Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Kia Sportage r.99 2,0 DOHC benzín immo
miro
Zaslal: čt srpen 23, 2012 14:16 pm Citovat
Ahojte. Prosím Vás ako by sa dal na tejto starej Kii Sportage 99 odstrániť immo?
Má origo rádiové D.O., ktoré čoraz via blbne a bez neho nejde naštartovať.
Je tam benzín 2,0 l, a k tomuto motoru čo som goglil tak nikto nevyrába emu, iba ku dieslu.
R.J. Bosch Motronic 0 261 204 047 , mala by tam byť 27C512 , ale nie som si istý a auto ešte nemám.
Dá sa to cez emu alebo aj v dumpe ? Bude treba vymeniť EPROM ? Ďakujem.
Zaslal: čt srpen 23, 2012 17:57 pm Citovat
pokud DO ještě funguje, dalo by se pokusit udělat emu
ale mám pocit že by mohlo jít i off
miro
Zaslal: čt srpen 23, 2012 22:53 pm Citovat
D.O. ešte funguje, ale iba jedno aj to sporadicky. Druhé D.O. už nefunguje a nejde ani opraviť.
Neviem teda čo by bolo lepšie. Asi to pokúsiť sa najprv vypnúť v dumpe.
Vezmem ECU vyčítam, pofotím a potom to dám sem.
miro
Zaslal: po srpen 27, 2012 12:13 pm Citovat
Je tam UV Eprom TMS27C512.
a celá doska vyzerá takto:
origo dump je v tu:
http://www.ulozto.cz/x2Vyk9J/origo-tms27c512-rar
(dal by som to radšej sem ale nedá sa)
Na ruských fórach som nejaké súbory off našiel, ale nejde to stiahnuť. Mohol by niekto prosím skúsit off ?
Keby to bol Zexel turbodiesel, tak emu a no problém
Ale toto je problém.
Dík.
Zaslal: po srpen 27, 2012 12:23 pm Citovat
máš SZ
Zaslal: po srpen 27, 2012 15:43 pm Citovat
vidím tam eeprom 30304 a nebo špatně vidím ?
Wink
miro
Zaslal: po srpen 27, 2012 15:51 pm Citovat
ano je tam. Dá sa to aj cez EEPROM ?
Zaslal: út srpen 28, 2012 11:32 am Citovat
vyřešeno
Právě je so říjen 17, 2026 19:11 pm
