguje Laughing
vtip je v tom že nedokáže vygenerovat požadovanou frekvenci.
otázka jestli pin 22 není ukostřen Laughing Laughing Laughing
pozotr
Zaslal: ne září 16, 2012 19:14 pm Citovat
tak tem TMS kazdy predava tvrdy ze to funguje a on stim pracuje bez problemou.
Tan pin 22 neviem ci je ukostreny ja tam flasky 28f512
pozotr
Zaslal: ne září 16, 2012 19:17 pm Citovat
este sa chem opytat co je take dobre na tieto typy ecu s tms ked su zaliavane aby som ju nemusel celu rozoberat
Zaslal: ne září 16, 2012 19:27 pm Citovat
no to bych chtěl vidět jak mu to funguje Smile
jsou ruzné fígle, ale někdy se musí i do tms, zaleží podle RJ
pozotr
Zaslal: ne září 16, 2012 19:42 pm Citovat
asi mu to tiez nefunguje ale na toho vela co sa predava a tyk to vyzera ze je to jedne vyrobok len v inom obale.
keby mi na to matize isiel aspon emmulator tak mam po problemu. zatial som s TMS nikdy nic neriesli ta tento ma uz pekne dlho trenuje.
Viete mi pozadi nejaky ten figel ako nam.
Dakujem
pozotr
Zaslal: po září 17, 2012 6:38 am Citovat
este sa chcem opytat ked emulator julia prepojim tak ako na Citreoen,peugeot a renault ked je pouzity TMS 374 a budem ju napajat na 5 voltou mohlo by sa nieco stat????
Právě je čt říjen 08, 2026 17:38 pm
