Obsah fóra checksum.cz  »  Benzín  »  Výměna ŘJ fabie 1.2 motor BME
petr petr
Zaslal: út červenec 17, 2012 18:40 pm Citovat
Založen: 22.5.2009 Příspěvky: 46 Bydliště: Ostrava
Prosím o radu, potřeboval bych vyměnit jednotku motoru za druhou a nejsem si jistý jestli si vystačím s novým VCDS orig. Pokud bych potřeboval vyčíst pin vím že je na to spousta programů, ale nevím který si vybrat ? Podle čeho si vybírat , nebo co kdo používá.
Zaslal: st červenec 18, 2012 7:07 am Citovat
Bez za nekym kdo umi pajet a v jednotkach prehod eeprom.Prace na 10min.
petr petr
Zaslal: st červenec 18, 2012 11:36 am Citovat
Dík , ale na to jsem se neptal .
gyba
Zaslal: st červenec 18, 2012 19:20 pm Citovat
Pokud máš jenom VCDS tak to neuděláš.
Zaslal: čt červenec 19, 2012 6:28 am Citovat
on chce poradit co si má koupit za cracklej kabel... Laughing Laughing
Zaslal: čt červenec 19, 2012 6:46 am Citovat
stejěn ti žádnej kabel nepřečte Simosku, takže stejně si musíš zapájet Wink
Zaslal: čt červenec 19, 2012 11:20 am Citovat
Okura napsal:
ále přečte !!!!
petr petr
Zaslal: čt červenec 19, 2012 15:08 pm Citovat
Já myslel že se tu něco dovím.
Na DIGI-DELETED nevíš kdo jsem a hned víš co sháním.
Okura díky za odpověď, ale že by nešel vyčíst pin ?
AEP taky díky a můžeš to upřesnit ?
Naposledy upravil petr petr dne čt červenec 19, 2012 15:15 pm, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červenec 19, 2012 15:13 pm Citovat
Třeba supervag,ten umí číst simos, ALE ???
petr petr
Zaslal: čt červenec 19, 2012 15:27 pm Citovat
A není něco jiného než supervag. Párkrát jsem s ním už dělal sice jen diagnostiku, ale moc mě to nenadchlo.
A já mám vcds a chtěl bych si pořídit ještě VAS .
Zaslal: čt červenec 19, 2012 16:49 pm Citovat
No na diag používám raději VCDS to je fakt,ale jinak sem spokojenej co se týká koncernu tak ok,mají to udělaný obdobně jako commander kterej je sice o dva kroky nápřed ale funguje a podpora funguje taky dobře a hned...
Ale tvůj dotaz zněl jinač,a na to jak se tady už psalo je lepší ta pájka a programátor,každej čarovnej drát umí jen to co umí a dál nic ...
Zaslal: čt červenec 19, 2012 17:19 pm Citovat
pájet se ti nechce tak co vlastně chceš ? Laughing Laughing Laughing
petr petr
Zaslal: čt červenec 19, 2012 18:04 pm Citovat
Myslel jsem že třeba prohodit jednotky mezi auty, kvůli ověření jestli je chyba v jednotce a uznejte že rozdělávat jednotky a prohazovat eeprom 2x není to nejlepší, a tak jsem si říkal že se poptám jestli to nejde po kabelu vyčíst pin. Na netu je toho spousta a prostudovat všechno na to není čas.Uvažoval jsem spíš nad nějakým origo, kde by bylo zajištěno že to nějakou chvíli vydrží. Proto jsem se taky přišel poptat tady, kde by jste tomu měli rozumět.
Zaslal: čt červenec 19, 2012 20:50 pm Citovat
prostudovat to není čas a tak se ptám jestli si nemám koupit origo xx ?
máš divné představy o fungování věcí.... Wink Laughing
Zaslal: čt červenec 19, 2012 21:24 pm Citovat
... vyndat, zandat, třikrát zmáčknu OK a jedu. Jóó origo je origo, žádný špekulování. Smile
Právě je st září 30, 2026 10:10 am
