Fiat brava IAW 1AF.1G
Fiat brava IAW 1AF.1G 1.6 16V po otoceni klicku nejde cerpadlo palivove a ani jiskra ! pri startovani
O.ot. Diagnostikou to jde jak test jiskry tak cerpadlo, tak vylucuji senzor narazu. Vypada to ze to asi blokuje immo - kdyz nejde cerpadlo po klicku ? Pritom code na pristrojovce zhasne, diag. hlasi zadne zavady !
PS: ma jit po otoceni klicku cerpadlo nebo pri startovani az, mam tuseni ze pri otoceni ?
Nema otacky na diag, uz jsem to psal ! Jednotka neukostri rele pin 7. kdyz ukostrim pres zkousecku rele sepne cerpadlo jede a napaji to zbytek veci a stejnak nejdou otacky !
Ze by cidlo na klikovce ? A ze az to dostane povel pojede i cerpadlo a sepne rele ? To se mi nezda !
Cerpadlo musi predem natlakovat !
- DIGI-DELETED
Je to mozne ze pusti cerpadlo paliva. az ked dostane signal od snimaca kluky.Vela aut to tak ma.Zapni kluc a daj mu signal skušačkou,bud voči kostre alebo plusu.Najdi si na snimaci otacok /koncovke/ ktory je signal do ecu a tam prilož skusacku.Malo by sa ti rozbehnuť cerpadlo.Ale samozrejme osciloskopom to zistiš hned ci je snimac OK alebo nie.
didigoat má prevdu, aby si nebol lenivý a rozmýslal. Urcite to nemá signál otáčok. Vacsina ECU funguje tak, že po pár neúspešných štartoch, alebo aj jednom, ECU vypne cerpadlo pred startom, a potom ho zapína len pocas startu.
Po prvom úspešnom štarte bude ECU znova zapínať čerpadlo hned po zapnutí kľúča.
nemá pravdu, je smázlej eeprom v tms , jedině ho nahrát znova! častá chyba těhle ecu !miro píše:didigoat má prevdu, aby si nebol lenivý a rozmýslal. Urcite to nemá signál otáčok. Vacsina ECU funguje tak, že po pár neúspešných štartoch, alebo aj jednom, ECU vypne cerpadlo pred startom, a potom ho zapína len pocas startu.
- DIGI-DELETED
určitě nemá pravdu , páč u lišek neexistují jiné závady na autech než rozběhlý kontrolní součet nebo smázlý obsah ecu....AEP píše:nemá pravdu, je smázlej eeprom v tms , jedině ho nahrát znova! častá chyba těhle ecu !miro píše:didigoat má prevdu, aby si nebol lenivý a rozmýslal. Urcite to nemá signál otáčok. Vacsina ECU funguje tak, že po pár neúspešných štartoch, alebo aj jednom, ECU vypne cerpadlo pred startom, a potom ho zapína len pocas startu.
osciloscop je zbytečnost , lepší je vypájet všechny šváby co jsou v celém autě a až pak řešit jestli to má vůbec signál otáček ...
I ty švábe !!DIGI-DELETED píše:určitě nemá pravdu , páč u lišek neexistují jiné závady na autech než rozběhlý kontrolní součet nebo smázlý obsah ecu....AEP píše:nemá pravdu, je smázlej eeprom v tms , jedině ho nahrát znova! častá chyba těhle ecu !miro píše:didigoat má prevdu, aby si nebol lenivý a rozmýslal. Urcite to nemá signál otáčok. Vacsina ECU funguje tak, že po pár neúspešných štartoch, alebo aj jednom, ECU vypne cerpadlo pred startom, a potom ho zapína len pocas startu.
osciloscop je zbytečnost , lepší je vypájet všechny šváby co jsou v celém autě a až pak řešit jestli to má vůbec signál otáček ...![]()
A nekdo se tady ukazal po dovoleny,, tak zacina moc humoru zde ! Cidlo jsem jeste ted na rychlo koupil tak ted ho jdu vymenit, pri mereni se zda OK. Neverim ze se po nekolika startech kvuly cidlu zablokuje
cerpadlo. Cerpadlo by melo predem tlakovat.
Podle me je problem v Ecu na 50 %, pak nezbyde nez programator a nahrat pokud je to smazle nejake data
v TMS 374. No nic jdu na to cidlo !!!
Není pravda že čerpadlo půjde po každém zapnutí + (když se vyskytne nějakáRomanP píše:A nekdo se tady ukazal po dovoleny,, tak zacina moc humoru zde ! Cidlo jsem jeste ted na rychlo koupil tak ted ho jdu vymenit, pri mereni se zda OK. Neverim ze se po nekolika startech kvuly cidlu zablokuje
chyba Immo ,snímač…při startu).
Nakoplá eeprom v TMS –běžná věc jako u PSA
